絕美白色-ROCCAT Kone Pure Color 魅影白
  • 主題發起人 主題發起人 淚眼風
淚眼風
ROCCAT的Kone Pure評價相當的不錯,除了原版外還推出了 Kone Pure Color、Kone Pure Optical ,Kone Pure Color是五周年限量版共有熾焰紅、北極藍、煉獄橘、魅影白四種顏色,而Kone Pure Optical 則是採用了光學讀取頭提供不同需求的玩家做選擇,Kone Pure家族在2013年最後推出的是Kone Pure Color 魅影白,也就是今天的主角,原版以及熾焰紅、北極藍、煉獄橘都是採用了全皮革漆設計,光學版上殼採金屬銀噴漆,側邊採皮革漆的設計,Kone Pure Color 魅影白一開始設計時也是採全皮革漆的設計,但是白色皮革漆如果髒掉而且清潔非常的困難,所以正式上市採用了不同的表面,那麼就讓我們在新年的第一天來看看這支非常漂亮的滑鼠吧。
外盒包裝與原版的相同,採六角形設計,左上角為ROCCAT logo以及型號Kone Pure Phantom White,中間為滑鼠本體圖片,左邊以及下方都有特點介紹。
這個圖案是說明使用了很好的滾輪軸承以及編碼器。
包裝上方也有特點介紹。
外盒左側圖示介紹特點、功能。
外盒底部為滑鼠規格介紹。
外盒背面上方為滑鼠按鍵以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
外盒採活頁設計以磁鐵吸附。
打開後左邊為滑鼠功能、用料介紹以及按鍵預設功能,右邊則是採塑膜成型罩著滑鼠。
內容物有說明書以及滑鼠本體。
線材採編織處理。
USB接頭無鍍金處理,正面印有ROCCAT KONE PURE。
Kone Pure Color 魅影白登場。整支滑鼠以白色烤漆而成搭配黑色點綴非常的漂亮。
讀取頭: Pro-Aim (R3)雷射讀取頭(Avago A9800)。
MCU: 意法半導體 STM32 F103C8T6 32位元處理器。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
內建記憶體:576 KB
DPI:200~8200 DPI(以200為一個單位)。
FPS:12000。
HZ:125.250.500.1000。
工作高度:1~5 mm。
按鍵數:7。
線長:1.8 m。
尺寸:120(長) x 70(寬) mm。
重量:90 g。
Kone Pure Color 魅影白為中小型人體工學右手設計,左右鍵微動開關採陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
滾輪為有刻橡膠材質,採用ALPS編碼器,段落感明顯。
滾輪後方加.減鍵預設為dpi切換,可經由驅動程式更改功能,DPI預設為1200、1400、3200、6400、8200。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計,線材有防拉扯設計。
左側內凹設計有兩顆側鍵。
左下方印有ROCCAT logo以及Kone Pure。
側鍵高度不會有誤觸的情形,前側鍵預設為下一頁,後側鍵預設為Easy-Shift[+]™功能,Easy-Shift[+]™功能就是類似鍵盤FN鍵的功能,這是非常好用的設計,不需要很多按鍵卻可擁有多功能。
右側也是採內凹設計。
後端可看到由左向右傾斜設計,以及ROCCAT的冰豹logo。
冰豹logo為透光設計,插上電腦後會發光可經由驅動程式調整顏色,共有1680萬色可調整。
