[開箱] 機殼小鋼砲,聯力PC-O5不專業開箱
nakajima_ai
說起聯力,大家都聽過聯力在鋁機殼上很有名,聯力機殼也在製作水準與品質上讓人稱道。小弟今天有這個榮幸,取得PC-O5 機殼進行開箱,實在十分榮幸。除了這個機殼本身就是一個新產品,另外小弟本身對小機殼很有興趣,因此對於這次進行PC-O5 機殼開箱,實在是非常高興。
PC-O5這款機殼還有一個兄弟機 PC-O5S,一時不查可能以為是PC-OSS,畢竟數字5跟英文字母S長得有點像。PC-O5與PC-O5S型號差了一個S,主要架構也差在水冷的支援性上。小弟雖然很想玩個水冷,不過最近沒啥錢錢,不如玩玩PC-OS,看看少了支援水冷的它有什麼好玩的地方。
PC- O5與O5S這兩款機殼都是針對ITX主機板來設計,機殼本身主要是以直立式來發想,但玩家還是可以搭配聯力自家販售的專用腳墊,讓PC-O5橫躺下來(雖說沒有腳墊,手轉螺絲也剛好頂替了底座的位置,未必不會輸給正式的腳墊)。
PC-O5設計上跟許多小機殼一樣,盡可能將空間壓縮到可以接受的程度。不過很多小機殼為了讓玩家還能支援ATX機殼用的電源、標準大小的光碟機以及更方便的硬碟擴充,通常會盡量壓低高度,但寬度可能會稍寬,而且有的機殼還考慮長顯卡支援性,把機殼縱深拉長,讓機殼看起來雖然算是方塊型,但拉長之後給人一種大熱狗的印象。PC-O5所做的方式也是盡量縮減長寬高,不過PC-O5一樣透過一招讓一般顯卡依然可以生存在這麼窄的空間中,就是聯力自家的PCI-E延長排線。透過這個排線,顯卡可以不受高度拘束的情況下,改採橫躺的方式,這樣一來解決了顯卡的問題,又能縮減機殼的高度,讓PC-O5看起來更纖瘦。如同下面圖中的樣子一樣。
↓↓ PC-O5外觀纖瘦,讓人很難想像它可以支援一般顯卡。
支援一般顯卡只是一個開始,但這已經讓想要追求小型機殼,又要能支援顯卡的玩家產生信心。不過現在的配置下,在PC-O5上裝的顯卡仍然有所限制,那就是只能安裝 19公分以內的顯卡。這個限制相信玩家都知道,19公分等於宣判大多數中高階顯卡死刑。很多高階顯示卡都習慣做大,風扇兩個不夠,一定要堆到三個。公版PCB板看起來輕薄短小,為了形象好看,有多大就加多大,盒子也順便一起大起來。不過這點還是有方法解,看下去吧。
↓↓ 從這個角度看過去就是機殼內部配置。
↓↓ 前面一點就是PCI-E排線延伸過來的區塊,可安裝任何PCI-E介面的擴充卡,相信玩家多半會裝的是顯示卡。
↓↓ 問題是,顯卡的長度會被左邊這個硬碟架限制住,硬碟架只要卡著,擴充卡就只能局現在19公分以下。
↓↓ 所以我們要繞到背後,把固定硬碟架的兩個手轉螺絲鬆掉,把硬碟架拆了,顯卡的伸展空間就拉出來了。
↓↓ 總而言之,這是一個很有趣的小機殼,裝起來也很繁瑣,不過透過說明書一步一步走,相信多數人都能輕鬆裝起來。
[page]
既然解決顯卡問題,後面當然就要來瞧瞧這個外面售價上看近萬元的高級機殼有什麼好料。依照官方的說法,玩家可以自行決定PC-O5的擺設方式,加上立架後將它立起,或者加上腳墊讓他躺下(儘管不見得需要買專用腳墊,玩家也可以自己發揮巧思)。除此之外,機殼背面還有兩個可供吊掛的孔。想把機殼貼在牆上也行,不過想來想去,吊掛起來好像有點讓人怕怕,畢竟機殼雖然不算重卻也不太算輕,空箱重達5.4公斤的PC-O5塞進零組件後想必重量直逼10公斤,說實在的,不如找個位置好好擺著,何況PC-O5這個苗條,放在哪應該不會太煩惱吧。
↓↓ PC-O5機殼不管是立著還是躺著都有對應的方案。對很多玩家來說,躺著當作HTPC應該比立著當桌上型電腦的機會多點。
↓↓ 或許是為了強調線條簡潔,只利用金屬的質感來強調機殼的素雅,左右側面看起來都很乾淨。
↓↓ 另一面不用說,也是非常乾淨的感覺。
↓↓ 側板的強化玻璃或許是這個機殼價格高昂的原因之一,不過小弟覺得,光是那個原廠自己的PW-PCI-E專用排線也非常屌,少了任何一樣都會少了點什麼。
↓↓ 背板設計了一個風扇吹著主機板底部,四個角落的手轉螺絲其實充當一下機殼腳墊倒也不錯,但還是原廠的SD-02腳墊(需另購)比較有意思。
↓↓ 後面這裡看起來有個狹長的梯形開口,另外有兩個小孔,第一時間小弟覺得這個應該是水冷孔,不過說明書立刻打我臉,表示這兩個孔都可以留給電源線來穿。不過既然是電源線走的,為什麼要做兩個害人家誤會了一秒鐘呢?
