[開箱拆解換微動]金色版ZOWIE IO1.1 ZG迎聖誕(新年)
harrylee
當初看到這隻滑鼠的時候
就直覺的被他『金光閃閃的外表所吸引』:MMM:
因為放眼望去看看目前滑鼠的顏色
要找到『金色』而且還要經過多層的烤漆與打磨等處理
還能呈現如此『金色漂亮色澤光采』;face0;
幾乎是沒有
ZOWIE雖然是一家算是比較新的電競週邊廠商
但是看到能夠生產出這樣令人喝采的產品
實在是非常難得
第一篇 外觀
包裝正面照
非常有特色的盒子設計
也能夠展現電子競技的精神(Mouse for e-sports)
IO1.1 ZG(ZOWIE GEAR)+CO/GENES MOUSE bag
包裝背面照
簡單清楚的列出內容、特色與CO/GENES滑鼠攜帶包
而且是由台灣組裝的喔!:MMM:
滑鼠側面照
清楚看到ZOWIE的LOGO
將滑鼠取出後
可以看到滑鼠表面由一個塑膠外殼保護住
再套上一個紙盒包裝著
這次的套裝內容有
IO1.1 ZG
CO/GENES滑鼠攜帶包
USB轉PS/2接頭
CO/GENES滑鼠攜帶包表面還是絨布面的
非常地有質感
搭配金色版ZOWIE IO1.1 ZG十分得漂亮!!
原來CO/GENES滑鼠攜帶還分成2層
即線材與滑鼠分開放置
這樣可以避免滑鼠線材會刮傷金色版ZOWIE IO1.1 ZG表面漂亮的金色烤漆
真是感謝ZOWIE這麼貼心的設計!!;face0;
將ZOWIE IO1.1 ZG推進去一些
可以完全收納喔!
而且CO/GENES滑鼠攜帶裡面有特殊裡布面
也可以防止刮傷滑鼠表面的烤漆!!
雖然ZOWIE原廠做了這麼多貼心的設計
讓購買的使用者真的能感受到這家廠商的用心
但是建議下次ZOWIE生產這種『限量』產品時
能夠再附上二樣『更』貼心的小配件
就是方便纏繞滑鼠線材的『魔鬼沾』(照片中紅色的部份)
USB接頭保護套(因為現在比較少用PS/2轉接接頭了)
ZOWIE IO1.1 ZG是一隻五鍵滑鼠
除了標準滑鼠的3鍵外
多了左右側鍵的功能
但是要告訴滄者網友的是
這隻IO1.1是DPI400 FPS9000
是針對第一人稱射擊遊戲對應的光學滑鼠:MMM:
(如CS1.6 CSS Call of Duty Modern Warfare 2等表現很不錯)
但是如果平時使用可能稍嫌DPI太低:PPP:
(因為現在大家都用大螢幕了;oq;)
滑鼠的後面照
後端除了印上黑色的Microsoft
也印上黑色的ZOWIE的LOGO
另一側照
ZOWIE IO1.1 ZG是一隻標準的左右對稱滑鼠
滑鼠底部照
底部的鼠腳是厚的純白色鐵氟龍
也就是『最耐磨』、『最滑』的那種
滑鼠鼠腳中間有『特別』設計一小塊圓型『突起』
主要的功能是加快與滑鼠墊能夠貼合且更滑順
滑鼠是序號是X800開頭
這隻滑鼠的FPS9000與IE3.0復刻版相同
(一)金色版ZOWIE IO1.1 ZG與微軟IE3.0復刻版比較
如果要問到微軟滑鼠的經典款
將IE3.0排在第一位當然是當之無愧
而且微軟又特別出了FPS9000的復刻版
所以能夠讓廠商願意『復刻』的滑鼠真的是少之又少
然而IO1.1也是當仁不讓
不僅『限量復刻』而且這次還出現『金色版』;face0;
雖然我也是IE3.0的FANS(因為我是右手滑鼠愛用者)
在看到這個『金色迷人的魅力』:MMM:
當然也會忍不住!!
