舊主機版超頻問題...
moos7956
鬼島
小弟我的主機板是 ASUS P5GC-MX/1333,BIOS刷到最新0413
超頻之後.點開始>重新啟動
電腦都會整台關閉.再啟動 (就像按關機.在按電源開機一樣)
這是正常情況嗎?
超頻之後.點開始>重新啟動
這是正常情況嗎?
只列出主機板,其它配備也沒說 ...
超頻多少又是怎麼超也沒說 ...
"點開始>重新啟動",你是用某超頻軟體嗎 ?
是否正常起碼也要有上面列的那些資訊才能判斷
補充一下:一般超頻過度會有斷電重啟(還原預設值)的現象
只列出主機板,其它配備也沒說 ...
超頻多少又是怎麼超也沒說 ...
我不太懂這些...因為要玩的遊戲跑不太動才想超的
CPU是E7200(2.53G) OC到3.1G (原廠散熱)
記憶體 2條D2-800 1G 牌子不同..
顯卡 MSI 5670 1G
(還有漏掉甚麼嗎...)
我超頻是在BIOS裡面改外頻
不過重開機後沒有還原到預設值.有過
顯卡 MSI 5670 1G
(還有漏掉甚麼嗎...)
我超頻是在BIOS裡面改外頻
不過重開機後沒有還原到預設值.有過
E7200只超到3.1G應該沒什麼問題,只是用原廠散熱大概夏天需要觀察一下溫度變化
還有RAM超不上去的話要注意除頻比
"電腦都會整台關閉.再啟動 (就像按關機.在按電源開機一樣)",這應該只是超頻引起的斷電重啟
如果是超頻上不去嚴重一點的,除了斷電重啟還會重設bios可開機的預設值
還有RAM超不上去的話要注意除頻比
感謝解說@@
另外...那個記憶體的除頻比是?
另外...那個記憶體的除頻比是?
你可以改變除頻比並配合FSB,把記憶體頻率提高至400MHz,超過400MHz就算是對記憶體超頻了
時序兩條預設參數不同,建議以慢的那條為主,也就是CL=6, tRCD=6, tRP=6, tRAS=18, tRC=24
改變這個對電腦會有甚麼幫助呢? 處理會比較快??
該怎麼改? 有甚麼注意事項?
該怎麼改? 有甚麼注意事項?
DDR2-667-->DDR2-800,記憶體頻寬會增加、延遲會降低,使得CPU處理資料時可增加速度
在BIOS裡更改CPU外頻為333MHz,Rated FSB則是333.3333 x 4 = 1333MHz
調整 "FSB:DRAM=前端匯流排:記憶體" 比例,使得記憶體頻率為400MHz
以上設定與調整應該是在bios的JumperFree選項裡
記憶體時序可以參考下面的設定
以前測試的E7200@3.4G(EIST/C1E),印象中3.4G內不必加壓,體質好的話還可降壓
以你的為例就是 333.3333 x 9.5 (最大倍頻) = 3166.666MHz
剩下燒機測試穩定性,站內有很多文章,自己爬文吧
今天早上重開機順便就把頻率超上去
但是這次注意到一件事...
怎麼超CPU記憶體頻率會降低...?
除頻比好像有改變... (雖然我沒辦法改...)
BIOS
