今年初Cooler Master推出兩支新滑鼠《Mizar 弒日狼》以及《Alcor 蝕月狼》,這兩支滑鼠英文命名也是有含意的,《Mizar》是北斗七星的其中一顆恆星,而《Alcor》是最靠近《Mizar》的伴星,兩顆星外觀看起來非常相似,就跟這兩支滑鼠一樣,《Mizar》與《Alcor》外型、重量都是一樣的,但外觀、規格、功能上都有差異,《Mizar》採用Avago A9800雷射讀取頭,可透過驅動程式修改諸多功能,而《Alcor》則是採用Avago A3090光學讀取頭,隨插即用無驅動程式,可調整4段DPI;這兩支滑鼠一發布消息就受到很多玩家關注,這是因為他的外型與經典滑鼠IE3.0很像而且符合東方人使用,因為IE 3.0很多東方人都覺得太大,所有都希望能有尺寸比較小的,而《Mizar》、《Alcor》標榜符合東方人意味著他的尺寸就是比較小的,但也不是單純縮小尺寸很多地方還是不一樣的,那麼就讓我們開始進入主題囉,這次先開箱評測的是《Mizar》,《Alcor》之後也會進行開箱評測。
Mizar、Alcor同時上市讓玩家可以依自己的喜好、需求選擇。
這次開箱評測的是Mizar,外盒包裝採黑底設計,中間為Mizar本體圖片,底部採紅色襯托。
標明為雷射滑鼠,最高8200 DPI。
左側標示台灣設計,中國製造。
背面有滑鼠特點圖片介紹以及多國語言特點。
採活頁設計,左邊為特點介紹,右邊為滑鼠本體,採塑膜成型罩著滑鼠。
內容物滑鼠本體以及說明書。
Cooler Master Mizar登場
讀取頭: Avago A9800 雷射讀取頭。
MCU: HOLTEK盛群半導體 32位元處理器。
記憶體:128 KB
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M)。
DPI:100~8200 DPI(100為一個單位)。
FPS:12000 FPS。
HZ:100~1000 HZ 。
按鍵數:7。
尺寸:124(長) x 60.4(寬) x 40.2(高) mm。
重量:121 g(含線)。
線材為編織處理,雖然是編織處理但線材不會很硬。
USB接頭有鍍金處理。
Mizar為右手設計滑鼠,上殼左右按鍵部分採分離式,這種設計現在很少見了,感想部分會提到採用這樣的設計優缺點在哪裡,左右鍵採用陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M),明確感普通,點擊以及回彈速度算是比較快的,擁有點擊2千萬次壽命。
上殼採消光UV防滑塗層,摸起來很細膩觸感相當不錯,觸感跟上UV漆的ABS背光鍵帽很像。
滾輪外圈為橡膠材質,內圈採半透明,插上電腦會發光,段落感不明顯阻力小,中鍵清脆鍵程短。
滾輪後方有兩個按鍵,插上電腦後也會發光,預設為DPI切換鍵,預設為四段800、1600、3200、8200 DPI,可透過驅動程式調整DPI或是將按鍵改其他功能。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計,但不是非常的明顯,左右鍵部分沒有凹槽設計,線材有防拉扯設計。
後端可看到最高點比較靠中間,與其他同類型滑鼠由左向右傾斜很明顯的設計不同,有火鳥LOGO,LOGO比較偏右沒有在正中間。
LOGO為白色半透明插上電腦會發光,調整DPI時會變換顏色,另外可透過驅動程式調整顏色以及效果。
左側採用大面積橡膠防滑貼片,上方有兩顆側鍵,採內凹設計在中段往內縮;右側一樣採大面積橡膠防滑貼片,右側是向外延伸在前端往內傾,可以看到最高點是比較靠後面的。
兩顆側鍵前短後長,前側鍵預設為下一頁,後側鍵為上一頁;側鍵外層與上殼相同有UV防滑塗層,按壓感明確鍵程長,設計的位置並不會有誤觸的情形。
橡膠防滑貼片是採凹形圓點狀設計,防滑效果相當不錯。
底部共又四片鼠貼,讀取頭稍微偏上,下面有一半的火鳥LOGO因為是採亮面設計,所以有用塑膠膜貼起來,避免運送途中刮傷。
鼠貼為鐵氟龍材質,形狀跟IO1.1、IE3.0一樣,但是尺寸比較小所以無法拿IO1.1、IE3.0的鼠貼來更換。