但是以滑鼠大小而言
IE3.0對東方人的手是略顯『稍大』
然而IO1.1則是『剛剛好』的握感可以便於操控;rr;
所以IO1.1能夠緊緊抓住一大票玩CS類遊戲迷的心理是不無道理的
IE3.0是右手滑鼠
而IO1.1是左右對稱滑鼠
二者在鼠背最高點的位置是差不多的
IE3.0左側有2顆預設上下一頁的側鍵
IO1.1左右側各安排一個側鍵
滑鼠底部鼠腳大小是差不多的
左側照
右側照
上方照
IE3.0較IO1.1大且長
IE3.0右後端向外延伸部位可以放置無名指與小指
並且這個設計可以穩定滑鼠的左右方向快速移動
但是我在測試IO1.1時發現
或許是因為IO1.1大小較符合東方人的手
在玩CSS時細緻的操縱感令我印象深刻
(二)金色版ZOWIE IO1.1 ZG與微軟極動鯊比較
曾經有不少人提問到
為何微軟極動鯊為何無法像IE3.0與IO1.1
成為經典款滑鼠的原因為何??
我想主要的部分原因應該是微動開關吧!
因為這隻滑鼠開始採用大陸製松下方型微動開關
導致以前習慣按壓大陸製OMRON長方型微動開關的感覺消失
加上這隻滑鼠的鼠背稍稍低於IO1.1
握感略遜於IO1.1
並且這隻滑鼠只是一隻標準的三鍵滑鼠
無IO1.1的左右側鍵
所以隨著時間的演進
始終無法成為經典款的滑鼠之一
另外微軟極動鯊與IO1.1都是左右對稱滑鼠
微軟極動鯊的FPS依然維持在6000
左側照
右側照
上方照
可以看出IO1.1長度與微軟極動鯊是差不多的
放一張三隻滑鼠上方合照
最後放一張三隻滑鼠底部合照
可以看到滑鼠底部的鼠腳設計都是相同的
(IE3.0與IO1.1已經貼上鐵氟龍膠帶了)
(三)金色版ZOWIE IO1.1 ZG與SteelSeries XAI比較
SteelSeries XAI是2009年10月推出的新滑鼠
剛剛看到這隻滑鼠時不禁令我想起微軟的極動鯊
若是以大小以及外觀設計方面
這二隻滑鼠的確有許多雷同之處
不過XAI已經是雷射滑鼠
左右兩側各加上2個側鍵
加上滾輪後端那顆快速切換DPI按鈕
(或是按壓2秒快速進入底部OLED設定鍵)
總共計有8個按鍵
滑鼠底部有OLED可以設置5組profile等等不同功能
是一款功能方面相當齊全的滑鼠
滑鼠底部鼠腳也『特別』設計過
可以增加滑鼠的鼠腳與鼠墊的『摩擦力』
在操控方面可以加強許多
另外IO1.1與SteelSeries XAI都是左右對稱的滑鼠
左側照
右側照
上方照
可以看出2款滑鼠長度約略相同
側面照
IO1.1比SteelSeries XAI鼠背稍高
最後多放一張SteelSeries KINZU的上方合照
(KINZU比較小一些)
第二篇 驅動程式相關篇
這隻金色版ZOWIE IO1.1 ZG的DPI是400但是FPS有9000
驅動程式可以選擇內建或是到微軟下載驅動程式
首先先到台灣微軟週邊下載滑鼠驅動程式
選擇自己的作業系統
http://www.microsoft.com/taiwan/hardware/downloads/default.mspx
像我是用WONDOWS XP SP3 32BIT
下載的程式是
IntelliPoint 7.0 32-bit for Windows XP
http://www.microsoft.com/taiwan/hardware/mouseandkeyboard/DownloadResult.aspx?prod=m_imo05&os=XP_32&lang=cht&driverVersion=IntelliPoint 7.0 32-bit for Windows XP
灌完驅動程式後
開啟Microsoft滑鼠
顯示的IO1.1 ZG滑鼠的相關內容
IO1.1 ZG選擇的滑鼠名稱是IntelliMouse Optical
接下來可以到指標設定欄
選取指標移動速度一般預設是6/11
然後用mouse rate checker 1.1b測試一下USB report rate
是標準的125Hz滑鼠
測試結果約落在平均124Hz左右
相當穩定
當然現在許多滑鼠都是500Hz起跳
當然ZOWIE IO1.1 ZG也要來用軟體改一下了!!
首先可以到UMX ULTIMAX GAMING首頁
選擇DOWLOAD(檔案下載)
然後找到『修改滑鼠赫茲程式』
在這個頁面按下DOWNLOAD
將hidusbf.zip解壓縮出來
先選擇綠色框內的『CPLMouseFix』
再選擇『Install』
按下『mouse_fix』就是修正『登錄檔』值
回到剛剛那個頁面選擇紅框內的『DRIVER』
直接選擇滑鼠圖示『SETUP』
因為IO1.1 ZG選擇的滑鼠名稱是IntelliMouse Optical
所以選擇紅框內滑鼠
(請注意要將IO1.1 ZG插在USB上
還有下圖內第二隻滑鼠IE3.0以經更改為500Hz了)
將紅框內打勾並且選擇500Hz選項
隨後先依次按下『Install Service』,『Restart』
然後就可以看到IO1.1 ZG變成500Hz了!!