↓↓ 梯形開口的裡面可以看到右邊的PCI擋板,左邊的主機板I/O出口。
↓↓ PCI擋板一做就是3個,可以組個兩張單Slot卡的SLI,官方說法是專用排線得準備兩條,而機殼裡面已經附了一條送你。不過弔詭的是,排線只有延長作用,一般ITX主機板不會做兩個PCI-E,也就是說就算有兩條PW-PCI-E排線,但主機板依然只有一個PCI-E可以接,想要SLI理論上是不可能的。
↓↓ 內行人都知道要做得越薄,Slim Type光碟機也是個壓縮體積的方案。當然SSD這麼夯,聰明的你一定能猜到裡面可以塞個SSD。
↓↓ 斯斯有三種,PC-O5的 USB 3.0 給兩組,上面黑黑圓圓的按鈕是電腦開關,USB 3.0底下則有耳機孔和麥克風孔。
↓↓ 厚實的5mm強化玻璃,透過四個角落的手轉螺絲固定。每次拆裝都得擔心一下會不會失手打破。
↓↓ 玻璃後面可以看到風扇葉片,還有個相當寬的排線,那就是隨附在PC-O5中的PW-PCI-E排線。
↓↓ 左下角可以看到LIAN LI字樣,手轉螺絲旁還有個小字寫著TMT.P,這個印記頗讓人在意,而官網也沒有看到這個印記的說明。
↓↓ 開箱時還有個很長的紙盒,這個長度不禁讓人懷疑是不是套裝電腦的鍵鼠組什麼的。
↓↓ 原來我想太多,裡面只是配件組,還有個非常長,看起來可以拿來揍人的鐵架。
↓↓ 所有的東西排排站。
↓↓ 首先是一塊看起來體型與皮夾相似的鐵片。
↓↓ 拆下之後發現是個蓋子。說明書上提到,這個東西是PC-O5硬碟架用的硬碟蓋板。
↓↓ 接下來是這個看起來像是兇器的東西。
↓↓ 兇器的真面目是PC-O5 用的直立固定架。
↓↓ 從上面幾個鎖孔看起來,這玩意顯然不是直接套在機殼上就可以用了,還得要透過螺絲的固定。
↓↓ 底部都貼著大面積的橡膠墊,止滑能力非常強。
↓↓ 內側還有個長方體的橡膠塊,看起來是墊高的用途。
↓↓ 然後是螺絲包,旁邊還有條小轉接線,可以幫助玩家把USB 3.0轉換成USB 2.0用的插頭。
[page]
實際安裝一定要注意一點,雖然PC零組件很多都已經規範化了,但是PC-O5走的不是那種讓人隨便拿個什麼就能裝上去的路線。為了維持纖瘦的體型,前面已經提到顯卡會跟硬碟架搶位子,如果顯卡超過19公分長,硬碟架就必須閃邊。當然硬碟並不是只能裝在硬碟架上,還是有些地方給裝,當然地點就比較隱密一點,可以裝的數量也得斟酌。主機板不用說,必須是標準Mini ITX規格主機板,散熱器高度也有較嚴格的限制,但Intel原廠風扇符合這個範圍。電源供應器更是選用冷門規格SFX(也有人稱為MicroATX電源,不過SFX規格才是正確說法),這讓玩家選擇電源供應器的選項大為減少。
↓↓ 螺絲包內容物相當多,螺絲種類複雜,相信對於喜歡挑戰組裝難度的玩家來說應該會很感興趣。
↓↓ 安裝零組件前先要拆下幾件東西。首先是相當漂亮的5mm強化玻璃側板。
↓↓ 側板雖然是強化玻璃,但有個傷損就太可惜了,玩家可以先收納在機殼的包裝紙箱中。螺絲則另外收納。
↓↓ 接著拆上側板
↓↓ 最後拆背板。
↓↓ 我們得到了光溜溜的機殼。
↓↓ 換個方向,我們先從這裡裝起吧。
↓↓ 主機板先裝下去。散熱器跟記憶體最好預先裝在主機板上。
↓↓ 把主機板專用的螺絲拴上,不可鎖得太緊。
