【開箱】LG 29UM58-P|21:9 WQH|29吋電競新旗艦
這次要開箱的是LG的29吋電競旗艦液晶顯示器,此為XF舉辦的開箱體驗分享活動,這系列螢幕有25吋、29吋以及最大的34吋,三種規格,搭載了21:9 的AH-IPS面板,反應時間為 5ms,主要是強調螢幕比例跟黑場景平衡的優勢,以支援原生21:9的遊戲來說,可以增加左右兩邊的範圍,比起目前主流的16:9,多了約30%的可視範圍。
包裝與內容物
▼某天下班的時候宅配就送來了,後面為27吋的16:9螢幕,可以看出這玩意兒體積還挺大的。
▼特色分別是遊戲顯示模式(有 FPS1,FPS2,RTS等)、BS 黑暗場景穩定器、以及OSC軟體支援,可直接利用滑鼠控制螢幕選單。
規格
長寬比:21:9
色彩廣度:sRGB over 99%
顏色深度 (顏色數):16.7M
點距 (H x V):0.2628 x 0.2628 mm
解晰度:2560 x 1080
亮度:250cd/m2
對比度 (DFC):50000:1
反應時間:5ms (GTG)
可視角度 (水平 / 垂直) :178 / 178
▼除了螢幕本體外,有附說明書、底座、電源線、變壓器、HDMI、螺絲。
▼變壓器的輸出規格為1.7A、19V。
▼底座底部,有四個止滑墊。
▼螢幕本身支援VESA 壁掛( 75 x 75mm)。
▼支架的部分,必須使用螺絲額外固定,且可以調整伏角5跟仰角20度的範圍。
▼後方設計了一個整線溝槽,方便使用者將HDMI、電源線集中。
▼提供了一組3.5mm的音源輸出,以及兩組HDMI輸入。
▼面板設計的很輕薄。
▼比較特別的是螢幕下方有五向搖桿,可提供上下左右以及確認的功能,操作起來相當直覺。
▼快速設定的部分,提供亮度、音量設定。
▼一般設定。
▼影像模式則是有這幾種,閱讀模式則是減少藍光的模式,而其他的遊戲模式後面會介紹。
▼搖桿左右可以直接調整音量。
遊戲、影片測試
▼Project CARS 16:9 1920X1080
▼Project CARS 21:9 2560X1080
▼極速快感16:9 1920X1080
▼極速快感21:9 2560X1080
▼DOOM 16:9 1920X1080
▼DOOM 21:9 2560X1080
▼巫師3 16:9 1920X1080
▼巫師3 21:9 2560X1080
▼英雄聯盟 16:9 1920X1080
▼英雄聯盟 21:9 2560X1080
▼The Dark Knight Rises藍光電影 16:9 1920X1080
▼The Dark Knight Rises藍光電影 21:9 2560X1080
▼OSD選單,可利用剛剛提到的五向搖桿選擇。
▼以下為原始、電影、FPS1、FPS2、RTS比較。
相較於原始預設的來說,電影模式對比度較高,而遊戲模式的部分,主要還是對於陰影處細節有做強化,讓玩家在玩FPS遊戲時,可以看到陰暗處的敵人。
在一些有支援21:9的作品上,除了玩起來爽度較高以外,也多了比較寬闊的視野,英雄聯盟表現更明顯,玩家在遠遠的地方就可以看到敵人了。
On Screen Control
使用者除了使用螢幕本身內建的OSD以外,也可以利用LG提供的On Screen Control
軟體來進行設定,像是前面提到的顯示模式,我們可以設定當你開啟某些軟體的時候就改變為哪種類型的顯示模式。
▼譬如說打開LOL就開啟RTS模式,打開CSGO就開啟FPS1 等等。
▼其他音量、亮度、對比、等等,都可以利用這個軟體來調整。
▼除了這個以外,相信大家都會同時使用很多視窗,在使用21:9的螢幕的時候,就可以利用OSC軟體來進行設定。共有14種分割模式任君挑選。
▼三屏顯示,左二右一。
▼四屏顯示,分割成四個等大小的視窗。
總結
整體來說,最近的LG螢幕都有搭配OSC軟體,只要使用滑鼠就可以輕鬆設定。畫質的部分,色彩與細膩度有不錯的水準,並提供178度的超廣可視角。21:9的螢幕,在某些遊戲中,視野的寬度的確是有優勢,BS黑暗場景穩定,透過自動感遊戲中的陰暗處來增加亮度,可以讓玩家看到黑暗處的更多細節,其他像是DAS動態同步模式以及GameMode FPS1,FPS2,RTS電競模式等也都是不錯的功能。另外,在看電影的時候,21:9可將螢幕佔滿,加上本身的窄框設計,看起電影來舒適度極高,稍微查了一下價格,最低居然7.5K有找,其實還滿有競爭力的。
▼直接拿到房間STEAM LINK 也是個不錯的選擇。
引申閱讀
《STEAM LINK》影音串流 家裡哪裡都可以玩電動啦!
又粗又大的一體式水冷 海盜船H80i GT 開箱
Acer One 10 變形平板開箱 & 用平板也能串流玩GTA5、古墓奇兵
顯示卡水冷改裝,當Kraken G10、X31遇到GTX980TI
Tenda 旗艦路由器AC15 AC1900 給你超直覺的功能介面 用手機也能輕鬆設定喔
包裝與內容物
規格
長寬比:21:9
色彩廣度:sRGB over 99%
顏色深度 (顏色數):16.7M
解晰度:2560 x 1080
亮度:250cd/m2
對比度 (DFC):50000:1
反應時間:5ms (GTG)
▼變壓器的輸出規格為1.7A、19V。
▼底座底部,有四個止滑墊。
▼面板設計的很輕薄。
▼快速設定的部分,提供亮度、音量設定。
▼一般設定。
▼搖桿左右可以直接調整音量。
遊戲、影片測試
▼極速快感16:9 1920X1080
▼極速快感21:9 2560X1080
▼巫師3 16:9 1920X1080
▼巫師3 21:9 2560X1080
On Screen Control
▼三屏顯示,左二右一。
▼四屏顯示,分割成四個等大小的視窗。
總結
引申閱讀