底部前後各一片鼠貼,中間為讀取頭,左邊條碼序號,可上官網辨識真偽以及登錄會員。
鼠貼為黑色鐵氟龍材質,相當的滑順。
雷射讀取頭旁貼有貼紙標示最高為8200 DPI,讀取頭採Pro-Aim (R3)雷射讀取頭,其實就是Avago A9800。
與原版以及光學版合照。
插上電腦就發光囉,預設為淺藍光。
驅動程式
ROCCAT的驅動程式稱為GUI,因為沒有附光碟所以要到ROCCAT官網下載,其實不管有沒有附光碟我都建議到官網下載因為光碟的版本都是比較舊的,如果有更新官網就會放上最新的。
下載網址:http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/...one-Pure/#crb_1
接下來介紹時會先左後右由上而下介紹各個功能。
英文看不懂沒關係,左下角都會有中文顯示也可選擇其他語言。
第一個頁面可設定感應器整體靈敏度.滾輪的垂直滾動速度、滾輪水平的移度、DPI設定、連按兩下的速度控制,下方可設定5組設定檔可依顏色來區分,可建立.載入.儲存設定檔,第5組設定檔旁邊WP圖示按下去可將設定檔作為預設的Windows設定檔。
DPI可設定200~8200以200為一個單位,預設為1200、1400、3200、6400、8200。
第二個頁面按鍵設定及巨集設定,MACRO MANAGER為巨集設定,ROCCAT有個強大的功能Easy-Shift[+]™,這功能像是鍵盤的FN鍵,左邊為一般按鍵設定,右邊就是使用Easy-Shift[+]™延伸出來的功能,譬如我先按住設定成Easy-Shift[+]的5號側鍵然後再按左鍵就是上一頁的功能。
巨集設定也有內建很多款遊戲及程式可用的巨集。
第三個頁面可設定X.Y軸靈敏、偵測調整鼠墊相容性、調整工作高度、HZ設定、音效回饋設定、指標移動速度.將設定回復到預設值。
設定X.Y軸靈敏度,X.Y軸可個別調整成不同靈敏度。
HZ預設為1000HZ,可設定125.250.500.1000 HZ。
音效回饋就是當你切換DPI.設定檔.靈敏度.音量時他會有人聲提示告訴你切換的
是多少,得到獎勵系統的勳章也會提示。
左邊偵測調整鼠墊相容性可關閉.開啟,預設為關閉。
右邊調整工作高度可選擇關閉.建議高度.低高度.最低高度,預設為低高度。
開啟偵測鼠墊相容性後會跳出一個視窗,按下偵測後不要去移動滑鼠。
偵測中左邊的圖示會一直變動,右邊的讀取條也會一直跑當偵測結束後圖示會停止變動會顯示OK,如果要使用按下CONTINUE接下來會跳成另一視窗會有15秒給你考慮是否更換,其實更換後一樣可以關閉,一樣可以重新偵測。
調整工作高度可個人習慣選擇關閉或是建議高度.低高度.最低高度,選擇完一樣
會跳出視窗有30秒考慮是否更換。
第四個頁面可調整LOGO燈光效果以及顏色,效果可調恆亮.呼吸.關閉,顏色共可調1680萬色也有16種可以直接選擇使用。
第五個頁面為RAD獎勵系統,會將滑鼠的使用狀況紀錄起來,點擊、滾輪滾動次數以10次為一個單位,移動距離以1 m為一個單位,這樣也可以知道微動開關大概還有多久的壽命或是按多少次損壞。
如果達成條件時會跑出相對應的獎勵勳章,此時如果你有開啟勳章取得音效在遊戲裡不用跳出來就知道得到某個勳章了,驅動移除會消失重新記算,也可透過FB之類的社群網站分享給朋友知道以及登錄會員將拿到的勳章上傳,這樣就知道自己有哪些勳章了。
第六個頁面可查看驅動以及韌體版本以及直接更新版本,還有線上支援。
遊戲測試方面當然是玩我最愛的FPS遊戲囉,目前我玩的是AVA,目前是由garena代理,希望之後可以讓AVA更為火紅吸引更多玩家來玩,如果是AVA玩家也歡迎來認識一下,有機會可以一起打唷,以下是我使用Kone Pure Color 魅影白玩AVA的截圖,測試的感覺會在感想部分提到。