↓↓ 接著是SFX電源,這種電源通常零售較少,小弟選的是銀欣ST30SF電源。
↓↓ 電源位置可以進行微調,只要把鎖在上面的螺絲鬆開進行調整即可。
↓↓ 從上兩張到這張圖可以仔細看出電源後退的程度,已經比前兩張退得還多了。
↓↓ 後退的好處便是充分利用繞背走線的開孔,把電源線繞背送到裝置上,可以讓表面的走線看起來更整潔。
↓↓ 小弟自己就讓ATX 24Pin電源線從底下繞過去,雖然這樣還是有點ㄍㄧㄥ,但還是勉強達陣。
↓↓ 雖然小弟並不打算安裝顯卡,但PCI-E不提到也太說不過去。顯卡排線拉到這裡來還可以再調整一下位置,想讓顯卡裝在哪一個Slot區塊都是可自訂的。
↓↓ 從後面可以看出主機板I/O的位置。
↓↓ 電源線得從後面的孔穿到裡面去接,是個很不方便的設計。
↓↓ 電源供應器位在照片中央上方,換句話說,電線得從底下一路穿越大半個機殼才到得了電源供應器,如果哪天需要換個電源,拆起來就很精彩了XD
↓↓ 電源插上去,正面看起來沒什麼,但背面相信已經是盤根錯節。
↓↓ 在PC-O5機殼中,硬碟跟SSD可以裝的地方很多。最基本的就是裝在硬碟架。
↓↓ 硬碟架基本上可以裝下一個SSD或2.5吋硬碟,以及2個3.5吋硬碟。
↓↓ 如果非不得已硬碟架沒辦法用(把空間騰給長顯卡),我們可以在背面找到這個區塊。
↓↓ 主機板托盤背部可以裝3.5吋與2.5吋硬碟各一個,或是裝2個2.5吋硬碟。
↓↓ 旁邊可以看到Slim Type光碟機托架,不裝光碟機時,也可以裝硬碟。
↓↓ 這裡高度較窄,2.5吋硬碟或SSD是沒問題的,若要裝3.5吋硬碟就得注意高度。
↓↓ 如果跟我一樣剛好不裝顯示卡,你可以利用那個位置,首先參考說明書,像這樣套上指定的橡膠墊跟螺絲。
↓↓ 然後套進去就可以了。這個位置允許兩個2.5吋硬碟,或者3.5吋與2.5吋硬碟各一個。
↓↓ 小弟自己手邊有台筆電,動點手把筆電上的燒錄機拆了下來,再加上網拍買的Slim Type光碟機專用轉接線,就能讓電腦裝台光碟機。
↓↓ 到這裡幾乎快裝完了。可以看到後面的線亂成一團,得花點功夫去整理。
↓↓ 大家都知道這時候把背板蓋上眼不見為淨,但背板上的風扇非常礙事,得先排除風扇附近的線團才能順利裝上。
[page]
↓↓ 順便把強化玻璃與立架也裝上,小弟忽然覺得這咖要價台幣八千八不算貴。若加個燈條,氣氛就來了。
↓↓ 你知道,我知道,獨眼龍也知道,這種週邊產品一定是原廠立馬跳出來大喊跟我買。官網就有型號,相信大家都知道該買哪一種…(乾笑)
PC-O5實在是一個相當迷你而且擴充性強的好機殼,用料上也相當不含糊,當然這些優點也建立在繁複的安裝過程、大量的螺絲、以及相對特別的規格。光是從拆開到裝機就已經是相當耗時,但最後完成的成就感也是無可取代的。也讓小弟我覺得電腦還有很多需要進步的地方,這次的測試花了相當大的心力去籌措零組件,SFX電源雖然比較冷門,但還是讓我找到銀欣有推出各種瓦數的產品。而顯示卡一開始以為必須限制19公分讓我吃了不少苦頭,最後捨棄這塊實在可惜,因為這才是PC-O5機殼的精髓所在,其他的都可以說是不算太稀奇的。透過這次的開箱讓我學到了很多,也發現到PC-O5這款機殼的魅力所在。希望我的開箱可以幫助到想購買這款機殼的人。
很棒的分享,
這機殼真是好看,
雖然裝機起來頗累啊!
且小小一個要8千8好硬...
