價格最殺的RGB機械式鍵盤-Tesoro Excalibur Spectrum
淚眼風
越來越多廠商的機械式鍵盤採用非Cherry的機械軸,而這其中又以凱華軸為大量,今天要評測的是「Tesoro Excalibur Spectrum」,這把鍵盤除了採用凱華軸外,LED背光部分採用RGB也就是可以依自己的喜好來調整背光顏色,除了RGB背光外,還可自行設定按鍵以及巨集功能,「Tesoro Excalibur Spectrum」售價為3690元,是目前市場上最便宜的RGB機械式鍵盤,在之前BLACK.SIR黑澤氏機械式鍵盤評測中提到會做評測的凱華紅軸機械式鍵盤就是這把, ,那麼話不多說馬上來看看這把目前市場上最殺的「Tesoro Excalibur Spectrum」RGB機械式鍵盤吧。
外盒採黑底設定,正面可直接看到Tesoro Excalibur Spectrum的圖片,目前Tesoro產品在台灣是由鈦宇數位代理提供一年保固。
左上方為Tesoro的LOGO以及型號Excalibur Spectrum。
左下有彩色底Spectrum字樣。
右下是特點介紹。
外盒前端則是有介紹凱華軸與其他軸的差別以及所購買到的是什麼軸。
外盒後端為多國語言介紹。
背面是Tesoro Excalibur Spectrum的圖片以及功能介紹。
內容物有Tesoro Excalibur Spectrum、說明書、Tesoro產品介紹書,鍵盤本體有使用氣砲紙保護。
Tesoro Excalibur Spectrum登場,評測的版本為紅軸中文版,台灣目前販售的有紅軸中文版、青軸中文版、青軸英文版,為100%的鍵盤,外型非常的低調並沒有任何的裝飾。
按鍵數:104鍵。
機械軸:凱華紅軸。
鍵帽材質:ABS,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
訊號: USB 6-Key Rollover或N-Key Rollover。
記憶體:512 KB。
背光:1680萬色。
尺寸: 450 x 150 x 34.8 mm。
線長:1.55 m。
製造地:中國。
右上方Tesoro字樣為半透明,但並沒有背光,我剛開始還以為我手上這把是壞掉的,後來詢問原廠後確認是本來就不會發光;Tesoro字樣下方為指示燈,燈光顏色為藍光,三個燈號從左邊依序是遊戲模式開關、數字鍵區開關、大小寫切換。
方向鍵上方有著Break the Rules字樣。
出線位置靠右邊,有做防拉扯處理。
線材為編織處理,雖然有硬度但不會過硬。
鍍金處理USB接頭。
可以看到前端最右邊隱約可以看到兩個長方形以及圓形的線條,這應該是USB HUB以及音源延長孔的位置,之後可能會出採用同模具但有USB HUB、音源延長孔的版本。
為US標準配置長Bs、一字Enter、長Shift。
主鍵位區的定位鍵F、J採一字凸起設計。
數字鍵區的定位鍵5採圓形凸起設計。
空白鍵右邊Alt鍵旁邊為Fn鍵。
以下功能需透過與右下方Fn鍵組合來使用。
方向鍵是背光效果以及亮度調整,左、右為調整背光效果,共有8種模式;上、下為調整亮度,含關閉共5段;後面會有影片展示。
Pause鍵為一般模式以及遊戲模式切換,遊戲模式時指示燈會亮起,此時Win鍵就會鎖定無功能;1~5的設定檔都為遊戲模式。
Insert鍵、Delete鍵是切換6-Key Rollover或N-Key Rollover的功能。
Home鍵為即時巨集錄製功能,Fn鍵與Home鍵按下後,遊戲模式開關指示燈會閃爍,此時按下要設定的按鍵,此時遊戲模式開關以及數字鍵區開關的指示燈都會閃爍,接下來按下想錄製的按鍵,接下來再按一次Fn鍵與Home鍵,三顆指示燈會閃爍,停止閃爍後就代表錄製完成。
F1~F5為設定檔切換,1~5的設定檔都為遊戲模式,第1個設定檔預設是有字元重覆速度加快的,但因為是模擬的並不是真的RTR,所以並不適合遊戲使用,所以玩遊戲時不要使用第1個設定檔。
F6為全鍵鎖定,也就是所有按鍵按壓都無反應,但是透過Fn鍵的設定檔切換、調整背光模式以及亮度還是有效果的;F7~F12為多媒體功能。
鍵帽採ABS材質,然後上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理
採用凱華紅軸,為一段式無聲軸,與Cherry MX 紅軸相同,但是按壓克數比較重,每顆軸都附有LED燈為1680萬色,採用白色鐵板。
長按鍵都採用平衡桿設計。
Tesoro Excalibur Spectrum底部。
四個角都有防滑橡膠條。
