打給厚
今年各家廠商依舊是海景房機殼連發
但海景房大部份都是設計給標準ATX主板使用的
但總有那麼一群人喜歡著iTX及mATX
為的是它緊湊的體積
然後也有一群人是喜歡在那緊湊的體積內,塞進一堆高階硬體
今天開箱的CH260是來自九州風神今年新上市的mATX機殼
主打的特點是兼容長顯卡以及可容納下360冷排
可以直接作出暴力小主機
外加前網孔面板可以用奇趣像素裝飾顆粒去作個性化外觀配置
廢話不多說先來看一下這機殼的SPEC吧!!
主板支援:ITX、mATX (支援背插)
塔散支援:174mm
水冷支援:上360水冷,後方120水冷
顯卡支援:最高388mm(有風扇)、413mm(無風扇)
風扇支援:上120*3、前120*2、後120*1
硬碟支援:3.5 /2.5*1
電供支援:標準ATX電供(建議15cm)
九州風神CH260台灣由視博通代理
它有一個巒生兄弟CH270目前好像還沒代理進來
差別就在於一個是躺(CH260)的一個是站的(CH270)
這機殼有非常多的眉角,需要將說明書稍微讀一下
敝人在下因為沒有讀說明書,碰壁了好幾次
簡單來說就是在拆螺絲及裝螺絲中無限的迴圈
這次開箱的是白色版本
整體外觀就是白帥帥,除了CAUTION貼紙外都是白的
前面板是作正方格的通風網孔
可以安裝自家生產的奇趣像素顆粒去拼貼出自己想要的文字或是圖案
但我這個國小美術課都要叫老媽跟妹妹幫忙完成的,就不挑戰了QQ
側邊下方面板左側有一個九州風神的廠標
前I/O的配置算是很完整的
左至右分別為RESET、複合音源、TYPE-C、雙USB 3.0(九州風神配色)以及電源開關
背板有作個網孔開口
可作為電供通風之用
因為是採取電供前置,所以有特別拉延長線口
作為mATX專用機殼,此次有特別開了4個PCIE槽
並且在容納顯卡上可支援至4.5槽的厚度
這邊有可以看到第四槽的擋片有作個開口,應該是支援從內部拉線出來的設計吧?!
頂端網孔開口也是作很大
全機的網孔開口都是作統一造型的
如果有奇趣像素顆粒來裝飾就可以全機都貼滿自己要的東西了
底部就單純只是將網孔開好開滿
讓顯卡可以順利吸到風
前面板本身是磁吸式固定在機殼上
而所有的面板拆裝都要從前面板開始
網孔面板上有另外附一個防塵網可拆下作清洗
側邊玻璃及背版就得將前面板卸下後
將螺絲旋開才能拆下
配件盒一開始就藏在機殼的肚子內
提供了一個簡易小藥盒來作螺絲及束帶分裝
主板安裝位有特別設計了mATX背插開口
所有線材都是完整的白化,沒有貼狗皮膏藥的東一塊黑西一塊黑
電供位有個安裝框,可以自由的調整上下
機殼後方還有一個風扇位
下方四個PCIE槽
再更下方還有作約半槽的空間
可以挑戰目前50系列的高階胖顯卡了
(圖片不小心失焦)
前後各兩顆螺絲要旋開才能拆下頂蓋
頂蓋一樣標配了一個防塵網可拆下清洗
但因為要旋開一堆螺絲,這邊就不覺得有很方便拆下清潔的感覺了
這兩條槓槓如果要安裝水冷或是風扇的話建議一定得拆下來安裝
不然會有機會卡關!!
背部空間有特別為了背插板加厚了理線空間
一般機殼大概是2公分左右,CH260可以達到大概3公分的理線空間
硬碟安裝板,可安裝2.5/3.5吋硬碟
全線材白化,白化得算是很徹底的了!!