測試10次後
雖然每次測試出來的數值皆不相同
平均值約落在500Hz左右
而且誤差不超過50hz算是很穩定了
建議有玩射擊遊戲類的玩家可以這樣設定使用
在這裡也順帶告訴滄者的朋友們
其他非IE3.0 IO1.1都可以更改USB PORT的report rate
但是盡量要在誤差值
500Hz低於50
1000Hz低於100以內就是可以接受範圍
拆解篇等一下附上
傾稍稍等一下喔!!
剛剛手殘
不小心多按了
麻煩板主將多一篇的內容刪除
謝謝!!
這篇教學文章 很棒喔
有打CS的 可以學起來
感謝大大分享!
他贈送的袋子還不錯喔!
下面的教學也很棒!
大家實在抱歉啦!!
因為今天敗了SteelSeries的QcK+ MiBR戰隊版鼠墊
正在試試看手感
拿了不同鼠墊與滑鼠在做比對試試
所以拖延了PM文的時間
因為小弟我現在都在SOC那裡PM文比較多
有玩CS的樓上朋友可能看出來了
當然重要的拆解文到時也一定會放到這裡
只是轉貼文章也蠻累的
接下來看大家的最愛
當然就是拆解篇
第三篇 拆解篇
首先將滑鼠的4顆鐵氟龍鼠腳拆下
(黑色的鼠腳是微軟極動鯊的鼠腳
也是傳統式微軟滑鼠的鼠腳)
將螺絲滑鼠底部後端的2顆螺絲轉開
拆開IO1.1 ZG滑鼠要小心
因為滑鼠前端是用卡榫接合的
而且滑鼠上殼底部周圍也有4個卡榫
滑鼠上殼照
真的是非常漂亮的金色光芒!!
滑鼠前端照
滑鼠上殼翻轉照
至於滑鼠是如何『烤漆』的部份
因為不是我專門的部份
(我只有玩過模型噴漆)
所以這個部份就省略了
但是可以看出是多層噴烤的
還經過精細研磨
總之要製作這種效果相當繁瑣
滑鼠下部本體
與IE3.0相同採用3片PCB板
滑鼠前端照
可以看到左右鍵採用大陸製OMRON D2FC-F-7N(MS)
滑鼠上方照
將滾輪取出後
露出滑鼠中鍵位置
與左右側鍵皆採用大陸製松下方型微動開關
滾輪是採用早期微軟滑鼠滾輪傳統式設計
這個位置可以看清楚滾輪刻度與光柵通過位置
滑鼠左鍵後方黑色支撐架就是滾輪刻度軸承接觸區
滑鼠滾輪會發生『自滾』與這個區域支撐架的塑膠『老化與撐開』有關
滑鼠底部與透鏡組
將滑鼠3塊PCB版翻轉照
中間部份就是採用Microsoft IntelliEye核心
DPI是400dpi,最大加速度25g,FPS是9000
這次選擇更換的日製OMRON微動開關
左右鍵『D2F-F』
中鍵『D2F-01F』
左右側鍵『D2F-01F』
先換好左右鍵與中鍵
由於中鍵是2PIN結構
所以要將原來的日製OMRON微動開關的第3PIN彎平或是截斷
而微動開關『灰色』觸擊點要在滾輪正下方位置
而原來微動開關的3PIN也要剪細一些
因為原來2PIN的孔比較小一些
如果焊接時『硬塞』下去
保證焊點報銷
建議要『進階』玩家再焊接這種改法
左右側鍵也換好日製OMRON
滑鼠PCB板前端照
可以看到右鍵是D2F-F
右側鍵是D2F-01F
由於IO1.1 ZG是屬於比較中型的滑鼠
因此這次配重方面不宜太重
採用羅技G5滑鼠砝碼的1.7克2顆
並且用雙面膠帶固定於滑鼠底部中間透鏡區後端
讓滑鼠重心更低一些
另一個角度照
將中央的PCB板鎖上也沒碰觸到
滑鼠前端PCB板卡上滑鼠底部照
裝上滾輪前塗上牛油照
其實左右側鍵換成日製OMRON後
在裝上滑鼠上殼才發現會『卡住』滑鼠上殼頂端的2根支柱
必須將上殼的2根支柱截斷一小部份
(滑鼠中間已經截斷露出白色部分)