採用Avago A9800雷射讀取頭,A9800是目前最高階的雷射讀取頭。
插上電腦囉,滾輪、DPI切換鍵、火鳥LOGO都發出白光,火鳥LOGO部分可透過驅動程式設定成其他顏色共有7色可選擇,滾輪、DPI切換鍵則是無法更換。
另外大家一定會想知道目前使用的DPI是哪一段,當按下DPI切換鍵時火鳥LOGO會變成對應的顏色,2秒後會變回你設計的顏色,所以如果你設定的顏色跟DPI對應的顏色相同時就不會變色了。
第1段白色,預設為800 DPI。
第2段紅色,預設為1600 DPI。
第3段綠色,預設為3200 DPI。
第4段藍色,預設為8200 DPI。
驅動程式部分,因為沒有附光碟所以要到官網下載,官網有提供最新的驅動程式以及韌體。
驅動程式、韌體下載連結,在官網介紹滑鼠的頁面點SUPPORT。
http://www.cmstorm.com/en/products/peripherals/mizar/
最下方為設定檔切換,加上預設檔共有4段可切換,可放自己想放的圖片,第一頁主要控制,7個按鍵都可自定義,可設計的功能相當多,包含停用、滑鼠左鍵、滑鼠右鍵、滑鼠滾輪鍵、上一頁、下一頁、巨集、鍵盤、多媒體、速射、設定檔、DPI、感應器開啟/關閉。
這裡說一下其中幾項功能。
自定義中的鍵盤功能,是可以設定鍵盤上的按鍵,也可以採組合的方式,譬如設定CTRL+空白鍵,當按下設定的那顆鍵時,就會直接送出CTRL+空白鍵。
速射(滑鼠)功能是可設定滑鼠左鍵、滑鼠右鍵、滑鼠滾輪鍵、上一頁、下一頁重覆輸出次數,也就是連點功能。
速射(鍵盤)功能除了,Ctrl、Shift、Alt以及Win鍵外,其他按鍵都可設定,也是連點功能。
第二頁屬性,可調整DPI、HZ、LED模式、LED顏色、LED亮度、OS靈敏度、OS雙擊速度、按鈕反應時間、鎖定OS設定、直線補償。
DPI,以100為單位,最低100,最高8200,X.Y軸可設定成成不同DPI。
HZ,可調整100、111、125、142、166、200、250、333、500、1000。
LED模式,可調整永遠開啟、永遠關閉、呼吸、速射。
LED顏色,共有7色可選擇。
LED亮度,從0%~100%可依個人喜好做調整。
按鈕反應時間,可將按鈕的反應時間調快或調慢。
直線補償,這個部分按下之後,滑鼠就變為有直線修正。
第三頁巨集,滑鼠與鍵盤的按鍵都可以設定進去,設定執行的方式,設定延遲時間,也可插入以及含時間,含時間就是將按壓按鍵的時間也輸入進去,功能相當齊全。
第四頁遊戲設定檔,可新增、刪除、匯出、匯入設定檔。
第五頁程式庫,可將巨集匯出以及匯入。
第六頁支援,可連結到CM Storm官網以及觀看目前驅動以及韌體版本。
滑鼠拆解,兩顆螺絲在後面兩片鼠貼下,螺絲轉開後,因為底盤前端有卡榫設計,將上殼往前推這樣才能將上殼拿起。
因為上殼也有PCB板,所以有排線與下PCB板做連接,不能直接將上殼與底盤分離。
上PCB板全貌。
側鍵採用LZHIZ紅點微動,點擊感相當明確,使用在側鍵效果相當不錯。
DPI切換鍵採用方形微動,點擊感也相當不錯,比側鍵的稍軟;在兩顆方形微動中間的是DPI切換鍵的LED燈。
將上PCB拿掉後可以看到上殼內部全貌,整個做工都相當不錯。
首先可以注意到DPI切換鍵是以蛇形來做支撐。
換段這個部分是讓火鳥LOGO的燈光集中亮度均勻,也不會從其他地方漏光。
側鍵按鍵柱是採整片的方式。
因為上殼左高右低,所以按鍵柱高度不同。
下PCB板全貌。
線材有做防拉扯設計。
線材是直接焊上去的,所以要自行更換線材的話比較麻煩。
後端為火鳥LOGO的LED燈,可變換7種顏色。
MCU採用HOLTEK盛群半導體 32位元處理器。
採用Avago A9800雷射讀取頭,最高8200 DPI、12000 FPS、30 G加速度。
滾輪為編碼器設計,段落感不明顯阻力小。
中鍵採用LZHIZ白點微動,點擊感明確。
左右鍵微動為陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M),擁有2千萬次點擊壽命,明確感普通,點擊以及回彈速度算是比較快的。
