qunsin 一般般會員 已加入 9/6/10 訊息 54 互動分數 0 點數 0 年齡 42 10/17/10 #1 請問各位大大 我主機板有雙通道.目前是1G*2 , 512*2 =4條 1G插同顏色的 512也插上同顏色的 請問這樣會跑雙通道嗎? 我發現我玩FB的遊戲會有一點點頓而且還是2D普通遊戲說 開網頁有稍微慢一點. 我的CPU是3.0G的 單核心 我再想是不是因為記憶體的關係 才會有點頓頓的 需要把512*2拔下來嗎? 我還沒有事而已
david123763 高級會員 已加入 10/21/08 訊息 634 互動分數 9 點數 18 10/17/10 #2 我的也跟你一樣 最近換了IB9有4條DIMM可以插 我就1G*2 藍色槽+512M*2 黑色槽 E2180超333*10跟記憶體跑1:1 待機上網都穩,但是打魔獸3跟末日之戰都繪不定時死機藍底白字 0X0000009C 燒LINX 5分鐘就ERROR 應該可以判定記憶體不穩了 有空的時候在把512M的拔下來 到時候再來測測看
qunsin 一般般會員 已加入 9/6/10 訊息 54 互動分數 0 點數 0 年齡 42 10/17/10 #3 david123763 說: 我的也跟你一樣 最近換了IB9有4條DIMM可以插 我就1G*2 藍色槽+512M*2 黑色槽 E2180超333*10跟記憶體跑1:1 待機上網都穩,但是打魔獸3跟末日之戰都繪不定時死機藍底白字 0X0000009C 燒LINX 5分鐘就ERROR 應該可以判定記憶體不穩了 有空的時候在把512M的拔下來 到時候再來測測看 按一下展開…… 原來大大也跟我一樣的問題... 我在測測看 想說多了512*2 插在機子上面 結果反而便這樣 ))對 一定是這問題><
david123763 高級會員 已加入 10/21/08 訊息 634 互動分數 9 點數 18 10/17/10 #4 qunsin 說: 原來大大也跟我一樣的問題... 我在測測看 想說多了512*2 插在機子上面 結果反而便這樣 ))對 一定是這問題>< 按一下展開…… 3G是為了末日之戰 不然打打魔獸3末日之戰特效效果跟解析度低一點 2G還夠用啦
L limhh 榮譽會員 已加入 7/8/07 訊息 2,324 互動分數 0 點數 36 10/17/10 #5 應該跟不同容量無關,記憶體插滿本來就可能會有些麻煩的,所以新裝機都會傾向於選4G×2多過2G×4,儘管2G×4會便宜點。記憶體插滿有問題的話可以試試調低規格或者加壓看看能不能穩定。
qunsin 一般般會員 已加入 9/6/10 訊息 54 互動分數 0 點數 0 年齡 42 10/17/10 #6 limhh 說: 應該跟不同容量無關,記憶體插滿本來就可能會有些麻煩的,所以新裝機都會傾向於選4G×2多過2G×4,儘管2G×4會便宜點。記憶體插滿有問題的話可以試試調低規格或者加壓看看能不能穩定。 按一下展開…… 請問怎麼調低規格呢? 加壓我也不懂>< 主機本身也2年多了
david123763 高級會員 已加入 10/21/08 訊息 634 互動分數 9 點數 18 10/17/10 #7 qunsin 說: 請問怎麼調低規格呢? 加壓我也不懂>< 主機本身也2年多了 按一下展開…… 應該是CL值 我是讓他AUTO 4-4-4-12-2T 1.9V 剛剛打魔獸3又當機了 估計是不穩,晚點要拔掉了
L limhh 榮譽會員 已加入 7/8/07 訊息 2,324 互動分數 0 點數 36 10/17/10 #8 qunsin 說: 請問怎麼調低規格呢? 加壓我也不懂>< 主機本身也2年多了 按一下展開…… 調低規格就是放寬時序或者降低頻率,加壓就是增加記憶體電壓。記憶體插滿在一些主機板需要手動做些調整才能穩定操作。 你的主機2年多了,如果電源也是這麼舊的話要注意可能也是電源老化波紋加大的關係造成的,我曾經有個2年多的電源,記憶體就只能超頻到220MHz,就算加壓也上不去,後來電源爆漿掛了換個新的立刻可以超頻上240MHz,同樣時序而且還可以調更低電壓,所以有時候電源老化也會有些影響。
qunsin 一般般會員 已加入 9/6/10 訊息 54 互動分數 0 點數 0 年齡 42 10/17/10 #9 剛剛把512*2 拔下來了 好想真的有差耶 我原本瀏覽YAHOO首頁 用滑鼠滾輪移動會頓頓的 現在一點都不會>< 不過我還是比較不懂記憶體超頻 時脈等等..
david123763 高級會員 已加入 10/21/08 訊息 634 互動分數 9 點數 18 10/17/10 #10 qunsin 說: 剛剛把512*2 拔下來了 好想真的有差耶 我原本瀏覽YAHOO首頁 用滑鼠滾輪移動會頓頓的 現在一點都不會>< 不過我還是比較不懂記憶體超頻 時脈等等.. 按一下展開…… 拔掉就是回頭是岸 我明天測ZU-450NS拆機在把512M*2拆下來保存好了
