首先…準備兩顆SATA硬碟,裝上主機板,原本有作業系統的硬碟建議先拔開,以免設定錯誤連原本好好的OS碟也毀了。
開機時按Deletd進入BIOS設定
按↑↓←→鍵找到 Integrated Peripherals 按Enter進入
OnChip SATA Controller 選 Enabled
OnChip SATA Type 選 RAID
如果是插在4~5插槽的SATA就在 OnChip SATA Port4/5 Type 選 As SATA Type
參考photo1:
按 F10 儲存設定,重開…
注意畫面,會提醒你按Ctrl+F進入RAID/AHCI設定頁面
參考photo-2:
進入RAID設定頁面之後,就是photo-3_Main Menu這樣:
按數字鍵 1 是 View Drive Assignments 檢視 info
按數字鍵 2 是 Define LD 可以建立磁碟陣列
按數字鍵 3 是 Delete LD 可以刪除磁碟陣列
按數字鍵 4 是 Controller Configuration 可以檢視 SATA控制器的組態
接下來…按2吧 ! 建立RAID
2 Define LD 長這樣:
photo-4
按上下鍵選第一行 LD 1 ,(也不必按啦,進去反白是在第一行了)
按Enter後,看到下圖:
photo-5
1.RAID Mode 這邊,按空白鍵選 RAID0
2.按上下左右方向鍵移動到 Stripe Block ,再按空白鍵選擇區塊大小,預設是64KB,就選64KB啦!
3.然後在 Drives Assignments 這邊,按方向鍵選擇要用來建立RAID0的硬碟,要選定就按空白鍵或 Y
Total Drv 這邊會顯示你選定了幾顆硬碟。
4.接下來就按 Ctrl+Y 會出現下圖:
photo-6
這是警告你剛剛選定要做RAID的硬碟的MBR(主開機紀錄)將會被清的一乾二淨!
5.按Ctrl+Y就對了,別怕,不痛的……
接下來出現下圖:
photo-7
意思是按 Ctrl+Y設定容量大小或按任意鍵跳過這個步驟
很多人的疑問都在這邊,有人只說割外圍做C系統槽就是在這裡設定,而不是要灌OS時才分割。
我個人是設定64G!這樣你的C槽就能跑出(存取時間)搜尋速率 7ms 的效能
輸入容量大小設定完之後會跳回 2 Define LD Menu 頁面,你就會看到剛剛設定的是LD1 64G
接下來依照前面所述的方式繼續把(32+32=64)之後剩下的容量再設定RAID。
選LD2繼續設定…… 方法跟前面一樣,小弟偷懶不再詳述。
只提醒第二顆RAID0是64G剩下的,可放資料,所以區塊可以設128KB,不必像64G那顆一樣設64KB!
都設定好之後(RAID也只能設定2個而已)按 1 View Drives Assignments
檢視你設定好的RAID看看是否有誤。
按Esc按鍵可以退出 RAID設定頁面!
接下來就是準備RAID驅動啦!
Windows7可以自以找出並設定好,但我個人是選擇到主機板官網下載RAID/AHCI的驅動,放進USB隨身碟。
安裝Windows7要載入RAID/AHCI驅動時再指定去USB找,或者你也可以燒進光碟!
主機板是否支援開機時就能讀取USB得由BIOS設定,
各家主機板設定選項都不太一樣,請自己設定,不會設定的話,找到USB3個字的都設Enabled吧。
最好的辦法是詳讀你的主機板說明書,其實上面的幾張BIOS圖我也是偷主機板說明書PDF文件的圖來放的。
像AMD的南橋SB700晶片的驅動就有兩個,RAID和AHCI是分開的…
而我就是按住Ctrl以複選的方式把RAID&AHCI兩個驅動的資料夾都選定,
然後讓Windows7作業系統安裝程式自己去跑…!
再來……安裝OS這些步驟全部跳過,不在此敘述!
安裝好OS之後,再安裝AMD的 RAIDXpert 程式,
這是RAID/AHCI管理程式,介面是瀏覽器模式,
跟一般管理程式不太一樣,叫出程式之後要登入,預設帳密都是admin
photo-8
然後是開啟NCQ 如下圖:
photo-9
這樣一切都搞定囉!
提醒一下!開啟NCQ之後請把 RAID/AHCI 磁碟都徹底 磁碟重組 一遍,沒重組一遍就測試效能數據,
然後到處問人那A安捏?效能怎變很差? 實在是………ooxx▲▲!
要問我為甚麼? 小弟已經打很多字了……體諒一下我的辛苦!
NCQ可以在維基查到,原理很易懂,瞭解NCQ是什麼之後就知道為甚麼開完NCQ要重組一遍。
The End ~謝謝收看~
開機時按Deletd進入BIOS設定
參考photo1:
按 F10 儲存設定,重開…
參考photo-2:
接下來…按2吧 ! 建立RAID
2 Define LD 長這樣:
photo-4
按Enter後,看到下圖:
photo-5
photo-6
接下來出現下圖:
photo-7
檢視你設定好的RAID看看是否有誤。
接下來就是準備RAID驅動啦!
photo-8
然後是開啟NCQ 如下圖:
photo-9
這樣一切都搞定囉!
The End ~謝謝收看~
