小弟第一次PO開箱文,如有不周到的地方請多包涵
部分說明是來自官方的說明書
前幾天因為家裡舊電腦的螢幕升天了,所以決定把我在用的螢幕(奇美 CMV-221D)拿去用
所以就去買了這台新螢幕
由於是裝好後才拍照,所以沒拍到配件...
內容物其實很普遍就是些說明書,保證書,D-SUB線,DVI線,電源線,軟體...等等
還有活動期間送的HDMI線,還可參加抽獎
D-SUB,DVI的接頭跟HDIM線一樣都有裝塑膠頭保護
接下來就是一些外觀的圖囉~ 邊框底座都是鏡面...還好有附一小塊清潔布
功能鍵是觸碰式的~ 底下有藍光
特色都在這~
介紹一些功能
MagicAngle : 此功能可根據您的檢視位置呈現最佳的畫面品質。
像這張就是調整成位置是由下往上看,然後拍出來的
MagicEco : 此功能提供使用者低電量模式,而這是透過降低顯示面板的電流來達成。
這篇的圖片都是調整成75%,然後拍出來的,因為100%對我來說太亮了..
MagicColor : 使用三星研發的專有數位圖像品質改進技術,無需變更圖像品質,即可呈現更清晰的自然色彩。
其實顏色很鮮豔,但是拍出來就是這樣...顏色怪怪的= =
不過可以看得出改進之後的差異
接下來是屁屁照~ 提供D-SUB,DVI,HDMI三種介面加上Audio out跟防盜鎖插孔
還有波紋美背設計,比光溜溜的屁股好多了
沒有專門軟體,所以用EVEREST內建的軟體來測試
還有全暗時的漏光情形,抖的很嚴重...囧
這邊附上官方的詳細資料
LCD 面板 : 大小 21.5 英寸 (54 公釐)
可視面積 : 476.64 mm (水平) X 268.11 mm (垂直)
點距 : 0.24825 mm (水平) X 0.24825 mm (垂直)
同步 : 水平 30 ~ 81 kHz
垂直 56 ~ 75 Hz
顯示色數 : 16.7 M
解析度 : 最佳解析度 1920 x 1080 @ 60 Hz
最高解析度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
輸入訊號,終止 :
RGB 類比、與 DVI (數位視訊介面)相容的數位 RGB、HDMI、
音訊輸出 0.7 Vp-p ± 5%
分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG
TTL level (高電壓 ≥ 2.0V,低電壓 ≤ 0.8V)
最大像素時脈 : 164MHz (類比、數位)
電源 : 本產品的電壓支援為 100 – 240 V。
訊號線 :
15 針至 15 針 D-sub 纜線,可拆式
DVI-D 至 DVI-D 連接器,可拆式
HDMI 纜線,可拆式
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量 (簡單支架):
523.8 x 350.0 x 68.2 mm (不帶支架)
523.8 x 400.0 x 197.0 mm / 4.35 公斤 (含支架)
傾斜 : 0° (± 1°)~20° (± 1°)
用了幾天感覺比之前的221D好太多了,就算調成省電模式還是比221D的亮彩模式亮而且鮮豔
長時間使用下,背面的溫度只會稍微溫熱,不像221D會燙
可惜的是OSD只有英文跟其他語言就是沒有繁中...
覺得21.5寸太小的話,還有B2330(23吋)跟B2430(24吋)可以選擇,但是價格同時也比較高
部分說明是來自官方的說明書
所以就去買了這台新螢幕
功能鍵是觸碰式的~ 底下有藍光
特色都在這~
介紹一些功能
不過可以看得出改進之後的差異
還有波紋美背設計,比光溜溜的屁股好多了
這邊附上官方的詳細資料
同步 : 水平 30 ~ 81 kHz
垂直 56 ~ 75 Hz
顯示色數 : 16.7 M
輸入訊號,終止 :
音訊輸出 0.7 Vp-p ± 5%
分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG
訊號線 :
HDMI 纜線,可拆式
