藍寶科技Radeon HD5770Flex
  • 主題發起人 主題發起人 atarux
atarux
在2009年十月份開賣的Radeon HD5770(Juniper),可說是近年來AMD最成功且出名的中階顯示卡。
原先採用R800作為產品家族的開發代號,不過,被後來參加台北國際電腦展的AMD工程師拿享樂酒店所在—也就是台灣長榮集團的英文名稱做為正式家族研發代號來使用!同時,這系列晶片也是AMD在DirectX11對應產品的處女作。 Evergreen家族係針對OpenCL設計,並強化了顯示核心在通用運算的實力。 而其 Eyefinity技術,可使在同一片顯示卡支援多螢幕輸出。
HD5770從開賣至今,各大板卡廠也繼AMD公版之後推出各種強化超頻能力或主被動散熱改良的款式。加上相對合理的售價,使得 Juniper得以成為零售市場上耀眼的一顆星!
但是現在是2011年 HD5770 又有啥能再介紹的勒?
據藍寶科技的官方說法是這樣 :
獨家研發的HD 5770 FleX,成功的突破了技術限制,單卡設計四個輸出可以同時啓動四個螢幕。使用藍寶HD5770 FleX組裝三螢幕,無需DisplayPort 螢幕或使用Active Dongle/Cable 轉接,可直接使用二個DVI和一個HDMI或DisplayPort輸出,即可馬上擁有三個螢幕的廣濶視野。這對於尚未擁有DisplayPort螢幕的 用戶來說,可節省一筆可觀的設備升級費用。
先讓我們來看看這片 “HD 5770 FleX” 的規格—
▲ 原廠的規格表。
▲ GPU-Z 顯示出的規格和原廠比較一下。
▲ 彩盒裡的顯卡本體和所有配件(相關配件說明請參照「原廠的規格表」)。
▲ 顯卡本體。
▲顯卡本體各角度的圖片。卡身是屬於短板的尺寸,就算接上電源線後,絕大部分的標準機殼都能安裝!
▲ 背面的圖片。
再來是這次測試平台的規格
▲ 其實就是這台:
http://tw.asus.com/Server_Workstation/Workstation/TW100E6/
測試的項目結果如下:
▲ 由於 3DMARK Vantage 視1920x1080 為 “ Custom “模式,故總分為 “ 0”。
▲ 補上 1680x1050 的”High”模式,其實相差無幾………
▲順便測一下 “ OpenGL “。
測試後的表現,誠如原廠所「沒提到」的適用範圍“3D繪圖”….表現並不突出。
畢竟這片卡的訴求點本就不在此!
再來就是重點了:
跟據文前所說「使用藍寶HD5770 FleX組裝三螢幕,無需DisplayPort 螢幕或使用Active Dongle/Cable 轉接,可直接使用二個DVI和一個HDMI或DisplayPort輸出……….」
這其中「特異功能」其實是完全敗”Analogix ANX9830“這顆轉換器,可將DisplayPort轉換為 HDMI or DVI,輸出的解析度可達1080P和1920x1200(60Hz),每色彩可輸出到10bit,還提供8kV ESD接觸放電衝擊保護。
▲這就是Analogix ANX9830轉換器
下面是同時接3個螢幕時,用卡上4個輸出端的各別組合:
▲這裡的部份組合會用到隨附配件裡的1. DVI-VGA Dongle以及2. HDMI to DVI cable。
另外補充一點 : 如果是接3螢幕以內的話,卡上的 Display Port 可接被動式的 DP to DVI Cable 來接DVI 的螢幕,不一定要接 DisplayPort的螢幕。而這種Cable 2~3百塊就能買到了……..
比如這種:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104035119951
還有提醒一下 SL-DVI Port ( 黑色 紅框 ) 就算用 DVI-VGA Dongle 也是無法顯示畫面。
最後也是最重要的一點:
同時接到第四個螢幕時,卡上的 Display Port 一定要用主動式的 DP to DVI Cable 來接DVI螢幕才能顯示。
當然搭配不同主動式轉換Cable,也是能接不同的螢幕的。
的比如這種:
DP TO HDMI: http://goods.ruten.com.tw/item/show?21007027381078
DP TO VGA : http://goods.ruten.com.tw/item/show?21007027381450
DP TO DVI : http://goods.ruten.com.tw/item/show?21007027380617
剛巧測試 HD 5770 Flex 期間,友人問到多螢幕股票看盤要如何推薦,
初步瞭解後的狀況如下:
1. 目前是 3部PC (都只有1個PCI-E x16插槽) 各接 2 部 LCD,共 6 個螢幕(有19” 1280x1024*3台 / 23” 1920x1080*1台/ 17” 1280x1024*1台15”1024x768*1台)。
2. 新版的分析軟體現有PC 執行時資料會有約 3 ~ 10 分鐘的 Lag。
剛好建議選其中一部使用 HD 5770 Flex 接 4 螢幕,其餘 1部 PC 各接 1台 LCD。
HD 5770 Flex 的接法如下 :
再來升級 CPU 到 Q8300 四核心,安裝 Windows 7 64bit ,加記憶體到 8GB
完成後的實景如下:
▲HD 5770 Flex接的就是下面4個 LCD,總算解決了最重要的 Lag 問題!
特點和結論:
HD 5770 Flex — 有獨特性的中階顯卡
測試 HD 5770 Flex 這段時間感覺到印象最顯著的就是「安靜」。此外,另有幾點測試後的感想和大家分享一下
1. 耗電: 原廠規格需搭配 500W 的電源,其實如果沒用到 3D 的大量效果時,搭配隨附的 6pin Power cable,幾乎不用換電源供應器。
2. 搭配契合性:顯卡的規劃與隨附配件的搭配契合度很高,如果只接3個螢幕的話,幾乎不需要額外選購配件,就能輕鬆完成。
3. Crossfire: 處理大量的3D效果(尤其是在1920x1080時) 原就不是HD 5770這個等級顯卡的強項,但具備了 Crossfire 就是很不錯的投資考慮因素了,以後可視需要加買串連起來應付大量的3D效果。
後記:如果以 「股市看盤專用」 為主要訴求的話,似乎HD 5670 Flex 會比較適合……….。
http://www.sapphiretech.com.tw/presentation/product/?leg=&psn=0001&pid=1039
;em25;
Flex 要接8台螢幕才會發,股票一路紅;cheer2;
sapphire好像比較常出一些特別配備的卡
像這張FleX,先前出的均熱板版
的確蠻有趣的,不過訂價就不那麼有趣了@@
話說回來,“FleX”有什麼特別意義呢?不知道為什麼取這個名
感謝分享測試,不過在一樣價格小弟會選技嘉5770 SO或是微星OC版:D
真嚇人,房間裡加上TV共有7台螢幕 !!! :eek:
5770 真的是好卡一張~
老兄您這是股票權證中心是吧??
:lkl::lkl::lkl:
WOW 玩很大喔XO 好多線~~~