測試工作高度以及鼠墊相容性。
Cooler Master POWER-RX ,2片光碟停止
ZOWIE G-TF Speed ,2片光碟停止
ZOWIE G-TF Rough,2片光碟停止
ZOWIE G-CM 客製版,2片光碟停止
SteelSeries Qck,2片光碟停止
ROCCAT SENSE METEOR BLUE ,2片光碟停止
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版,2片光碟停止
ZOWIE SWIFT,2片光碟停止
ROCCAT Alumic 細面,2片光碟停止
ROCCAT Alumic 粗面,2片光碟停止
這是我握滑鼠的照片給大家參考看看,我的手約19.5公分長。
其實很多廠商都有推出參考IE 3.0設計出來的滑鼠,看似都很像但其實都各有不同的地方。
從左至右IE3.0 > SteelSeries RIVAL > Cooler Master Mizar > ZOWIE EC2 eVo CL > ZOWIE EC1 eVo 皮革漆版 > Razer DA 黑化版。
對比將由IE3.0以及EC2 eVo CL來做,因為IE3.0可以說是Mizar的參考對象,而EC2 eVo CL則是與Mizar的尺寸相近。
IE3.0
與IE3.0對比Mizar尺寸是比較小的,重量也是比較輕的;前面有提到Mizar的最高點是比較靠中間,並不像其他相似滑鼠最高點是在左邊,所以Mizar的傾斜幅度沒有那麼的大,比較像左右對稱鼠那樣的感覺,從側邊看也可以注意到最高點是比較靠滑鼠後端,所以對手掌的支撐性會比較好,但這部分還是要看個人手的大小;左側部分Mizar是從中間往內縮而IE3.0在比較前面就內縮,Mizar縮的比較進去,這樣更好抓住滑鼠;可以看到Mizar右側前端是向內傾,不像IE3.0是延伸出去的,所以Mizar在抬起時是比較好抬的,但是沒有IE3.0那種手指可以靠著的感覺;左右鍵殼的部分Mizar是平的而IE3.0有凹槽設計。
EC2 eVo CL
Mizar與EC2 eVo CL大小差不多,Mizar稍長一點,重量上Mizar輕一點,EC2 eVo CL跟IE3.0一樣是在中間靠近後端;EC2 eVo CL左側內縮也跟IE3.0相同是比較前面的地方;右側也與IE3.0相同是延伸出去的,左右鍵殼的部分一樣有凹槽設計;所以EC系列是比較接近IE3.0的,而Mizar看似很像但其實有諸多不同之處。
《Mizar 弒日狼》以及《Alcor 蝕月狼》台灣上市活動相當然讚,除了購買就會附贈一張鼠墊外,Cooler Master Taiwan FB粉絲團還另外有送貝殼幣350點的活動,以下是活動說明連結,如果有要買的玩家記得趕快去參加,只有前250名可以拿到。
活動說明連結
http://ppt.cc/pTcK
之前Cooler Master也贈送過鼠墊,但這次的與之前的不太相同,這邊就簡單開箱一下。
正面標註此鼠墊是防潑水材質,但大家要注意一下是防潑水不是防水,所以還是不建議整張鼠墊拿去清洗。
左側標明是贈品。
右側有Cooler Master Taiwan FB粉絲團的網址以及二維條碼。
背面標註台灣製造以及尺寸。
鼠墊登場,尺寸為320 x 270 x 3 mm,為中尺寸鼠墊。
左下角有Cooler Master的LOGO。
左上角則是骷髏頭插著一把劍的圖案。
中間採傳統發泡處理,3 mm無縫邊設計。
表面為布質細面,編織法與其他布質細面鼠墊相同,表面做防潑水處理,有就是水不會被鼠墊直接吸進去而是殘留在鼠墊上。
底部防滑採天然橡膠材質。
測試Mizar的工作高度以及相容性測試,工作高度部分2片光碟停止。
使用感想:
Mizar的握感相當舒適,因為他的右側前端向內傾的關係,不像其他相似的滑鼠是延伸出去的,左側也在中間就做內縮的設計,所以如果使用抓握也是相當不錯的,抬鼠也相當好抬,因為上殼最高點在比較中間靠後端的位置,所以有類似對稱鼠的感覺不像其他相似滑鼠傾斜幅度很大,對手掌的支撐性也比較好,但這部分還是要看個人喜好跟手的大小。