上方左右兩邊有支架可架高,架高後有防滑橡膠設計。
鍵盤側面可以看到鍵盤本體傾斜角度並不大。
未架高
架高後
AP軟體部分需要到官網下載,下面為下載網址,選擇Drivers for Excalibur Spectrum keyboard下載即可。
下載網址: http://www.tesorotec.com/support/
AP軟體只有一個頁面,上方為設定檔選項,除了1~5設定檔外,最左邊為一般模式;右下方則是匯出、匯入、確定、取消、套用。
每個設定檔可做巨集設定、按鍵設定、開啟程式、同步配置、停用、預設值、背光設定、背光效果,一般模式是無法做巨集設定、按鍵設定、開啟程式、停用這四個功能。
1~5設定檔點選要設定的按鍵後,按鍵會變為黃色此時巨集設定、按鍵設定、開啟程式、停用就會亮起。
巨集設定只可記錄鍵盤,滑鼠的按鍵是無法記錄的,有延遲時間以及重複方式可選擇。
按鍵設定可將按鍵改成你想設定的按鍵,譬如如圖中的將W鍵功能設定成PrtSc鍵的功能。
背光設定是設定顏色,這個部分只能設定一個顏色。
背光效果是可設定預設的效果,但是可以按Fn鍵+方向鍵調整成別的效果,共有8種效果可選擇,標準(全亮)、點擊、漣漪、煙火、雷射、呼吸、彩虹波、單鍵設定
單鍵設定部分可自行選擇要使用的顏色以及效果,效果有全亮、呼吸、點擊。
以下是背光效果展示影片影片
[YT]nvkLlVMdu8c[/YT]
最後來看一下插上電腦有背光的照片吧。
使用感想:
Tesoro Excalibur Spectrum外型很低調並沒有什麼裝飾,但是可以從上蓋與底座中間縫看到外殼並沒有處理的很漂亮,但是不會有邊緣刮手以及其他會影響使用的問題,指示燈的下方有一點點漏光,但並不影響使用。
線材部分採用的是編織處理但不會過硬;底部防滑效果還OK,支架撐高後也有防滑膠條的設計,這樣在撐高時的防滑效果也比較好;鍵帽採ABS透明鍵帽,上黑漆後雷刻出字體,最後上一層UV鍍膜保護,目前大部分背光鍵帽都是採這樣的方式形成,湯口的部分在鍵帽底部,不會影響到外觀,鍵帽的做工算是還不錯的。
採USB介面但可切換6-Key Rollover或N-Key Rollover,如果是使用MAC系統的話必須切換成6-Key Rollover使用,使用N-Key Rollover是會有問題的,如果是Windows系統就沒有問題了,在玩遊戲時可切換到遊戲模式,此時Win鍵就會鎖定無功能,就不會出現誤觸而跳回桌面的情形發生,但是因為第1個設定檔有模擬做字元重複速度的加快,在玩遊戲記得切換到別的設定檔或是一般模式使用,像我在玩FPS遊戲時使用第1個設定檔,當我按W前進時再按下Tab、Shigt、Ctrl其中一鍵時人物就不會繼續往前走,所以有玩遊戲的玩家要特別注意。
可以經由AP軟體做按鍵設定以及巨集設定,但因為沒有巨集鍵區,所以是將原本的按鍵設定成你要使用的功能,但預設的功能就會沒有了,雖然沒有像有巨集鍵區鍵盤那麼方便,但至少要使用時還是可以用,另外還有即時錄製巨集的功能,這部分如果你突然需要使用時很方便;背光是這把鍵盤最大特點,除了有一些常見的效果外還可做單鍵的設定,但希望之後單鍵設定的效果可以更多,這樣玩家更可以依自己的喜好選擇更多的效果,可玩性就更高了。
採用的是凱華紅軸,特性跟Cherry紅軸相同為一段式無聲,但按壓感比較澀也較重一些,之前凱華軸比較讓我詬病的就是公差太大過於明顯,在同一把鍵盤上會出現很多種的按壓手感,但是從前陣子評測的BLACK.SIR黑澤氏以及現在這把Tesoro Excalibur Spectrum這問題都改善了,至於軸的壽命部分就要長時間使用才能知道了,凱華官方數據是5000萬次,但這跟滑鼠微動開關一樣參考就好,畢竟有太多的因素會影響了,還是要實際長時間使用才會知道,之前同樣採用凱華軸的Tt波賽頓Z就有一批容易出現軸有問題的,但這情形也不是只有凱華軸,像Cherry MX青軸這陣子的品質也不是很好;而長按鍵部分是採用平衡桿的設定,按壓感與一般按鍵的差異不會很大,這也是平衡桿的優點,但是在拆裝時會比較麻煩也沒有衛星軸那麼穩固。
以3690元就有RGB效果也有按鍵以及巨集的設定,雖然做工普通,但這把是目前RGB機械式鍵盤最便宜的,而且跟高階的的價差算是滿大的,所以如果預算不高又想玩玩RGB機械式鍵盤的可以考慮這把看看。
這把今天去光華有看到
順手把玩了一下,RGB背光還蠻漂亮的,價格也夠殺
可是軸我覺得跟CHERRY還是有點差距,一開始不知道是用凱華軸,但是打一打就覺得好像有哪裡不一樣XD(不太會形容那種感覺,但是也算是OK拉,畢竟有價差在)
