larkooer 水冷系統
paradise1019
我看過很多大大發過關於larkooer 這套水冷系統的文章
想請問一下 這組使用上會不會有什麼難處
我是想 幫補 >> 散熱排 >> CPU >> GPU >> 北橋 >> 記憶體 >>回到幫浦
這樣會不會不夠力... 第一次想嘗試看看水冷系統 跟空冷會不會差很多
請各位大大指點迷津 在此先謝過 ;rr;
你好,我本人就是用larkooer 這套水冷系統,是2分管的"BA2241"
個人覺得這套水冷CP值很高!雖然是水冷低階款,但是冷卻能力卻很強
顯示卡公版4850原本待機80幾度...裝上這套水冷知道直掉到40幾度
所以個人非常的滿意!
建議你的走位是
幫補 >> CPU >> 北橋 >> GPU>> 散熱排>> 回到幫浦
基本上水冷循環久了溫度從頭到尾端是不會差太多的,但是還是建議以發熱量高低來循環
至於RAM...我覺得除非你玩很大(幾萬元的RAM),不然其實有沒有水冷都一樣,體質到哪就到哪
如果,你不超頻CPU超頻GPU的話...就把GPU順序擺到CPU之前,因為經過散熱排的水是以把廢熱排除的水,直接接觸你要超頻的東西效果最好!
希望對你有幫助^^
補充:這款水冷系統其實已經是套裝的,不需要自行計算水流速度以及計算帶走的熱量多寡
所以直接按照說明書安裝即可
其中有幾個小點要注意
1.按照說明書安裝完之後記得要"主板無導通電流之下啟動水冷系統"
MB上的24pin腳位讓其中4.6腳位短路(把24pin接頭面向自己,卡榫朝上,左上角為第1
角位,往右遞增),這樣連接水冷的12v電流就會在不需啟動作業系統情況下導通
剛開始管子內有泡泡是正常的,其實用久了還是有,不影響散熱
2.管子連接其水冷頭需鎖緊,但是...不要鎖太緊!這對於新手很難抓取
因為我一開始所太緊了,以至於我之後換水管的時候,水管和水冷頭旋轉鈕端鎖死,也就
是說...合體了=.=...必須以尖嘴鉗使其分開...
摁摁 謝謝您歐 我在想用兩個散熱排校果會不會比較好...因為我這裡還有以前別人送的散熱排
散熱排 >> 散熱排 >> 幫補 >> CPU >> 北橋 >> GPU >> 回散熱排
應該CPU跟GPU都會小小超一下吧 效能應該會有差 !
以前不敢裝的原因是因為怕漏水 然後整台主機就報銷了 然後現在主機風扇又好吵
晚上睡覺都會聽到一堆風扇在轉的聲音 !! 所以想讓主機玩水一下 XD
那在請問歐 我看過很多人 有的是 水箱精 , 純水 或是 水冷液 這三者有什麼區別嗎?
paradise1019大您稍微在版上搜索一下,就會發現很多larkooer BA2241 跟 KU3341的文,
小弟也曾發過幾篇larkooer的文,可以提供您參考..
Larkooler KU3341 3分管水冷組 + Zalman ZM-GWB3 GPU水冷頭 開箱測試
水冷加裝副水箱+致冷片
大多前被跟我都建議要安裝就裝3分管水冷組的 KU3341會比較優,除了最大的優點散熱較佳外,
日後的修改.擴充性也較佳!!
一般大多前輩的接法都是:
水箱 >> 幫浦 >> CPU >> 北橋 >> GPU >> 散熱排 >> 再回到水箱
如果你有2個冷排,我會建議:
水箱 >> 幫浦 >> CPU >> 散熱排 >> 北橋 >> GPU >> 散熱排 >> 再回到水箱
如經常玩線上遊戲:
水箱 >> 幫浦 >> GPU >> 散熱排 >> 北橋 >> CPU >> 散熱排 >> 再回到水箱
通常都會把pump放在水冷頭之前,讓足夠的水壓推擠進水冷頭,
較高的水壓能較快速將cpu的熱帶走,...
提供一張專業測試網站所測得水流量與溫度的圖表(圖表來自於skinneelabs.com網站)
我跟樓主一樣也是討厭風扇的風切聲才改成水冷的,
為了讓溫度更低風扇轉速更低而升級水冷...
如果paradise1019大非常在意風扇的風切聲,
請多查閱前輩們的po文,是否有能達到你的要求的總類,
再選擇您要的水冷組..
我目前冷排使用的風扇為 CM MEGAFLOW 200*1
轉速 (R.P.M.) 700 RPM 風量(CFM) 110 CFM 噪音 19 dBA ,
所以主機非常的安靜,而且溫度也非常的低...
汽車用水箱精.純水.水冷液三種的差別在於...
水箱精:
水箱精的主要成分為乙二醇及各式添加劑。乙二醇就占90%以上。 乙二醇為透明無色無臭、液態粘稠狀,摸起來會有滑熱感,水溶性、於在常溫下不易揮發。添加劑部分,主要有腐蝕抑制劑、消泡劑、防銹劑、抑制酸化劑等..
