技嘉 GTX 980 Ti XTREME GAMING - 頂級效能夜店風格顯示卡
  • 主題發起人 主題發起人 j081257
j081257
技嘉 XTREME GAMING 是主打高階顯示卡產品系列,最先亮相推出的系列產品是 GTX 950 XTREME GAMING ,隨著 GTX 950 誕生之時而首推的第一張產品,雖然效能快能看齊 GTX 960 但畢竟還是 GTX 950 的骨子,並沒有完全吸引玩家注意到 XTREME GAMING 系列的誕生。這次再次推出 XTREME GAMING 新成員,包含從 GTX 970 以上的高階型號,甚至旗艦 TITAN X 也有 XTREME GAMING 的版本。
本文要介紹的是 GTX 980 Ti XTREME GAMING ,有別上次測試的 GTX 950 XTREME GAMING ,並不會因為 GPU 效能侷限而抑制 XTREME GAMING 特色。除了用料以及增加耐久度的塗料之外,最引人注目的是可以定義多樣化的風扇 RGB LED 燈光效果,有種濃厚的夜店風格。
一樣採用全新的 XTREME GAMING 系列包裝設計,至少比過去包裝設計還好看一些啦。
第一次用到高階的 GTX 980 Ti ,過去高階卡只有用到 GTX 680 、初代 TITAN 以及 GTX 780 ,電子產品都是滿滿的時代眼淚。另外原廠提供三年的免費保固。
XTREME GAMING 的五項大特點,包含散熱、外觀、效能、保護以及耐久。
隨卡附上的配件部分有 PCIe 8 pin 轉接頭、銘牌貼紙、護腕以及說明和保固書。
顯示卡主體,採用三風扇的 WINDFORCE 散熱模組,但是 XTREME GAMING 系列的外觀設計會有些不同。
使用 80 mm 的風扇,而扇葉也是有特殊設計過。可以看到風扇下方有一圈 LED 燈條,就是風扇發光的來源。
輸出提供三組 DisplayPort 、一組 DVI 以及一組 HDMI 。
金屬強化背板是必須要配置,除了可以保護元件之外,也要避免 PCB 長時間使用彎曲,不然將近 29 cm 的顯示卡真的很長很長。
原本就有的特色之一,會發光也可以改變顏色的 WINDFORCE 信仰燈,此外只留下右側的 FAN STOP 燈號。
螺絲沒有保固貼當然就是拆了啊!因為風扇以及燈光接線共有四條,拆卸時手殘不小心將 mosfet 導熱膠條給拆壞,雖然裝回去並不會有所影響,但是想拆的玩家要注意一下。
使用銅底直接與 GPU 接觸,除了剛剛被拆壞的 mosfet 導熱膠條以及電感,記憶體顆粒也有配置導熱膠條。
供電區塊一覽,先不管懂不懂走線或料件,應該可以感受到堆料的誠意,簡單來說配置為 12+2 相設計。
額外輸入電源為兩組 PCIe 6+2 pin ,官方建議使用 600W 的電源供應器,
既然為極致系列的 XTREME GAMING 系列,另外設計極限 LN2 超頻 BIOS 按鈕,還需要搭配另外的 PCIe 6 pin ,本身顯卡的塗料鍍膜應該是有利於 LN2 超頻。不過一般玩家應該是用不太到這些功能,如果跨足到 hardcore OC 玩家應該是蠻需要這些特點。
當然用不到這項功能的玩家就不需要將這組 PCIe 6 pin 插上去!
大致上介紹就直接先過電測試一下燈光效果,除了既有的信仰燈之外,搭配風扇 LED 燈根本就完全有不同的風格,一整個有夜店 style 了。
若周邊都會發光,可能就是這種情況,不過使用電腦或玩遊戲還是開燈比較好,保護靈魂之窗眼睛兒啊!
就算將室內燈光打開,顯示卡的燈光效果還是很明顯。
OC GURU II 除了能夠針對超頻以及風扇調整之外,也能夠設定 LED 顏色以及亮度,因為使用 RGB LED 就能夠自訂想要的顏色。
至於模式可以切換成恆亮、呼吸燈、閃爍以及雙閃爍,私心覺得恆亮跟呼吸燈比較正常。如果有搭配音樂節奏的模式會更為有樂趣,不過似乎沒有這項功能就是了。
預設是橘紅色不一定每個人都喜歡,切成藍色有不一樣的感覺。
使用綠色的情形,可以看到即便是使用 GTX 980 Ti 也有支援風扇停轉的功能,右側的 FAN STOP 就會亮起,但是 FAN STOP 的燈號沒有跟著調整一起改變顏色啊,還挺扼腕的。
最可惜的就是把顯示卡裝進一般的機殼裡面,風扇的燈光效果就看不到啦!
測試平台一覽, CPU 已經超頻至 4.4GHz ,而顯示卡的頻率技嘉已經直接提升至 1216/1317 MHz 。
CPU: INTEL i7-4770K
MB: ASUS MAXIMUS VI HERO
RAM: ADATA XPG V2 DDR3-2400 8GB KIT
SSD: OCZ VERTEX 4 128GB
HDD: WD Blue 640GB / Seagate SSHD 1TB
VGA: GIGABYTE GTX 980 Ti XTREME GAMING
PSU: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120M
Case: Cooler Master Enforcer
OS: Windows 10 x64
透過簡單的 Benchmark 測試, 3DMARK Fire Strike 。
3DMARK Fire Strike Extreme 。
3DMARK Fire Strike Ultra 。
Unigine Heaven Benchmark 4.0 Extreme 。
Unigine Valley Benchmark Extreme HD 。
FurMark 燒機測試最高溫度只有攝氏71度,其實表現還不賴。
之前測試過的星際大戰:戰場前線,畫面設定如 GeForce Experience 。
若將垂直同步關閉的時候,可以看到 FHD 以及 4K 解析度的差別。
再來就是 GTA V ,畫面設定如 GeForce Experience 。
直接將解析度調整為 4K ,多虧 GTX 980 Ti 擁有 6 GB 的顯示記憶體,還是夠用。
透過測試,得知 4K 解析度似乎有些吃力,不過整體都還是 FPS 40 左右。
最後隨便將核心頻率增加 50 MHz 測試,如果不加壓直接增加 100 MHz 會有些不穩定。
超頻前後的成績比較,假使有興趣的玩家可以再增加一些電壓找尋最棒的超頻成績。
不得不說 GTX 980 Ti 已經夠強悍了,再加上 XTREME GAMING 的技術加持就變得更高級一些,外型變得更時尚的夜店風啊,但若是將 GTX 980 Ti XTREME GAMING 放進一般的機殼的話,就完全看不到燈光效果,就真的還蠻可惜的。
另外 OC GURU II 可以調整燈光顏色以及效果,也能夠超頻和調整風扇狀況,但是對於用慣 Afterburner 的玩家可能還需要一些時間去適應。
基本上遊戲要將解析度直接調整到 4K 的話都沒問題,但若只是 FHD 的解析度, GTX 980 Ti 絕對是沒什麼好擔憂,畢竟目前遊戲畫質還 hold 得住。
至於 XTREME GAMING 的其他特點,例如 PCB 上面塗的保護膜的功用,只有想到 CPU 水冷故障漏水的話,還能夠及時保護顯示卡。
恭喜你啊!
我有一張
但太早買了
因該買超頻版的
我的是EVGA GTX980 Ti Sc
夜店風那個真的是太帥了...LED都還可以條自己喜歡的顏色!!
可惜一般裝機箱,機殼放地上的玩家就沒有辦法欣賞哩!!
