MSI Gaming系列推出多年,在電競圈深耕多年玩家評價間都有不錯的成績,國外也是,台灣玩家熟悉的國外知名職業隊伍Fnatic和國內知名職業隊伍yeo Iron man,選手練習的電腦、筆記型電腦都是由MSI贊助。在這裡也只是說MSI對電子競技花了許多心力而已。
Z97 Gaming7,這次Z97系列的型號完全大改版,取消容易讓消費者搞混的GD系列,這次將型號簡單化只用「3、5、7、9」來做分別,很容易辨識吧!Right?!
我想有個問題也是許多人會問的,「那有什麼不一樣嗎?」。簡單回答一下,從外表上看的差別SATA埠數量和顯示輸出的差別,其他的就要去官網查詢囉!
近年Gaming系列的網卡都是搭配Killer晶片,捨去Intel、Realtek和Broadcom。其實Killer晶片已在遊戲圈內討論許久,Killer晶片與其他家不同的地方在GUI設定,能夠有效控制網路流量,將速度最大化(這感覺很像BT啊..)
Z97的特色在於M.2和SATA Express兩款介面,而在這張上只有看見M.2介面,或許是SATA Express相關產品尚未在市場上出現,所以選擇拿掉。光看外觀會覺得與上一代Z87有些不同,在南北橋散熱片上,做了些許的改變。
北橋散熱片,從造型上來說像是龍爪,並且在側面有龍紋圖案。
CPU供電採用12相SFC超導磁電感,有著龍爪造型的散熱片,讓CPU區域質感提升許多。
除錯燈號,現今許多主機板商都會導入,但是還有保留蜂鳴器的部分,所以除錯燈會協助蜂鳴器找到更準確的錯誤。
M.2介面,傳輸介面是走PCIe介面,理論傳輸速率約10Gb/s(頻寬1GB/s),比現今SATA 6G還快!而這張主機板M.2最長可以支援到80mm。
南橋散熱片一改過去龍紋圖案,採用Gaming龍紋盾牌,更能強調MSI Gaming系列的精神象徵。
音效晶片來到第二代,這是必須的。這次採用nichicon音響級電容再加上雙耳放大器,及EMI電磁干擾屏蔽,能夠將耳機推動出更好的音質。
I/O介面,左側紅色的部分是Gaming Port,讓鍵盤滑鼠反應提升並且更流暢。顯示輸出拿掉DVI及D-Sub,並增加一個HDMI,應該是因為4K而做調整。
在網路孔下方的USB輸出是給USB介面耳機,所作的特殊設計,提供比一般還高的電流,好讓耳機音質提升。
CPU: Intel i7-4770K 3.5GHz
MB: MSI Z97 Gaming7
Ram: Kingston HyperX Fury 4GB-1866 *2
SSD: Kingston HyperX 3K 120G
VGA: HD4600
PSU: FSP 550W
Case: CoolerMaster Test Bench
在開機的狀況下,音效晶片區和南橋散熱片會亮燈光。
BIOS風格走向也是Gaming,使用紅色當上方的底色。
Hardwaree Montior,可以即時觀察CPU的溫度及風扇轉速並去做調整。
Board Explorer,可以透過圖片檢查主機板上的零件是否有安裝成功。
CPUID
AIDA64 GPU Benchmark
Cinebech Release 11.5
Unigine Heaven Benchmark平均有8.2張
魔物獵人Benchmark連續測試4次,平均為7,228分。
惡靈古堡6總分為1,816分。
快打旋風4總分為9,873,畫面張數也接近60張。
總結
這次MSI在型號命名上做改變,讓消費者不至於混亂,並且在風格上也與前代比較不同。對於電競的需求幾乎都有,像是音效部分採用音響級的電容,讓使用USB介面耳機的玩家,更能享受遊戲。整張主機板用料也不賴,承襲著上一代的設計,但是比較可惜的是這次沒有M.2的測試(月底手頭有點…),不過沒關係,假如之後有時間,我再來寫一篇M.2的測試囉!對了,還有這款沒有配置SATA Expess,我想是因為現在市場上還沒有產品的樣子,所以選擇取消。但是如果未來上市了,要享受SATA Express的玩家,就可能需要再想辦法囉~
