開機時都要按F1才能進去~請高手幫忙
  • 主題發起人 主題發起人 a10040
a10040
開機時都要按F1才能進去~請高手幫忙
不是主機板電池沒電~沒電的話~應該電腦時間要重新設定~但時間正常
也有把usb的鍵盤滑鼠換過都一樣
CPU:Intel E2160 1.8GHz
主機板:MSI微星 945PL Neo5
記憶體:1G兩條
顯示卡:MSI微星 7300 LE DDR2 256M
電源供應器:350W
畫面被切到了沒看到全部......
Drive error通常是警告軟碟機/IDE/SATA裝置有一個已經快損壞了或無法偵測。;em42;
如果畫面正常沒被切的話,前面會寫是哪一個出事、如果是沒裝軟碟機的關係,在BIOS把軟碟關掉或是floppy seek功能關掉即可
(但現在較新的主機板預設就是關閉,所以此情形已經不多見了)。
總之、請您在電腦停在此畫面時、按一下螢幕的Auto鍵抓到全螢幕然後再照一次吧。
畫面被切到了沒看到全部......
嗯嗯~我上傳了
看起來像是A槽的驅動設定捉不到..
去BIOS關掉A槽看看..這樣子就不會卡住偵測了...
如果還不行?
那乾脆做一下CMOS看看...
看起來像是A槽的驅動設定捉不到..
如果還不行?
那乾脆做一下CMOS看看...
做一下CMOS
怎麼做?
電腦關機後.拔掉電源..有二個方法.
一.直接把水銀電池拔下..放致5分中放回去..
二..機板上定有CMOS的二根腳位...用金屬去將那二隻腳位接觸一下約1秒...(位置查機板說明書一定有標明)
切記..都是在拔掉電腦的電源後.才能這樣做..
做完後.再將BIOS先恢復出廠最佳設定後..按F10.儲存後..重開機...再設定BIOS各項設定後..F10.儲存..再開機後就好了..
軟驅錯誤,可能是數據線接觸不良,應該有備用線吧(每個主機板都附送),換數據線看看。如果還是不行的話就乾脆不用軟驅了,這玩意兒現在已被U盤取代了。
軟碟機進BIOS discble掉
如果還是一樣
換電池
不要不信邪
一般這種問題只要進入 BIOS 將 A 槽 Disable 即可解決。
