絕對不只80%,給你120%的戰鬥力 - Tt eSPORTS MEKA 拓荒者
羊羊羊
Tt eSPORTS 曜越科技在近一年來,以非常驚人的態勢進入電競圈,在非常短的時間內也發展出了齊全的產品線,不管是在滑鼠、鼠墊、耳機、鍵盤,甚至是機殼上都廣受好評。
有在關注電競的玩家們絕對無人不知,曜越科技不僅在台灣成立了電競職業隊「曜越太陽神」,也贊助了多支電競職業隊,以及台灣大大小小的職業、業餘聯賽,對於推動台灣電子競技運動可以說是不遺餘力。
這次的Tt eSPORTS MEKA「拓荒者」是繼Tt eSPORTS MEKA G1後的第二隻機械式鍵盤,在體積方面做了縮減,拿掉了手托,刪去了耳機孔,保留了雙USB插孔,以及同樣的採用了Cherry黑軸,依舊帶有濃厚的電競風格,在配置方面則是採用不同於以往常見的80%配置。
規格:
• 尺寸: 370 x 150 x 3.5 mm (L,W,H)
• 介面:USB
• 接頭材質:鍍金接頭
• 按鍵數:97Key
• 軸承:Cherry MX 黑軸
• 語言排列:英語 ASCII
• 文字印刷方式:雷雕
• 印刷:中文
• 防鬼鍵(卡鍵):有 USB介面16鍵
• USB2.0擴充槽:2個
• 按鍵壽命:5千萬次
• 線長:1.8公尺 編織線設計
• 反應速度:1000 (IMS) 回報速度
• 按鍵燈號:Scroll Lock、Num Lock、Cap Lock ON/OFF
• 相容性:作業系統 Windows XP/Vista/7
▼外包裝採用紅黑配色,保持了一貫的電競風格;外包裝作了簡單的功能、特色簡介
▼背面則是多國語言簡介
▼打開外包裝後,裡面還有一層紙板作了功能介紹,其中包括採用Cherry黑軸 5000萬次按壓壽命、雙USB插槽、1000HzUSB回報率等等
▼拆開包裝後,內容物配件很簡單,只有一個小冊子
▼小冊子打開後有兩本書,分別為安裝指南以及保固說明
▼MEKA採用了非一般常見的80%配置,保留了數字區把四向鍵向內靠,把Delete、Insert、Print Screen、Scroll Lock、Pause放到了上面,把Home、End、Page Up、Page Down省略掉了;在後面將會有更完整的介紹
▼在左右各有兩條紅色的裝飾用飾板,看起來為MEKA增色不少
▼在前端部分,拿掉了耳機孔,不過在前端的左右兩側則是依舊保留了與老大哥MEKA G1相同的USB2.0插孔
▼在前端,Logo部分,因為鍵位配置關係,與MEKA G1放置在右上方不同
‧ 鍵位配置
▼在左下角區塊,MEKA直接拿掉了Win鍵,把Ctrl加長,可說是完全為電競而生;在當年打SF以及CS的時候,需要大量使用到Ctrl鍵,當時在想,如果這Ctrl鍵能夠再長一點,我就會按得更舒服了。在幾年後的今年終於在MEKA上實現了,不過可惜的是Win鍵也被直接剔除掉,喜歡使用Win鍵組合的朋友恐怕要失望了
▼在右側同樣拿掉了Win鍵以及功能鍵,四向鍵則是因為需要縮減鍵盤體積關係,將Ctrl及四向鍵向內塞
▼同樣為了縮減體積,把Shift縮短內塞
▼在這可以看到,ㄥ鍵被移到了最外側,獨立在那,這也是非常令人詬病的缺點,我自己也非常不習慣,導致常常會Key錯鍵…
▼使用大逆L Enter鍵、短BackSpace鍵
▼Delete、Insert、PrintScreen、Pause被保留了下來,放到了最上面;Home、End、PgUp、PgDn則被合併到數字鍵區,在NumLock off時則可以啟用這些功能鍵,NumLock on時則是數字鍵
▼共有10個小止滑墊,若採用較大的止滑墊,止滑效果將會更佳
▼前端左右各有兩塊方形止滑墊
▼立腳部分同樣有止滑墊設計
▼走線方式設計非常貼心,共有三種選擇 左、中、右
▼在坳線的時候,因為編織線材質的關係,會有點硬不太好坳
▼立腳僅有一段調高式設計
▼立腳立起後高度比較:立腳立起前
▼立腳立起後高度比較:立腳立起後
▼鍵帽F、J採用一字定位,方便盲打
▼5字鍵帽同樣使用一字定位
