【開箱】i5-3570K水冷主機的主機板與散熱:Z77-D3H & CM Seidon 120XL篇
  • 主題發起人 主題發起人 qkqkki
qkqkki
因為同事趕流行換了Haswell主機,讓我用很便宜的同事價收了這顆i5-3570k,接下來就又組了一部水冷主機。
本來想一起開箱分享就好,結果拍太多照片了,加上跑了很多有超頻、超頻、燒機等測試,一次放在同一篇文章就有百來張圖,為了避免同在一篇太亂了,所以我把整個組機分享改成2部分來分享。
這裡是Z77-D3H + CM Seidon 120XL等...開箱文。
主機板的光碟、說明書、配件。
i5-3570K的座騎Z77-D3H。
8-Pin EPS電源插座,4+2+1相數位電源供應模組,CPU附近的電容用料是全固態電容,而且MOSFETs有散熱片。
提供1個支援x16運作的PCI Express 3.0 x16插槽,另一個PCI Express x16插槽僅支援x4運作,其餘有3個PCI Express x1、2個PCI插槽。
6個SATA3介面與Etron EJ168晶片提供的一組19 pin USB 3.0插座。
4個DDR3記憶體插槽,全部插滿最高支援到總32 GB記憶體容量,兩隻記憶體插上同顏色插槽就會雙通道運作。
後方面板裝置連接插座一覽。
PS/2鍵盤/滑鼠插座
D-Sub插座
DVI-D插座
HDMI插座
USB 3.0/2.0連接埠
USB 2.0/1.1連接埠
RJ-45埠
S/PDIF光纖輸出插座
5個音源接頭(中央及重低音輸出、後喇叭輸出、側喇叭輸出/
音源輸入、音源輸出、麥克風)
CPU插座底部使用金屬背板。
短卡GTX 650的GV-N650OC-2GI,散熱器都快比顯示卡大了。
要外接6-PIN電源。這張卡的核心頻率1111 MHz、記憶體5000 MHz,核心頻率比GTX650公板頻率1058 MHz高一點。
我半年前買過水冷排小一點的Seidon 120M,本來也想再買同一款,但沒多送一棵風扇,而且店裡缺貨,想想那改玩水冷排厚一點,而且有雙風扇的Seidon 120XL好了,拿它對付i5-3570K@4.3GHZ。
Seidon 120XL的規格表。跟120M一比,水冷散熱排大一些些,120XL是15 X 12 X 3.8公分,120M是15.03 X 11.8 X 2.7公分,算水冷散熱排變厚一點,不過兩個都還是1D水冷。
開箱吧!
Seidon 120XL、扣具配件包、12公分風扇、說明書。
扣具配件、固定螺絲、散熱膏等,扣具部分有兩種規格,塑膠背板與長扣具是
Intel LGA 1366/1156/1155/775平台專用,金屬背板與短扣具是AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2平台專用。
很多人說是海帶扇的Blade Master 120 12公分PWM溫控風扇,轉速600 - 2400 R.P.M,風扇電線用尼龍網包覆,兩端加上熱縮膜固定。
雙風扇用pwm Y-Cable連接,每個風扇都有橡膠外框來減震。
兩條黑色外觀波浪水管連接散熱排與水冷頭。水冷頭有一組3-Pin電源接頭,它是水冷馬達電源接頭,接在主機板CPU FAN插座,看過論壇介紹是說水冷馬達藏在水冷頭裡頭,水冷馬達電力需求1.8W。
水冷頭這面有浮刻Cooler Master,水冷頭與管線接合處有浮刻水流方向,管線可以左右轉動調整角度。
銅底水冷頭的拋光度還不錯。
鋁片散熱排兩面都可以裝12公分風扇。注意使用的機殼頂與後置風扇高度,不然散熱排會裝不進去機殼我有量了散熱排上半部的兩側風扇鎖孔到冷排上緣約2.5公分,散熱排下半部則約2公分。
散熱排的鋁散熱片數量超多。散熱排底部有一進一出的兩條波浪水管。注水孔被封印了,而且警告不能破壞。
組裝時在水冷頭裝上intel扣具。扣具是設計成嵌入水冷頭外殼。
為了組裝方便,我先在機殼外把水冷頭與主機板固定安裝好。
整個水冷頭安裝固定在主機板上不會很麻煩,水冷頭扣具固定要多花點力氣,每次以對角固定。
CPU:i5-3570K OC 4.3G
散熱器:CM Seidon 120XL
主機板:GA Z77-D3H
記憶體:Kingston DDR3-1600 8GB KIT
顯示卡:GV-N650OC-2GI
硬碟:
1. Patriot Pyro 60G SSD
2.WD 1002FAEX
作業系統:Windows 7 Ultimate 64-bit
電源:GXII 450W
機殼:CM N600
Seidon 120XL水冷的雙風扇全上了,為了能幫CPU附近零件散熱,我把原本後置12公分風扇裝到機殼頂並作為吸入氣流。
水冷頭的藍色LED,加上機殼前置風扇的白色LED,一整個感覺夜店fu啊!
超頻4.3G只有做這些動作,電壓那些都沒動,列出BIOS畫面參考。
惡靈古堡6 Resident Evil 6
剛好可以順玩的等級。
Company of Heroes 2英雄連隊2
平均22.51張數。
DDR3 1866性能。
CINEBENCH 11.5
簡短用OCCT 4.4.0軟體的PSU測試,運作15分操作時間,CPU超頻4.3G,整個過程都在N600側版蓋上情況下執行,室溫約32度。
BIOS的風扇模式是靜音,不是把水冷雙風扇跟機殼前與頂後風扇轉速都調最高,這樣沒燒機時的風扇噪音會很安靜。
小小入手心得:
同事那顆i5-3570K體質應該不錯,上4.3G不用加電壓,但再上去會不穩。
用120XL水冷壓制CPU燒機跑的熱量部分,房間沒開冷氣的溫度32度下,4個核心的最高溫度落在85度,但很快就降下來。燒機時水冷雙風扇風量會明顯拉高,風切聲免不了提高很多。一般使用時,BIOS會把風扇轉速自動轉回安靜模式,我覺得很安靜。
現在上4.3G使用,我還是會把冷氣打開啦!給電腦用水冷,人也是要開冷氣吹,不然天氣太熱了。
之前幾位大大分享過Z77-D3H,我現在買的外觀有些不同,換成8-Pin EPS電源插座,音效與網路晶片沒換,它就是沒有那些用不太到的功能,可是Z77該有的都沒少,像Lucid Virtu、靠近背板IO的那排MOSFETs有散熱片,現在價錢也降了一些。我只是覺得怎麼PCB沒換黑色。
GV-N650OC-2GI的效能,我跑了這2款較吃3D遊戲感覺,開高解析度剛好而已,而且特效別一起開高,其他網路遊戲應該是更好。
以上就是在Z77-D3H的i5-3570K@4.3G與120XL水冷壓制散熱分享,謝謝收看。
