老舊平台PK 新平台 疑問
  • 主題發起人 主題發起人 cggcgg
cggcgg
老舊平台PK 新平台 疑問
假設預算有限 6.5千以下最好
假設power 殼 都已經有
LGA 775 年代 有一批產品 配一批主機板
舉例 P4-661 3.6 GHZ(單核) + 上
(I-975 G41 P45 X38 板子) 當然 也可 佩個廉價2手 NV 7300 GS卡 約256MB
這樣在網路2手拍賣 不用4千湊的到 假設 (DDR2 記憶體已有)
再來是目前 滄者 口中CP值超高
Celeron G530 雙核心2.4 Ghz 快取2MB 內建850Mhz顯示技術(G2千)
華擎H61 USB 3.0 SATA3.0 (6GB)
配超便宜DDR3 4G免一千 (精算神 3800買到 )
不插卡 不然H61 和小羊G內顯白買(不如吃P67)
價格
參考網拍
http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=lilicoco168
LGA 775 年代都吃電 怪獸 後續吃電很貴 很熱 這我知
但是如果老舊板子 單核800外頻 時脈破 3.4 up 的很多 + 很燒的卡
很多 2萬的筆電 i5 2.4 H61 配DDR3 只吃內顯
為什麼感覺 沒有比第一代 775 針腳的機子跑得快
只跑AUTO CAD 而言 CPU mark 分數不準 要的是實際操作感覺
如果有人要你出4千 升級 版子 < CPU DDR 或 顯卡 當然有一些會跟著換>
那去2手拍賣 買 過氣的 板王好呢
還是買Sundy Bridge 對人類使用上比較有感覺
這點可能每個人感受不同 應該也沒有人這樣問吧?
初次發言 請多指教
CPU沒有到 c2d(E2XXX以上) 完全不必去花錢升級
不用說 P4 661了 PD也是一樣....
換新的1155小羊吧 效能差太多了 就算舊組件還要再花個1000我都認為一點必要都沒有
還有你說的過氣板王....CPU用P4還是一樣 ....非常不建議花錢在前期775的CPU上了
還是有很多user時常在誤解說 假設(並非指開版樓主)
例如:775的P4 某U 3.4G 對上 C2D 某U 2.0G 都認為是前者效能較強
再來顯示卡也是 並非顯存夠大 效能就越好
很多不肖商家 時常在誤導消費者
不可以貼賣場連結,這樣違反板規了~
775算是特例了
原因在於
超外頻等於超系統匯流排
再加上製程提昇
以775 E3300能超個3.6G 因為倍頻很高 所以外頻超不高 很容易就到達製程頻率極限
好處是晶片組能力不高 即使隨便超個外頻 都能到達製程頻率極限
除非能降倍頻超外頻
加上
系統匯流排=外頻*4 也就是說外頻能超越高 帶來的效益越好
相對的
外頻上不去 就輸高階很多
即使CPU效能很強大
這也是1155 G530強大的地方 因為系統匯流排很大 但太過強大了
就必須鎖倍頻 限制外頻 (就猶如FM1相對於AM3+一樣 頻率低下仍超越比它高頻的處理器 雖然不多)
不過買新的值得嗎?
比起晶片組支援性 光是記憶體支援容量 單條4G 單條8G 單條16G 就很不一樣了
所以有人拿E3300 +G41 +DDR3 文書機 跟APU比
(APU的弱點 GPU強CPU弱 為了控制功耗 當然沒辦法跟中高階獨顯比 不過也未免小題大作了)
當然還是看人
為了超頻爽度 其實還是可以回去組舊平台的
至於顯示卡記憶體大小
記憶體是用來暫存資料用的
顯示卡因為用的都是多工處理技術
(例如GDDR5 1000MHZ*4=4000MHZ GDDR3=800MHZ*2=1600MHZ 其中2與4是平行處理)
GDDR 跟DDR是不一樣的 以前我被廣告效果唬爛 傻傻分不清楚
也就是APU為什麼要拉到DDR3-2000 提昇效能 原因1000MHZ*2
當然
平行處理速度還是不夠
不過 你還能要求什麼?對一個低階顯示卡
所以AMD賣中 高階卡
就算進化到2代 只要搭DDR3超到2133~2400 就是(1066~1200 *2)
其實是有限的
除非搭DDR4(不過看過DDR4的規範表 相信你會質疑是不是DDR3體質較好的去做的 只是猜測)
所以即使提昇GPU處理速度 其效果有限
剩下的流處理器 ROPs 資料匯流排(64BIt 128bit 256bit 512bit) 都是天生的
也就是低階卡 配記憶體1G 只有爽度提昇
因為你的顯示卡能力 無法承受太多資料流通處理
不過誰知道呢?
哪天2D 豪華畫面.....
至少 顯存記憶體 已經從512MB 提昇至1GB了(基本配備 低階也推1G了 樂觀看待)
2F+1 真的CPU沒C2D E2XXX以上的最好換三大項
就最低的E2140(1.6G 65NM的E1XXX不說)不超頻效能還是贏PD820(2.8)
頻率不代表一切 架構 製程才是王道
正常都是買新產品,樓主已經違反規定了喔!!不能放網址
→ga66728
一針見血
感謝請收下