上殼採消光UV防滑塗層,觸感與ZOWIE的FK很像,觸感很細相當不錯,水氣也揮發的很快;側邊則是採取橡膠防滑貼片,防滑效果相當不錯,採內凹圓點設計比較不會卡灰塵,但是橡膠久了還是會變質這點是無法避免的。
左右鍵的殼是採分離式的,這樣的好處是左右鍵不會連動的情形,這種設計現在很少廠商使用了,這樣因為這樣的設計模具用久後容易出現公差明顯的情形,一體式就沒有這樣的困擾,所以我覺得這就各有優缺點。
左右鍵採陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M),明確感普通,點擊以及回彈速度算是比較快的,點擊壽命達2千萬次,FPS遊戲的玩家如果使用快速連點相當適合;滾輪採用編碼器,段落感不明顯阻力小;中鍵以及側鍵點擊感相當明確;線材採編織處理,但不會過硬相當不錯;鼠貼採用鐵氟龍材質,面積比較小所以滑順高很高,但相對比較不穩定,如果大小能跟IO1.1、IE3.0一樣的話,除了方便替換外,在穩定性上也會提升。
讀取頭採用Avago A9800雷射讀取頭,測試的鼠墊相容性都沒有問題,工作高度在所有測試的鼠墊都是2片停止,有抬滑鼠習慣的玩家可以安心使用,A9800是目前最高階的雷射讀取頭晶片在精準度以及穩定度都相當不錯,但免不了的會比較容易因為外在因素而影響,所以要常注意讀取頭以及鼠墊上是否有灰塵之類的。
驅動軟體有相當多功能可以做調整,DPI可設定4段以100為一個單位,X、Y軸也可以分别設定不同DPI ,HZ部分其實不需要細分那麼多,125、500、1000就夠了,可依個人習慣跟喜好調整有無直線修正,火鳥LOGO可調整7種顏色,但是滾輪以及DPI切換鍵不能調整這是比較可惜的,全部都能依玩家喜好做調整會是比較好的,工作高度雖然表現相當不錯,但建議還是可以將此功能加進來讓玩家可以自己做選擇來調整自己喜歡的,因為A9800是有內建此功能的。
因為重量比較輕而且鼠貼小,在遊戲中使用相當的靈活,但也相當比較不穩定,一般右手設計的滑鼠都是比較重的,所以在移動上比較不靈活,而Mizar能擁有舒適的握感又有靈活度,我個人非常喜歡,左右鍵的按壓感在做快速連點時有很好的表現,因為採用的是A9800雷射讀取頭,所以精準度很高,在瞄準時誤差相對比較小,但如同前面提到的,要比較注意鼠墊以及讀取頭的清潔。
Mizar的訂價為1790,做工、用料以及各方面都表現的很好,以這樣的價格CP值很高,另外還有活動送鼠墊跟點數真的很超值,還沒上市就受到很多玩家的期待,在使用後也確實相當不錯,在我測試的這段時間也有朋友來我家試用過,給的評價也都是很喜歡,但是每個人的喜好不同,所以建議如果有興趣可以直接到店家試握、試用看看是否適合自己。
最後說一下接下來會上Mizar兄弟鼠Alcor的開箱評測,這支外型跟Mizar是一樣的,但有一些不同的地方,本來是想一起介紹,但想想這樣會成文章過長而且可能有人會把兩支搞混所以才分開,就請大家再等幾天囉。
標明為雷射滑鼠,最高8200 DPI。
左側標示台灣設計,中國製造。
內容物滑鼠本體以及說明書。
記憶體:128 KB
FPS:12000 FPS。
HZ:100~1000 HZ 。
按鍵數:7。
重量:121 g(含線)。
USB接頭有鍍金處理。
第1段白色,預設為800 DPI。
第2段紅色,預設為1600 DPI。
第3段綠色,預設為3200 DPI。
第4段藍色,預設為8200 DPI。
這裡說一下其中幾項功能。
LED顏色,共有7色可選擇。
第五頁程式庫,可將巨集匯出以及匯入。
上PCB板全貌。
側鍵按鍵柱是採整片的方式。
因為上殼左高右低,所以按鍵柱高度不同。
下PCB板全貌。
線材有做防拉扯設計。
滾輪為編碼器設計,段落感不明顯阻力小。
測試工作高度以及鼠墊相容性。
ZOWIE SWIFT,2片光碟停止
IE3.0
EC2 eVo CL
活動說明連結
http://ppt.cc/pTcK
左側標明是贈品。
背面標註台灣製造以及尺寸。
左上角則是骷髏頭插著一把劍的圖案。
底部防滑採天然橡膠材質。
使用感想:
