酷媽G650M 650W 電源 推不動MIS R7970 Power Edition 嗎?
f112herok
一開始裝顯卡時發現背版後的突出來圓形卡到散熱塔,然後我把塔轉個方向安裝,鎖長長的螺絲可能有碰到主機版上的電溶了,因為開機無法開機只有聽到電流聲,然後我再開機發現長條螺絲閃光一下,然後就拿掉散熱塔裝上原廠風扇...
這時還沒裝上顯卡用主機版內建HDMI 顯示是可以正常進入桌面,然後裝上顯示卡後開機進入桌面後跳出一個錯誤小視窗好像是顯示卡的問題按確定後就跳出視窗要求重開,重開還沒跳到系統前 1: 建議修復WINNDOWS ,2:正常開啟WINDOWS ,選1修復過後重開機後看見還沒進桌面WINDOWS跑馬燈跑完後..然後螢幕畫面就變黑嚕。
重灌系統也沒用,裝上顯卡可以進入桌面但是就會出現要你重新開機的視窗,重開後還沒進桌面前的跑馬燈跑完後畫面就黑嚕...螢幕電源燈是亮的不是沒有訊號。
不知道450W推的動沒..?? 該不會是版子被我稿壞了? 還是顯卡@@? 但是內建顯示正常使用中...
麻煩大大解答 3Q..
CPU 3770K
MB ROG V GENE Z77
4G*2 芝
SSD OCZ-AGILITY3 ,OCZ-VECTOR
POWER 酷媽 G650M 650W
W7 64位元
如果電源都正常又只裝單卡的話,瓦數不足推不動的情況可以先排除。
就是怕你說的閃光…應該是有短路到,而且還不知道有沒有傷到主機板。
因為有些地方看得不是很了解,所以也不確定是什麼問題。
不然就是把顯卡先裝到別台電腦試試。
還是只能做交換測試啊
顯卡插到別台電腦看看吧
驅動程式整個移除掉吧
重新開機完在 重裝
電源需求是600w
酷媽的650w應該是沒啥問題
嗯.謝謝大家回覆..我繼續試。
覺得是模組化不穩所致
不然就是把顯卡先裝到別台電腦試試。
目前換上775版子上面顯示卡看來可以正常使用
目前在燒甜甜圈(第一次使用><)不知道設定對不對? 燒一小時看看吧.
cpu e8400
7970 be
mb P5G31D-M PRO
2g*2
500g
酷媽650w
嗯.謝謝大家回覆..我繼續試。
裝會去主機板用內建顯示正常進入桌面,插上顯卡重開機後第一次能進桌面安裝完顯卡驅動重開機再進入桌面按右鍵點ATI說 微軟的Net……什麼程式沒裝不能開驅動程式來看.後來抓了安裝好了顯卡驅動再安裝一次 ,重開機一直在 windows 錯誤修復 的選單這 ,選2 出現正在起動Windows的畫面後就一直變黑了……沒進入桌面 。
該不會又要送修主機板了 ……
cpu e8400
7970 be
mb P5G31D-M PRO
2g*2
500g
酷媽650w
表示3770K很耗電
該不會又要送修主機板了 ……
如果排除掉顯示卡運作正常的話...
先看看之前有裝的顯示卡驅動有沒有砍乾淨((理論上Intel的內顯應該不會跟AMD相衝到...
說不定真有可能板子出問題了,不知道火花出現的位置在哪?
Net.Framework安裝應該也不影響開機的成功與否(汗)...
還有樓上,Idle情況下3770K可是跟E8400耗電差不多...
甜甜圈又不會燒到CPU,PSU瓦數應該很足夠應付了
以上是小的的淺見~