水箱精主要的功能就是:抗沸/冷卻/潤滑/防銹/抗凍
純水:
特性:不導電.不含雜質.
水冷液:
水冷液主要成分為丙二醇和防銹劑
抗凍‧高阻抗‧防腐蝕‧抗菌‧抗藻
對各種不同材質的原物料有效的預防腐蝕,包括銅、鋁和塑膠等等
便宜的水箱精只要1百出頭1500ml,而水冷液最便宜的還要500ml 300元,
看倌們您認為有沒有差!?一套中等的水冷組也要5000起跳,
好一點的都要萬元以上,因為2種成分都不一樣,
小弟是不會把電腦水冷組當成汽車水冷,不會為了節省幾百元而使用汽車用的水箱精!
先謝謝你歐 我已經看完大部份板上有關於 darkooler這排的水冷文 =) 包括上述那兩個....只是因為
有些文章年代稍許久遠..並不是說無參考價值..而是廠商是否有更新的產品 =) 但好像只把二分管換成三分管
可能等過完年後就會大採購 XD 到時開箱文不吝嗇指教 因為第一次...怕漏水 假設水冷液不幸觸碰到機板會壞
掉嗎= =? 沒開機用alanhowhow大說的那種方法 還是只是擦乾就可以了?
larkooler水冷的進展不僅是2分變3分喔~~~
在下測試2分水冷時,其效能仍不及當時所用的TRUE Black U120EX
但是在3分水冷已比Venomous X還要厲害~~
雖然使用風扇有差異
不過在下大約可以推斷2分和3分的效能差異應該在10度,甚至更多~~
larkooer BA2241 跟 KU3341是差很多的喔,你可以上官網或販售改裝用品網站仔細看一下物件,
光是管徑的大小對於流量跟溫度差別是很大的!而且這2組PUMP也不同..
站內有贊助商的改裝用品網站,或者你去購物網站尋找也有..
你爬文時有沒有看到有些前輩連管束都沒裝的!如使用3或4分厚管,
基本上除PUMP出口跟另一端需要管束,其他都可以不用管束...
但為求保險大多都會夾上管束!
不知你有沒有看到我的配管,我比較怕死,我是使用水電.廚具在用的管束,
以確保100%不會漏水!
若不慎純水或水冷液少量接觸到機板,即刻擦乾並用吹風機吹烤過,大部分不會有問題.
除非滲漏的水量過多或水已經較長的時間停留在機板上,就會出事了!!
如果你日後購買的是larkooer KU3341,我會建議你另外到水電行買3分透明塑膠管,
或是跟改裝用品店(網站)購買3分太空管,因為 larkooer所付的水管太硬,
比較容易可能發生滲漏現象...2分管我猜應該也是同樣情況.....
如果你真的不放心建議你在水冷頭未安裝上去前,先裁切好水管大概的長度,
在機殼外先把水冷組的管路全接上,然後通電運轉,測試數小時無滲漏情形後,
再裝到主機板上;安裝完成之後,在主機沒過電的情形下再試一次水,
數小時後確認無漏水的情形下,才把主機的電給接上!!
謝謝大呆熊的PM =) 我會說的 因為買東西都在光華挑 ^^ 那我看有些大大是把冷排放在機殼裡面 那機殼不就要很大?! 謝謝各位大大給我的寶貴意見 我一定會回來PO文 !!! 另外...泰山純水是純水?! <<這問題..好白目
你如果要在CUMA選購,有什麼問題可以盡量問偉哥,
他會很熱心的回答你,....
要把整套水冷放進機殼裡 冷排+風扇 的體積並不小
一般的ATX機殼是沒法同時放進機殼裡
以大家最熟的CM 690 II介紹 上面的空間只夠放一組2D冷排或2個12cm風扇
(圖片來自於滄者前輩wolfdoll CM 690 II 開箱,不好意思借用一下)
除非不堆疊在一起...但那樣就沒散熱效果了!
要放的進2D冷排+12cm風扇*2,必須主機板上方還要有空間,
只有像CM HAF X 重量級的機殼才辦的到!
(寬 / 高 / 深) 230 x 550 x 590 m
好想要松聖 ST-880喔...670D x 230W x 630H (目前是用松聖G9 [超厚實])
(圖片來自林董開箱:超大巨型USB 3.0機殼~松聖巨砲出擊ST-880密秘曝光照流出!!)
一般就連礦泉水都是經過RO逆滲透處理的包裝水,
都算純水的一種....
泰山純水....他的廣告打著逆滲透處理再經煮沸,
又經過煮沸煮沸,可能反而因為煮沸這道程序汙染水質 = =
(小弟曾經從事飲用水處理近十年)
版上大部分的前輩都是用大西洋蒸餾水,
不過因為不好買 我是用一般純水+水冷液,
如果你能取得實驗室用的超純水(純水再經過蒸餾),那是最棒的!!
上星期我去了一趟CUMA,購買幾樣小東西,才發現CM 690 II 下方,
是放的下一組2D冷排跟2個12cm風扇的,在此更正一下..
如果你對水冷組裝沒那麼在行,可以整台抱過去跟維哥他們研究,
他們會很樂意幫忙的喔!不幫告訴我我打電話去唸他們2句.....
