[機殼風扇]一堆問題.....
安德烈斯
1.風扇的軸承差別在哪?
2.風扇的電源線插主機版和插POWER的有差別嗎(小3pin大4pin)?
3.主機版上的風扇電源插座有差別嗎?(好比側面風扇一定要插在哪個插座上?)
4.風扇只分大小不分厚度嗎?(同大小的風扇還有其他差別嗎?好比轉速或是耗電)
5.風扇上面寫 電壓:12 V 這個 不同的話差別在哪呢@@?
6.防震橡膠螺絲如何安裝....?
7.如何控制風扇轉速(CPU 側面前後上)?
8.在網拍看到這個
"標準"線: 4-pin 連結 4-pin PWM (顏色:白色)
- "低噪音"線: 4-pin 連結 4-pin 12 V (顏色:黑色)
- "極靜"線: 4-pin 連結 4-pin 9 V (顏色:紅色)
- "超極靜"線: 4-pin 連結 4-pin 7 V (顏色:藍色)
請問這些線差別在哪@@?
= ="問題很多 哪位大大有空回一下
謝謝;face0;
1.風扇的軸承差別在哪?
6.防震橡膠螺絲如何安裝....?
8.在網拍看到這個
請問這些線差別在哪@@?
= ="問題很多 哪位大大有空回一下
謝謝;face0;
1.我只知道....噪音問題...一般便宜的都是軸承!!用久會吵...
有時後會不穩定......一下大聲一下小聲
卡灰塵...很多時....用很久的時候...都會有...
2.問否某主機版的客服是這樣說....cpu風扇 4p其中一條是控制風扇轉速...
那是p4以後才有的
其實小3p 跟 power 大4p都一樣 , 只是少一條接地
3.其實沒差.....主要你按照的它的指示插...在bios 可以看出一些數據 包含有沒有在動
4.有分厚度 / 轉速 / 耗電 ......
5.除了12v伏特...還有分a安培..轉速..(這不知到能不能看得到...)
還有非12v......
6.這因該是該產品設計過....要不然一般沒設計過的要裝...會有點難..
效果也不見得會好
7.控制風扇轉速....除了bios會自動..以外....你還可以買外接風扇控制轉速...去控制
8.因該是用幾v 伏特 去控制你的風扇轉速.... v (伏特)越低...風扇轉動速度越慢....
軸承的差別最大的就是壽命、噪音以及風量
像一些軸承比較差的風扇,如果方向裝上下(水平裝在case上或case下),風量會減少很多
甚至連振動都變大(連帶噪音上升),但比較好的軸承就沒有這些問題
感謝兩位大大回答
請問
主機板上的
小3pin插座 有再分嗎 還是說風扇電源能插就插= ="
還有如何分辨 風扇是抽風還是送風.....(如果正面朝外 背面朝內是從機殼內抽風出還是送風進去呢?)
現在TX3買回來 單一風扇是要放右邊還是左邊呢@@? (他已經裝好了)
哪位大大有空回一下
謝謝
小3pin基本上不用怎麼分,頂多cpu的那個位置要插對(不然主板的風扇轉速偵測會有問題)
假設你說的背面是有骨架的那一面,風的方向是由正面往背面吹,所以你的說的例子是送風進去機殼
tx3的話,一般都是風扇往鰭片吹,方向可往上吹或往後吹,由上方或後方風扇再把熱氣抽到機殼外
感謝大大回答
@@"我指的是這樣
|機殼後面|正面風扇背面 |機殼正面| <----這樣是抽風出去嘛?
TX3是這樣嘛裝嘛@@?
機殼背面 |無風扇|散熱器|背面風扇正面| 機殼正面
大大有空回一下 謝謝
2: 小3pin假如有三條線,除了正負極之外還有一條是回報轉數的線,插上主機板的3pin插頭能查看轉數。轉換成吃PSU的大4pin(molex插頭),實際上只用到正負(跟小3pin只有兩條線一樣),沒有查看轉數的功能。
3: 除了CPU是4pin之外,其他的沒有什麼差別,就算CPU風扇改用非PWM 3pin,也是盡量用CPU的插座,插座有防呆跟向下支援,這樣用軟體查看轉數的話不容易搞混。
6: 假如是買相關產品,說明書應該會有寫,沒寫的話就需要提供外型才能協助怎麼裝。
7,8: 這風扇標準是用CPU的4pin(支援PWM),根據CPU溫度自動調整轉數,用其他三種線則是固定轉數,依電壓決定轉數(噪音值)。
(機殼背面) (TX3鰭片) (←風扇吹的方向) (機殼前面)