電供安裝框要拆下前得先卸下這兩顆螺絲
電供安裝框本身只有ATX電供的安裝孔
機殼外觀看得差不多了
再來實際安裝過程就有比較多心得可分享了
此次安裝硬體規格如下
CPU:U9 285T feat. 龍神3 EXT
M B:B860-G
RAM:金士頓FURY BEAST
VGA:STRAIX RTX4080S
PSU:(第一次安裝)海韻青龍、(第二次安裝)Loki 850W 白
一開始耍笨,把風扇安先安裝上去
請先聽我一句話,風扇是最後才”鎖”上去
千萬不要將前後風扇先鎖上
此次安裝的風扇是追風者D30
會非常建議在這機殼上面用積木風扇或是連體風扇
這就是嘉明的味道(誤)
上方的風扇安裝框建議先拆下將水冷或風扇先鎖上(但不要鎖緊)
一開始高估了電供跟顯卡之間的空間
如果要安裝標準ATX電供的話,要裝長卡就必須要將電供長度控制在15公分以內會比較好
或是主板本身16X的PCIE位是開在第二條
又或是顯卡乾脆插短卡
但敝人在下最喜歡折騰了
所以後續將電供改成SFX-L的ROG LOKI
這種胖顯卡下方最好多個小小支撐架撐著會比較好
這邊簡單的提一下安裝順序,如果有看到的人可以少走很多冤枉路
安裝順序建議如下
1.主板(包含記憶體、CPU、以及冷卻器扣具),空冷的話可以在蓋頂蓋前安裝完即可
水冷的話則是建議先把冷頭安裝好
2.所有的線材事先接好(包含風扇的,但風扇不要先鎖上)
3.電供(所有線材先接好)
4.顯示卡(此時一併接電供線)
5.前後風扇
6.上風扇或水冷
7.最後將所有的頂板或側板鎖回去
頂蓋還沒安裝前其他零件安裝完大概會長這樣
電供的線垂這樣其實是有點不美觀的
我在全部圖片拍完將機器轉交給朋友之後才發現對岸很多人建議電供”反裝”
也就是模組線出線朝上,電供開關朝下這樣
這樣可以解決三個問題
1.可能可以同時安裝17公分電供及長顯卡
2.那個電供延長線過長如果照原本接口在上方,線材要藏比較難
3.模組線朝上可以擋住不美觀的地方
我因為沒想到電供反方向安裝
模組線出線只能拿個束帶綁一下
然後因為龍神3 EXT冷排厚度是30mm會撞前方的風扇
只能拆掉上面那顆了
如果是安裝28mm以內的冷排就不會遇到這件事了
全部安裝完先不開機拍一張
整體安裝完十分的緊湊,我就喜歡這樣塞滿滿的感覺
側板全部復歸,白色mATX主機完成
B2 99 水冷LOGO成功出現
白色機殼搭什麼燈效都很好看
機殼開關在點亮後旁邊會有一圈白光
但最適合白殼的,始終還是那個白光
再來跟自己失散多年的兄弟一起拍一張
<總結>
對於CH260這機殼我的感想只有一句話
螺絲好多啊T_T
組裝的時候不是在鎖螺絲,就是在拆螺絲為了安裝上所有配件的路上
但事後想想這也沒辦法,這在不大的機殼內為了整體機殼鋼性又要有空間
最簡單暴力的方式就是用螺絲作固定,快拆什麼的就不奢求了
對於只想安裝mATX的玩家們,這機殼真的值得來挑戰一下
什麼都可以裝、什麼都很剛好也什麼都差一點就裝不下的感覺非常推薦來體驗一下
垃圾話說完了來談談它的優缺點吧
優點就覺得這咖主打一個高通風以及可安裝市售9成以上頂規硬體
打造一個背插小鋼炮就是它的終極使命了
缺點很簡單,就是務必要看說明書(或其他組裝過的人建議)
不然就會在裝螺絲跟拆螺絲的迴圈內跑不出去
但為了諸多的協調性讓最終的結果以好看來呈現, 這價位值得花時間去品嘗。
畢竟不論黑白色都在2000元以下
這樣"有趣"的機殼在組裝完的成就感也真的是其他機殼沒辦法享受到的
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