▼CapsLock、NumLock、ScrollLock採用了帶燈鍵帽
▼LED燈方面採用了非常符合Tt eSPORTS的紅光
▼MEKA拓荒者與MEKA G1同樣使用Cherry MX黑軸
▼長鍵部分則是全採用了衛星軸、假軸設計
▼鍵帽材質使用了常見的ABS,印字則是使用雷射發泡印刷
▼Tt eSPORTS的多項產品都有附上方便整線的魔鬼氈設計,非常貼心
▼使用鍍金USB,並且帶有濾波環,在USB接頭上還可以看到Tt的Logo,USB Report Rate出廠預設為1000Hz;在原廠配件裡並沒有PS/2轉接頭,在我測試時發現MEKA似乎無法轉接PS/2使用
▼在防鬼鍵功能部分,沒有全N-KEY功能,在受限於僅能使用USB輸入關係,最多僅能輸出6+2 KEYS也就是任意6鍵加上2功能鍵;並非官網所宣稱的任意16鍵不衝突
總結:
在這次的MEKA,可以看到不管在設計上或在作工上,都做得相當不錯,可以看出Tt eSPORTS用心之處。
鍵位排列部分,我覺得有優點也有缺點,把Win鍵直接拿掉會造成部分玩家使用上的困難,不過也達到了防止”誤按”的效果,在這部分或許採用可鎖Win鍵應該會更好。
因為需要體積壓縮關係,勢必需要將四向鍵向內靠齊併入,這部分一開始有點不太習慣。
最令人惹惱的缺點就是ㄥ鍵部分了,在這位置打字實在不方便,導致常常KEY錯鍵…
在防鬼鍵方面,在缺少了N-KEY功能,以及僅能使用USB輸出情況下,導致只能夠同時輸出6鍵,這部分在對於注重”防鬼鍵”的電競玩家們會略顯不便,不過在一般使用者上也足夠了。
另外,實在非常想建議Tt能夠再加上一個防塵蓋,這樣能夠大大減少灰塵積進鍵盤的機會。
不過整體來說,MEKA還是為電競而生,帶有了濃濃的電競風格!!
在最近MEKA G1跳水降價後MEKA的C/P值就顯得不是那麼耀眼了,不過在桌面大小不足,又想要留有數字區的朋友們,可以考慮看看這把MEKA!!
感謝分享
辛苦了
不過這波G1跳水 MEKA拓荒者CP值沒這麼高了
錯誤更正:在內文中原先提到,MEKA在USB介面下僅能同時觸發6+2鍵為軟體的錯誤導致,實際上確實能夠達到任意16鍵不衝突的訴求;在此謹向各位致歉。
錯誤更正:在軟體測試下,MEKA確實只能依照USB輸出受限到只能輸出到6+2鍵,不過事實上,它確實能夠達到16鍵同時輸出不衝突
這張圖是使用MEKA在記事本上,同時按壓所輸出的,仔細一算可以發現到,共有16鍵被同時觸發,與軟體測試時僅能輸出6+2入鍵有出入
※在上述關於防鬼鍵功能部分有測試上以及敘述上的錯誤,在本篇回覆作更正;在此謹向各位致歉。
▼在防鬼鍵功能部分,沒有全N-KEY功能;在電路板上,每個按鍵都有二極體,但在受限於僅能使用USB輸出關係,導致主鍵位僅能輸出6個訊號
(hKBTest!由原作者Ivan(ivantw)所分享,出處:AKIMASA討論區)
最多只能同時輸出6個訊號
MEKA使用編織線材的鍍金USB接頭,USB Report Rate出廠預設為1000Hz,也就是每1ms就能回報1次資料。在內部電路板部分在每個軸後都有加入二極體避免鍵位衝突,但是在USB介面下會受到USB HID的影響,使得輸出主鍵位只能送出6個訊號。實際以手掌壓按來測試,可以發現訊號出現的速度很快,很像是一次送出好幾個按鍵訊號。
其實內部是採用FIFO先進先出的原理,什麼鍵進來就送出什麼,如果在佇列中已經有6個訊號時,也就是已壓住6個按鍵。之後按下的第7個按鍵就會擠掉一開始的第1個按鍵訊號,同時最多只能6個訊號,而由於一巴掌按下去時,對於每個按鍵而言會有時間差,因此才會覺得全部都有送出。
相較於其他USB鍵盤來說,大多是按下6個按鍵訊號後就會鎖死,要按下第7個訊號時可能就無法送出了,有興趣的玩家可以自己試試看。
(此段引用於iqmore老貓所寫 Tt eSPORTS MEKA,小隻機械式鍵盤也有數字鍵)
▼更詳細內容可參考iqmore老貓所拍攝Tt eSPORTS MEKA 鍵位測試
[YT]jjLfPBUW7sY[/YT]
(影片由iqmore老貓所提供,在此感謝老貓大力協助)