因為這個部分原廠設計是剛好『頂住』滑鼠前端PCB板
而現在『頂住』位置變成微動開關的部份
而且在將滑鼠裝上時
第一次會發現滑鼠右側鍵位置『空按』
也必須修正支柱高度並且做一些修正
才能使右側鍵按壓變成正常
建議如果有心想改這隻IO1.1的玩家
最多更改左側鍵就好
因為這牽扯到滑鼠內部前端PCB板與滑鼠底部卡住結構的問題
在這裡就不多討論了
最後裝好滑鼠上殼
並測試每一個按鍵都正常後
將滑鼠鎖上螺絲
重新貼上鐵氟龍鼠腳
取出我愛用的鐵氟龍膠帶903UL(0.18mmX15mmX10m)與筆刀
貼在鼠腳位置上
不僅可以保護鼠腳
(避免磨太快
其實原廠純鐵氟龍鼠腳已經相當好用了)
而且滑順度也相當好
也能加快鼠腳位置與鼠墊的貼合度
『更換日製OMRON微動開關心得』
(1)左右鍵更換成日製OMRON D2F-F後
按壓與回饋力道更佳
但是同樣微動開關換在IE3.0上
因為左右鍵比IO1.1 ZG稍大
所以按壓力道稍稍再輕一些
(2)中鍵回彈力道變好
因為原來的大陸製松下微動開關的彈力與按壓感不足
而且也容易用了超過一年後
彈力回饋疲乏
(玩CS1.6有設中鍵為『跳』的朋友就知道)
(3)滾輪區做『滾輪改造法Part2』
由於這個方法目前沒人使用過
目前先暫時保留
但是比我上次單純直接用牛油做潤滑與提供摩擦力來說
有了非常大的改善
(4)左右側鍵更改成D2F-01F
回彈的感覺變好一些
段落感變佳
後記
我覺得ZOWIE這次單獨將IO1.1 ZG單獨包裝是非常正確的行銷方式
因為有許多玩電競的朋友都希望單獨購買ZOWIE版IO1.1
以及ZOWIE特別製作的TF系列鼠墊
(SpawN代言的鼠墊)
特別是這次因應佳節特別設計的金色版本
真的非常搶眼
這幾天將IO1.1ZG與IE3.0在幾個射擊遊戲內做不同比較
如CSS,CS1.6,Call of Duty Modern Warfare 2
二隻滑鼠的操縱感完全不同
而IO1.1 ZG則是在較為細緻的動作上取勝
難怪在台灣IO1.1控如此之多
而且這次WCG2009號稱波蘭戰神Neo也使用藍色版ZOWIE IO1.1
(快出限量版ZOWIE NEO版系列吧!!)
而IE3.0則是有種粗曠豪邁式移動時的快感
真的很難說哪一隻滑鼠是擁有最佳的操作感
至於這次滑鼠滾輪我則用特別方法修改過
目前先試試看『耐用度』
有試滑過滾輪的朋友都認為更不容易發生自滾
不過還是要請有參加比賽的選手們試試看一陣子
屆時再公開如何更改滾輪的方法
全文完
至於『滾輪改造法Part2』
目前由玩CS的職業UMX領隊包子幫忙測測看耐用度
如果都OK
到時會公布改造方法
PS:以前拆解改造滑鼠微動開關只是好玩
但是真正"好玩"才是"測試"電競滑鼠
測試玩CS1.6 CSS 死亡之屋3測到最後真是累啊!!
特別是那些可以調DPI的滑鼠
IO1.1算是經典款了
這隻滑鼠目前也出現在各大電競比賽之中
表示這隻滑鼠各個方面"深受"電競玩家喜愛
所以就暫時"忽略"許多測試方面的說明了!!
感謝分享
樓主拿新滑鼠來開刀 勇氣可加阿~
感謝分享喔 ! ;0a155537;
少有人可以把滑鼠文~寫的那模精彩喔 ! :)
大大真是太厲害了!
換完微動相信大大應該滿意許多!
圖文並茂非常精彩
可是板大不覺得金色黑邊紅底的滑鼠很俗氣嗎XD
想請問一下修改滑鼠赫茲有什麼好處?對射擊遊戲準度有幫助嘛?
