那是載入BIOS後正在驗證硬體設定值的步驟,驗證成功並成功啟動磁碟開機檔後,才能順利進行作業系統的啟動。
有時開機失敗,停在認證 ( Verifying ) 或重建 ( Building ) DMI pool畫面的可能原因:
01.新增硬體與BIOS設定值不合
02.修改BIOS設定發生錯誤
03.有硬體組件沒有妥當安裝
04.硬體故障
05.硬碟第0軌磁區開機資料錯誤
06.在作業系統內錯誤更改設定值 ( 如顯示器 / 磁碟 / .. )
解決的方法:
01.拔下全部新增硬體,載入BIOS設定值,逐一裝上硬體開機測試,找出兇嫌,再根據該硬體規格正確設定
BIOS。
02.如屬修改BIOS設定造成問題,改回原設定值
03.如屬安裝問題,檢查所有連接是否正確
04.如屬硬體故障,拿備份組件自行交叉檢測
05.如屬硬碟第0軌磁區開機資料錯誤,以軟碟開機,載入開機正常登錄紀錄
06.如屬OS設定錯誤,按F8進開機選單,選安全模式進入後改回系統設定值
更改任何軟 / 硬體之前,如有記下開始到出問題的每個步驟,就能自行偵錯,找人幫忙排除障礙時,也較能事半功倍,學得較多電腦知能。
建議新手養成:動手前先看筆記,動手後馬上隨手紀錄步驟的習慣,相信電腦功力一定大增。
當電腦啟動到Verifying DMI Pool Data時停住的解決方法
當電腦啟動到Verifying DMI Pool Data解決方法:
DMI是英文單詞Desktop Management Interface的縮寫,也就是桌面管理介面,它含有關於系統硬體的配置資訊。電腦每次啟動時都對DMI資料進行校驗,如果該資料出錯或硬體有所變動,就會對機器進行檢測,並把測試的資料寫入BIOS晶片保存。所以如果我們在BIOS設置中禁止了BIOS晶片的刷新功能或者在主機板使用跳線禁止了BIOS晶片的刷新功能,那這台機器的DMI資料將不能被更新。如果你更換了硬體設定,那麼在進行WINDOWS系統時,機器仍舊按老系統的配置進行工作。這樣就不能充分發揮新添加硬體的性能,有時還會出現這樣或那樣的故障。
如果我們在啟動電腦時看到上述這個資訊後,系統長時間停止不前或處於死機狀態,對於機器此類故障一般很難處理。因為不能像進入系統後出現的故障,我們可以檢查系統日誌之類的檔進行分析。不過,根據PC機啟動的過程原理分析,出現這條資訊時一般有以下的可能情況:
1.硬體改變
當主機的硬體設定有所變化,但是我們使用的是POST功能時,此時系統不能識別新添加的硬體,將會按老的配置進行工作,此時就會出現開機後能夠加電,但是沒有正常啟動時“嘀”的一聲,同時顯示器也沒有圖像顯示,只有風扇轉動的聲音。
還有一個原因是新添加的硬體的相容性不好,導致上述的情況出現。
2.BIOS設置改變
當BIOS設置錯誤時,比如記憶體的讀寫參數設置有誤,硬碟的模式設置有誤,板載音效卡與集成音效卡的設置有誤等情況,都會造成不能正常啟動。
3.硬碟線連接錯誤
這類情況有硬碟的資料線接觸不良,資料線品質低劣造成資料數輸時錯誤太多,資料線插接有誤(接主機板端與接硬碟端倒個兒),主從硬碟跳線有誤,硬碟容量或模式設置有誤等。
4.硬碟主引導區內容被破壞
當硬碟的主引導區內容被其他程式改寫或被病毒破壞掉,也可能時硬碟分區表被清除或人為的設置成邏輯鎖狀態時,就會到此時死機。
對於硬碟的主引導區的引導程式被破壞,我們可以使用Fdisk/MBR命令進行修復,或者使用KV3000的磁片編輯功能查找0道0面的其他62個磁區是否有備份的主引導區程式,將其還原至0道0面0區即可。
對於分區表被破壞的就比較麻煩。如果只是分區表沒有“80”標誌或者多個“80”標誌,或者沒有”55AA”標誌的,我們只要使用KV3000的磁片編輯功能進行手動修復就可以了。如果是邏輯鎖,就需要製作特殊的磁片進行解鎖。如果分區表被完全破壞或者被加密,那我們就只能重新分區了。
5.硬碟有故障
現在硬碟的容量越來越大,速度越來越快,不過硬碟的品質好像也越來越差了。到目前市場上還有94,95年份生產的幾百M的二手硬碟在賣呢。可現在呢,剛買的新硬碟,沒幾天就會壞道成片或者莫名妙的丟失資料,再不就是“咣咣”的提意見罷工不幹了。當硬碟硬體出現故障時,也會出現上述的情況,此類問題硬碟在CMOS裡能夠認到硬碟,認盤很順利,但就是進不了系統,無法正常分區和格式化。
6.主機板有問題
與主機板有關的也主要是主機板的硬碟控制器的問題,造成資料傳輸不穩定,錯誤率太高。
7.超頻造成的損壞
如果我們超頻過頭時,也會出現開機後到硬碟這兒就死機。這時我們最好住開機自檢時顯示的CPU的頻率是多少,再打開主機殼檢查實際CPU的頻率是多少,二者是否相同。特別對於PIV以後的CPU,其集成度極高,如果我們超頻使用,極有可能造成CPU內部的電子在短時間內過度衰減,導致CPU短時間內報廢。
解決的方法:
1.恢復硬體改變前的狀態,檢查系統是否能夠正常啟動。
2.檢查所有連接線或擴展卡是否正確連接。
3.試著重新配置在BIOS中“PNP/PCI configuration”“Reset Configuration Data”也可以使用“Force Update ESCD”之類的BIOS選項設置為“Enabled”,然後存檔退出。如果能夠不能啟動,再試著設置為“Disabled”試一試。
4.查閱主機板手冊關於CMOS跳線的的資訊並清除CMOS。請注意:在清除CMOS設置時必須拔掉主機電源線或者把主機電源的開關設置為off或0。
5.斷開硬碟連接線,包括光碟機或其他IDE設備,再進入BIOS設置選擇啟動順序為軟碟啟動後按F10存儲退出,然後在軟盤機中放入一張可啟動的系統磁片,檢查系統是否能夠正常啟動。
6.在完成清除CMOS設置後,把CMOS設置中的“PNP/PCI configuration”選項設置為“Enabled”,再次重新啟動電腦來更新設置DMI資料,也叫做強制更新ESCD資料。
7.如果主機能夠通過軟碟啟動,但是不能通過硬碟啟動,這種情況有可能是硬碟的主引導區的資料被破壞,這時可以通過分區軟體來修復主引導區的程式碼,如用軟碟啟動電腦後,使用FDISK/MBR命令來修復主引導區。也可以到相應硬碟生產商的網站下載特殊的硬碟分析工具程式,來檢查自己的硬碟的具體故障。
8.如果經過上述設置後還不能排除故障,這時應考慮是主機板或硬碟的介面的問題,可以通過替換法解決。
****google 大神 很好用的....
