SUSKY 高級會員 已加入 5/18/04 訊息 1,101 互動分數 0 點數 36 7/15/07 #1 一部主機X3600+ M55S-S3 DDR2667 1GB*2 蛇吞象350W, GA-8600GT (這些硬體配件好像對於問題癥狀沒引響) 主要問題就是機殼後面POWER上方位置溫度計偵測約有48度,主機板重新安置,POWER有更換過,問題還是依然存在,有人有過這方面的經驗嗎?? 另外一點就是,機殼下方有放保麗龍與地板絕緣,不知道這是否也會有引響~ 最後編輯: 7/15/07
lgs0809 大海管理 員 已加入 7/11/06 訊息 3,277 互動分數 0 點數 36 7/15/07 #2 如果可以貼張主機的圖片,應該可以有更具體的建議。 ok, 回到正題。。。 有些機殼的冷空氣吸入孔在前面版下方, 如果這個地方剛好被保麗龍給擋住, 或多或少,會減少冷空氣進入, 既然冷空氣無法進入,那麼內部的熱空氣就會有堆積現象。 另外,機殼除了電源供應器的風扇之外, 還有其它的散熱風扇嗎?(機殼部分,部是CPU唷。) 假設沒有其它風扇,但機殼有預留風扇的安裝孔, 可以花個兩百元左右,添購一顆風扇, 讓內部可以有較好的空氣對流。
K kemi66 一般般會員 已加入 10/29/03 訊息 68 互動分數 0 點數 6 7/18/07 #4 一般POWER都是從機殼內抽風往外的,如果CASE內溫度太高又沒適當空氣對流所有熱風幾乎都會從POWER這邊出來導致溫度攀升很快,一般前後有12CM扇+側板有導風的機殼都可以改善這個問題!
MoDT 玩電腦的人 已加入 7/23/06 訊息 3,164 互動分數 0 點數 0 7/18/07 #5 機殼內的熱氣都由power代抽出機殼外 所以溫度較高 如果可以在power下方加一顆往向外送風的風扇 應該是對機殼的溫度有幫助 另外, 機殼下面墊保麗龍絕緣應該是不會影響散熱的 可以加顆風扇試試吧 就算是8cm也應有幫助 不無小補
SUSKY 高級會員 已加入 5/18/04 訊息 1,101 互動分數 0 點數 36 7/18/07 #7 2咖雨傘節機殼,2咖蛇吞象350W~2咖機箱都內置後12*12抽出,透測8*8抽出! 主要系統配件都是3600+ X2 ,GA-M55S-S3,8600GT(靜音版),X800, 而且跑愈設,所以機箱內這些產生的熱源???根本跟機箱上面會發燙牽扯不了在一起吧!! 重點是,POWER摸起來不燙,倒是機箱後面尾巴發燙(鐵皮裡面就是POWER)!! 我還是懷疑,機箱.主板,POWER這三樣有連帶問題~ 2個機箱兌換後,2部主機都沒發燙狀況,問題解決~ 但我還是很無言! 最後編輯: 7/18/07
lgs0809 大海管理 員 已加入 7/11/06 訊息 3,277 互動分數 0 點數 36 7/18/07 #8 問問題不具體敘述,怎麼給您對症下藥? 環境溫度幾度? 且,這邊流量這麼大,問題一下子就會沉沒了。 & 基本上保麗龍是否會影響, 還是要看,因為有些買機殼回來, 用在保護上面的保麗龍是有可能完全擋住風扇的入風孔, 以我個人的英誌機殼為例,就是如此,(為了保護鏡面烤漆吧。) 當然,如果是像聯力PC-S80那種, 入風孔在主機左右兩側,再送到主機前方的設計, 要在底部墊多厚的保麗龍都不會影響冷空氣進入。
lgs0809 大海管理 員 已加入 7/11/06 訊息 3,277 互動分數 0 點數 36 7/18/07 #9 SUSKY 說: 2咖雨傘節機殼,2咖蛇吞象350W~2咖機箱都內置後12*12抽出,透測8*8抽出! 主要系統配件都是3600+ X2 ,GA-M55S-S3,8600GT(靜音版),X800, 而且跑愈設,所以機箱內這些產生的熱源???根本跟機箱上面會發燙牽扯不了在一起吧!! 重點是,POWER摸起來不燙,倒是機箱後面尾巴發燙(鐵皮裡面就是POWER)!! 我還是懷疑,機箱.主板,POWER這三樣有連帶問... 按一下展開…… POWER摸起來溫度不高, 主要是因為電源當中溫度高的並沒有直接導引到外殼, 溫度高的是電源內部散熱葉片。 而電源裝置本身的風扇會帶動空氣流過, 降低散熱片的溫度。 一般來說,電源供應器會堆積熱的部分, 應該是在內側的角落,因為是空氣流動的死角。 至於主機板的部分, 如果當中央處理器負載增加時, 最直接拉高溫度的是穩壓電路, 它,就在中央處理器周圍。 至於機箱本身的部分, 只要材質屬於鋅合金的, 它的熱傳導效率本來就不高, 長時間運作,就會造成熱堆積。
SUSKY 高級會員 已加入 5/18/04 訊息 1,101 互動分數 0 點數 36 7/18/07 #10 2咖機殼都沒有前吸入風扇;x; (我也認為沒必要裝)! 且.65製程雙核心,沒超頻使用,機箱內只有後12*12,側8*8.CPU溫度都24-44度 所以你是否懷疑是POWER呢
