天氣越來越熱,油價電價通通漲,雖然薪水有小漲,但是整體指數來算,還是屬於負成長
但是我敗家的慾望絲毫不受影響!!!!原本的擎天大帝機殼,跟了我2年多了,經歷風風雨雨
它還是活著好好的,但是它卻是塑膠及超薄鋼板所做成的,只要機箱溫度高起來時
手放上去時可以感受到它哀嚎的聲音,只能靠著雙12公分阿達風扇來散熱
為了我的電腦配備,也為了下代子孫,尋尋覓覓終於讓我找到夢想中的"家"
沒錯!!聯力 PC-A77 話說我從光華慢慢扛回來,坐捷運時還被別人以異樣眼光看待
微微之中聽到旁邊正妹跟她男朋友再討論說:那是機殼嗎? 機殼要那麼大幹嘛呀? 真是無聊@!
@#$%^&可惡 居然不識貨!很好!下車時故意把機殼整個抱起來轉一圈,讓他們看看聯力的用心
看到了沒 這可是Made in Taiwan喔,而且機殼內部配置還可以隨心所欲的改變位置
一回到家就迫不及待的把它拆箱嚕~~~機殼真的很大,拿出來時需要很大的力氣
再拿的過程中,產品目錄表跟使用說明書也跟著掉出來了,看著產品目錄表又想敗家了
花了10張小朋友就是為了這個,超酷炫LIAN LI 的LOGO
機殼後面也有聯力的標籤,PC-A77 準備來個大解體吧
首先來把測板打開,測板後面有的凸出的凹槽,用手把它往後拉
我好像拉得太快了,整面測板就這樣噹的下來了,差點打到我手上的相機
這排是要做甚麼的! 等等來看看說明書好了,先把它拆掉吧
上下各有螺絲先把它轉開再拿下來
機殼裡面發現寶物了,裡面應該有一大堆螺絲吧
接下來把前置面板給拆下來,以往普通機殼都需要很大的力氣才可以把前置面板拿下來
聯力機殼則是利用卡榫的方式來扣緊,不但容易拆卸而且固定的很牢固
下方卡榫旁邊還有個固定點,這應該是為了能確保下方的塑膠卡榫不會損壞
因為當你在拆卸前置面板時,會先從上面用力拿下來,如果太用力的話可能會把下方卡榫給用壞
至於上方部分則有LCD面板的外框,Smart Fan Control-Thermometer 應該是自動溫控風扇
嘿嘿!把面板拆下來了,可以看到有3組風扇3組溫度感應器,奇怪面板怎會有電池
為了尋找電池,趕緊把盒子給拿出來,裡面除了有螺絲外,還有伺服器用的背板
螺絲真是豐富呀,有銅柱、手轉螺絲、鎖硬碟的螺絲、軟墊片等等
水銀電池被我找到啦!!
來把它裝上去吧!! 奇怪裝上去還是沒反應耶,等等來接大4PIN吧
前面12大的檔版,通通被我拿下來了,右下角是拆下來的檔版
檔板的設計很特殊,不但通風孔大,而且還有細網檔灰塵
首先把後面的塑膠卡榫,往內扳,然後把它拿起來
檔灰塵用的細網可以用水清洗,如果有積灰塵的話可以很輕鬆的拆卸下來
清洗完後再把它放回去,然後再把塑膠卡榫給卡回去,注意到凸凸的那點嗎,那只是其中一個卡榫點呦
當你要把檔板放回去時,請注意這兩點,它上下位置不同呦
兩邊都要對其好才可以固定住,到時候慢慢把剩下11個檔板裝回去吧
硬碟架上面的風扇也是可以替換的呦
聯力的MARK DC 12V 0.27A 此風扇最高轉速為1500rpm
前置面板都被我拆光了,當然還有頂部要拆啦,這是後方的螺絲,前方螺絲已在稍早跟著溫控面板一起拆除了
然後就噹噹!!沒想到四顆螺絲一拆下來,頂部就整個鬆脫了
電源開關部分也跟著現身嚕
POWER按鍵開關部分還不錯,但是RESET按鍵則有點太小了,要用小拇指去按它
為什麼要把頂部給拆下來哩??如果你的POWER要放在上面的話必須這樣做
上方部分已經放有3.5"硬碟架,必須先把螺絲轉開,總共有四顆
轉開後就可以把硬碟架拿走,然後把POWER放在上面嚕,而拿下來的硬碟架可以放到前置區域
還有記得POWER放上面時這個面把也記得把它換掉,鎖POWER的面板在盒子裡
其實也不必那麼麻煩,POWER放下面比較簡單
請先把面板拿下來
然後拿螺絲鎖上去
輕鬆自在的推進去
噹噹!!完成了
前面,上面都拆光了,當然還有這邊啦
要放主機板時,先把這塊給拿下來
看到這條凹槽嗎,那是放剛剛那片的軌道
準備裝機嚕,先來看看我的配備吧,690G/ 2600PRO/ 5000+/ HR-01PLUS/ 自由400W
上主機板時請先把銅柱,按照正確位置鎖上去,工具部分聯力有附贈,就不須用手轉呀轉
OK!完成啦
要把這片檔板放回去時,請先對好下方軌道,然後上方對好孔位,再往裡面推
然後這兩顆螺絲再把它鎖緊,這樣才可以完整固定,不然主機板會滑來滑去呦