最後來幾張不同背光的照片做為結束。
使用感想:
Kone Pure Color 魅影白整支滑鼠採白色烤漆非常的漂亮,白色最怕的就是容易髒以及發黃的情形,因為是烤漆所以髒了很容易清潔,至於會不會發黃就要長時間使用才知道了。
KONE PURE屬於中小型人體工學右手滑鼠握感相當不錯,適合手比較小的玩家趴握及抓握而手大的玩家也可以使用抓握的方式,抓握不用擔心會滑手因為他是採內凹的設計不易滑手,很好掌握住,重量90g應該大部分的人都能接受穩定卻不會太重剛剛好。
鼠貼採黑色鐵氟龍材質,滑順度與白色鐵氟龍材質差不多但是顆粒感不明顯。線材採編織處理但不會過硬。滾輪採用ALPS編碼器段落感明顯,ALPS編碼器的評價相當不錯,在ROCCAT官網也有特別介紹滾輪的軸承以及編碼器都相當好壽命長。左右鍵微動使用大陸製歐姆龍D2FC-F-7N,但因為上殼的設計按壓感很不錯,但如果能更換成壽命更長的7N(10M)、7N(20M)當然是更好囉。雷射讀取頭採用Avago A9800,無直線修正,這是目前最高階的雷射讀取頭晶片,相容性相當高,而且內建可調整工作高度可依使用者習慣來選擇,KONE PURE還有偵測鼠墊相容性的功能,雖然不使用偵測時大部分的鼠墊相容性都很好,但如果遇到了相容性不好的鼠墊可以使用偵測調整說不定就沒問題了,雖然採用的雷射讀取頭相當精準穩定,但雷射的通病就是如果有灰塵.布屑之類的很容易影響到精準度,所以要記得常注意清潔。
內建記憶體576 KB相當大,除了可以儲存設定外還能儲存大量的巨集帶著四處跑,但目前像是SF現場比賽是禁止使用有内建記憶體的滑鼠,比賽禁止是怕比賽時有選手使用巨集或是腳本程式,直接禁止可以省去檢查的時間,但是這樣會造成選擇性變少或是為了比賽必須再買一支滑鼠,其實巨集在FPS遊戲能做到比較會影響公平性的就只有快速連點,但是還是必須自己壓槍而且節奏不好掌握很少會有人使用,禁止腳本滑鼠我覺得是合理但是禁止巨集滑鼠就有點過頭了,這裡提一下AVA目前遊戲本身直接就會擋一些擁有內建記憶體的巨集或是腳本滑鼠,那些被擋的滑鼠都是之前戰谷代理就已經擋的並不會在更新了,garena官方FB粉絲團有回應這個問題,只是有些玩家好像沒有注意到,跟進韓版新的機制後被擋的滑鼠也有可能會解禁。
驅動程式功能相當齊全,最特別的是ROCCAT獨有的RAD以及Easy-Shift[+]™功能讓滑鼠多了樂趣以及功能更為強大,RAD可以記錄滑鼠的使用情況讓使用者知道自己常用的是什麼鍵以及微動開關的使用壽命等等,也附加了好玩的勳章系統,Easy-Shift[+]™也讓滑鼠不用一堆按鍵卻擁有多鍵功能,音效回饋設定也可以讓你更改設定時或是獲得勳章時可以立即知道。
因為採用A9800雷射讀取頭,在FPS遊戲的表現非常精準誤差很小,左右鍵因為上殼設計的關係讓按壓感更明確而已鍵程也變短,在快速點擊時相當不錯,一直以來我都喜歡使用中小尺寸或是中尺寸的滑鼠,這樣比較靈活不會太笨重讓我可以快速移動也較輕鬆,Kone Pure Color 魅影白的尺寸是我很喜歡的尺寸,重量90 g也不會過輕或過重算是剛剛好,但這部分因為每個人手的大小、喜好、習慣不同會因人而異。
如果對拆解有興趣可以看看原版的開箱評測文。
冰豹旗艦生力軍 ROCCAT KONE PURE
http://www.coolaler.com/showthread.php/298119
給同是ava玩家ㄧ個讚;em03;
這顆握感挺棒的說
市面上沒有阿 ;em42;
在國外買的???
