可不可以麻煩各位大哥幫我看一下我這樣的配備power瓦數夠嗎?!
雨末星塵
我前陣子裝了台PC...一直都沒問題....
上週五增加兩條1GB的RAM....就常出現藍底白字...忘記記下錯誤碼!!
重灌好幾次也一樣!!
我的配備:
MB: Abit AW9D-MAX
CPU: Intel Core2 Duo E6600 2.4G Hz OC 2.7G Hz
顯示卡: WinFast PX7100GS TDH
音效卡: 主機板內建
記憶體: 威剛DDRII 667 1GBX2(上週五再增加兩條,目前是為1GBX4)
POWER: 歆宇 380W
HD: WD 320GBX3(兩顆是SATAII,一顆是IDE的,用轉接卡轉成SATA)
DVD-RW: Pioneer-110D
OS: Windows 2003 Server Enterprise SP1
原本兩條記憶體時都正常...
增加到4G就當機....
拔掉一條剩下3G,還是偶而會當機....
用記憶體測試軟體MemTest測試沒問題...
我想問一下各位對硬體組裝比較熟悉的朋友,我這樣的配備,380W夠嗎?!
還是AW9D-MAX對記憶體支援的問題呢?!
無法編輯原主題,修改一下!!
POWER應該是偉訓 380W.....
你是Cyndi上的那位雨末星塵嗎?^^
我基本上會認為那是Abit的Issue
你要不要先考慮去官網下載新的BIOS更新一下
再者,你的記憶體似乎是不同時期買的
我會建議你試試看裝2G的混插看看是不是混差造成的影響
在安裝的時候,先把那顆IDE的320G拔掉先
用最簡單的環境來測試
Memtest這種工具,跑基本測試會出問題的機會不大
一般都是跑到進階測試才出包
電源方面,你的電源對於你裝的東西來說,稍微小了一點
夠是夠用,但是電源一般來說還是會保留一點安全區間
有人說100W,我的習慣是至少來個20~30%的安全量
你又超頻又裝三顆硬碟,380W對你來說應該算是滿危險的
你是Cyndi上的那位雨末星塵嗎?^^
我基本上會認為那是Abit的Issue
再者,你的記憶體似乎是不同時期買的
用最簡單的環境來測試
一般都是跑到進階測試才出包
電源方面,你的電源對於你裝的東...
哈哈!!我在各個論壇不是叫雨末星塵就是叫楓舞月痕啦....
沒想到Cyndi關站後,還可以遇上站友喔~~
這台機器就是裝來當Server以及Database,肩負跑emule+BT+Share的重責大任...
至於AW9D-MAX的BIOS我也已經更新到最新的囉!!
記憶體的確是不同時期....
但四條都是威剛的DDRII 667的喔!!
前兩條是2007/01組新電腦時買的....
上週五又加兩條....
相差兩個多月而已,應該不會是不同模組吧!
不過我會試試看你說的方式再測試的....
我本來想說會不會是因為32 bit的作業系統關係,所以4GB的記憶體才會當掉....
可是拔除一支,剩下三支記憶體,還是當機!!
硬體問題測試真的很花時間....
記憶體的確是不同時期....
上週五又加兩...
就算是只差兩個月 還是有可能買到不同顆粒的
建議硬碟留一顆最穩的 記憶體插兩條來跑跑看
至於POWER夠不夠用 可以上上面大大提供的網站算算看
只要算出來夠用 就應該沒問題 因為那網站都是以最大負荷量全開來算的
記憶體的確是不同時期....
上週五又加兩...
嘿嘿,其實我之前就想問你了
只是你不常發言,所以我就沒有問了^^;
Cyndi關了以後是滿麻煩的
因為要找到像Cyndi這樣同時有BT跟eMule的論壇很難
EastShare只有eMule而已
就像樓上網兄說的
差一兩個月也是有可能買到不同的RAM顆粒的
看你的配備,你應該是在昕宇的店面買的
你是在哪家買?歆宇?平宇?集冠?還是極品?
如果是極品,說不定我認識,其他三家就要看過才知道了
你上周五買的話,這兩天把電腦抱過去跟他們說混插不穩
看看能不能換兩條給你,應該都還可以
電源是有點逼近臨界
但是也有可能是RAM造成的
交叉混合測試看看
照理說電源應該是夠用的
嘿嘿,其實我之前就想問你了
只是你不常發言,所以我就沒有問了^^;
Cyndi關了以後是滿麻煩的
EastShare只有eMule而已
就像樓上網兄說的
看你的配備,你應該是在昕宇的店面買的
你上周...
除了Cyndi就是TWed2k囉.....
嗯嗯!!我來做交叉混合測試~~
目前前後買的,各自測試都OK~~
我在來測試前後不同時期買的混插....
我組電腦是在歆宇買的...不過新的記憶體就不是了,歆宇的威剛DDRII 667沒有散熱片了...
所以新的記憶體我是在薪創買的....
電源是有點逼近臨界
但是也有可能是RAM造成的
交叉混合測試看看
照理說電源應該是夠用的
嗯嗯!!感謝!!我降回原頻率再來交叉測試看看....
也感謝樓上的網友....
我再來把其他硬碟拔除後測試看看!!
我怕是主機板的問題....
不知道abit還有像以前那樣,在BBS版上解答問題嗎?!