光碟機的部分就沒有甚麼特別了,把螺絲鎖一鎖而已
當然裝時要注意跟檔板是否有密合,這樣看起來才美觀呦
接下來準備裝硬碟,這是擎天大帝3.5吋的裝置配置
WD3200AAKS*2 RAID0系統碟 ,Sesgate 40G當備份用的,最近硬碟越來越便宜,3顆硬碟已不算稀奇了
鎖硬碟用的螺絲以及軟墊
首先把軟墊塞進螺絲中
然後再鎖進硬碟的螺絲孔,前後各一個,中間的螺絲孔不需要鎖
這種設計屬於滑軌式的,利用軟墊中間的軌道,然後滑進硬碟架
滑到底時就算是卡緊了,這樣一來可降低共振,換硬碟時也很方便
這樣下來可以好好利用空間嚕,下面RAID0意味著砍掉重練,3顆640G RAID0 感覺不錯呦
整個主機裝上去的樣子,空間真的很大,所以線材部分就綁一綁就好了
當然機殼少不了燈管的加持啦,此為雙CCFC冷光燈管,燈管顏色為藍色
這是聯力前置溫控面板的溫控線,這些測試線很重要喔,因為風扇的轉速是依據各測溫頭所偵測的溫度來調整
分別把測試線放入主機板背板(CPU位置),POWER周圍還有兩顆320G RAID0硬碟旁
再裝機前不知道這個架子的用途,參考過聯力機殼的說明書後,發現是用來固定顯示卡用的
它的用法大概是這樣,用螺絲當固定點,而長條的塑膠條就是用來固定顯示卡
但是我的顯示卡實在太小了,所以這個固定架可以把它拆下來...等3個月後再入手4850好了
我們來看一些細微的部分,聯力品牌除了堅持全鋁鎂合金打造外,內部結構也採防割手設計
機殼底部的固定腳,邊邊也是鋁鎂合金,中間部分是塑膠的....
軟墊的部分當然也是塑膠的嚕,如果整塊都是鋁鎂合金...那這機殼應該會更貴吧
買聯力機殼就是這個美麗的線條,每天開機時都可以用手摸阿摸,真是滑順!
新家舊家大PK,擎天大帝~謝謝你陪了我這麼久!光榮退役!
大小上更是不費一兵一卒,不過擎天大帝跟了我2年已經有點感情,目前還不捨得把它丟掉...
噹噹!!超級平台正式啟動,裝燈管就是為了這樣的視覺效果,12大機殼也是有好處的
可以明顯發現!!!我目前的電腦室,雖然正好可以塞的下機殼,但是前方已經整個凸出來了,這樣家人用電腦時腳會踢到@>_<@
忘了介紹溫控面板了,除了顯示溫度外,風扇是依照溫度來自動調整轉速的,那個HDD的地方還會轉呀轉
時間調整則是利用那兩個按鈕,右邊AB..有點暗暗的,案B鍵5秒後即可調整時間,它會先調整"分"
然後過幾秒跳到"時"讓你做設定,這樣以後就看這裡的時間就好啦,其實這面板顏色很漂亮的,只是我的相機>_<
這真是我夢寐以求的機殼呀,從來沒用過那麼大的,雖然花了不少錢錢有點傷心
但是摸過用過聯力的鋁鎂合金打造的機殼後,你就會愛上它嚕,對嚕以後機殼不用時還可以當!烤肉架!
感想:
在一成不變的生活裡,來點新鮮刺激的或許不錯,但是太多的刺激反而會造成反效果,使人迷失於自我,所以在每天規律的生活中,電腦也是很重要的,除了速度要快之外,視覺效果也是很重要的,除了視覺效果外,不外乎要親身經歷一下,在多次的奔波下終於從多啦AB夢的新家,慢慢搬回我的新家,整體使用上個感覺很不錯,從最細微的部分到整體設計,PC-A77帶領我到不同的境界,而要能感受到這些,也要感謝跟我2年多的擎天大帝,這次有好爸的資助下終於敗入苦苦等待的"敗家聖品"
只是在敗之前最好確認放機殼的地方能塞得下去,不然看到好爸每天早上望著慘綠綠的台股,然後就微微聽到一生噹!!我的PC-A77....還有RAID0呀~~
優缺點
1.細微的地方都很用心 2.全機採鋁鎂合金打造 4.表面陽極拉髮絲處理
5.腳座採鋁合金腳座底部有橡膠墊 減少機殼共振
6.預設共可安裝9顆硬碟,可調整硬碟架位置 7.可裝雙電源供應器
8. 12大設計空間擺放自行設計 9.前置溫控自動調整轉速面板,不必用到旋鈕調整風扇轉速
10.超大空間,再長的顯示卡都可塞的下
11.顯示卡固定架可固定超長顯卡,不必擔憂顯卡有傾凹的問題
上下各有螺絲先把它轉開再拿下來
水銀電池被我找到啦!!
硬碟架上面的風扇也是可以替換的呦
電源開關部分也跟著現身嚕
請先把面板拿下來
然後拿螺絲鎖上去
輕鬆自在的推進去
噹噹!!完成了
前面,上面都拆光了,當然還有這邊啦
要放主機板時,先把這塊給拿下來
看到這條凹槽嗎,那是放剛剛那片的軌道
OK!完成啦
鎖硬碟用的螺絲以及軟墊
首先把軟墊塞進螺絲中
感想:
優缺點
10.超大空間,再長的顯示卡都可塞的下
