前一陣子才剛推出的GTX 460造成很多話題,聽說又要跳水啦!真的是可喜可賀的消息,不過NV最近動作頻頻,網站上早就有GTS 450的偷跑消息,不論是測試還是照片都有,搞得大家癢癢的。前五日拿到技嘉的GTS 450 1GB DDR5 WindForce,是個超頻的版本,看看隔壁的A牌 TOP版GTS 450超得更誇張,應該說到處都是超頻版...
GTS 450的預設時脈是783MHz,這張Gigabyte GTS 450將Core超到830MHz,輸給A牌TOP版的925MHz,還有Galaxy的888MHz的版本,技嘉的只能說是小規模的超頻啦。它採用1GB容量的GDDR5,頻率為3608GHz,輸出介面為Mini HDMI與兩個DVI-I插座。支援DirectX 11以及SLI,從規格來看是個不錯的顯卡。
技嘉風之力 GTS 450 1GB GDDR5的外包裝
打開之後很簡潔,一本說明書加上顯卡本體以及一些配件
顯示卡上有兩個風扇,藍色是技嘉的顯卡本色
卡上面有很明顯的 Wind Force LOGO,恩...D3何時出咧?
顯卡中央的導熱管有點突起超過PCB,安裝請小心別弄壞
頂端的導熱管特寫
散熱器的設計是很新潮的風之力系列,是之前GTX 460就有使用的散熱器,兩個傾斜式的風扇搭配可調整的Jumper,讓風扇可以有不同的操作模式。由於這張技嘉GTS 450 1GB風之力的時脈就已經比預設的783MHz多了一點;但我實在想要試試看這張風之力到底能不能衝上去?所以就直接把頻率拉到880MHz。因此以下GTS 450魔獸世界的測試數據都是以超頻後的結果來論述。
接頭特寫:Mini HDMI + DVI-I*2,盒子內有轉接頭可以讓HDMI變大!
風扇是高於顯卡平面的,我差點就將葉片弄斷了
盒子外面的風之力LOGO
783MHz小超頻到830MHz,我有成功超上880以上...
風之力具有調整風扇模式的設計
調整的Jumper就在卡尾電源插座旁邊
測試平台:
Intel Core i7-950 @ 4.2GHz (183*23)
Kingston HyperX 14400 DDR3 6GB kit
Gigabyte EX58-UD5
OCZ SSD 128GB
WD 6400AAKS *2
BE Quiet 650W
Windows 7 x64 Ultimate
-- Gigabyte GTS 450 1GOC (880MHz) // nVidia Forceware 259.22
-- HIS R5750 // Catalyst Driver 10.8
首先先來個3D Mark Vantage暖身一下吧,看看這兩張卡的基礎差距在哪?分別使用Extreme以及Performance兩個模式來進行測試,結果顯示不論是X或者是P測試的成績GTS 450 OC版都稍微領先R5750。領先的幅度約為25%左右!但想也知道這分數並不能代表實際的遊戲表現,只是先給大家稍微有個概念,GTS 450 OC版在WOW的效能可能會優於R5750。
GTS 450 (880MHz) 與HIS5750的3D Mark成績
為了要讓測試具有娛樂加上實用性,因此特地挖出了當初借用HIS 5750進行測試的魔獸世界25人團隊的冰冠城寨數據,跟上周使用Gigabyte GTS 450 OC版出團的數據做個比較。在此說明的是,由於之前借用HIS 5750出團的時間只有一天,所以只有6隻BOSS的數據,而GTS 450則是整個ICC裡面共12隻BOSS的FPS表現。雖然數據的"BOSS數量"上面有差,但是就整體而言還是具有相當的參考價值。
GTS 450 (880MHz) 與HIS5750的WOW 3.3.5冰冠城寨BOSS戰紀錄
顯示的設定為1920*1200 + 8倍採樣,特效方面是全部打開,陰影以及例子密度皆為1/3。除了八倍採樣以外,其餘都是參照我個人玩WOW的平時設定,插件等所有設定都沒有更動,目的是為了想要貼近玩魔獸世界的狀況。從數據結果來看,Gigabyte GTS 450 OC版在12個ICC的BOSS戰裡面平均FPS達到49.8張,R5750則是在這六個BOSS裡面的FPS有43.9張表現。假如我們將BOSS戰縮小到相同的六個BOSS,那麼Gigabyte GTS 450 OC版的平均FPS為49.6,還是略高於R5750達5.7FPS。
結論與討論
從以上的數據顯示,GTS 450與R5750對比中,只看魔獸世界的話,GTS 450在830MHz下表現已是勝過R5750,超頻至880MHz後領先幅度就如圖表所示約9~10%左右。GTS450的購買誘應該是取決於預算還有NV不錯的Driver功力以及40nm新製程的低溫等三方面的考量。上面雖有GTX 460這張非常具有CP值的顯示卡,但若預算不足的話,選擇較便宜好用的GTS 450考慮下手也不遲。這張技嘉風之力的小超頻版,在不超頻進行燒機實驗後,GPU的溫度也才70度左右,此時風扇轉速也才20~30%之間徘徊,在熱量上的控制似乎不錯。從這角度反推,不加壓超頻的情況下溫度也不會太高才是!看來對於熱量控制應該可以跟老大哥GTX 460一拼的機會。
目前Gigabyte GTS 450 OC版的售價是新台幣約4500元左右;HIS 5750冰酷系列根據高價屋的系統顯示為4790元,看起來5750似乎貴了不少。不過這跟HIS的售價普遍偏高有些關係,現在各家5750的售價區間太大,從不到四千元一直到超過五千元的產品都有。
額外提到一點很詭譎的事情:HIS 5750似乎跟我的機器犯沖,出團的時候完全沒有發生過任何事情,但這之前用HIS跑所有的遊戲測試時都會發生當機事件,不論是藍底白字還是直接死當都層出不窮,害得我額外花了許多時間檢查BUG,至於會發生這問題的原目前尚未查明,只能說是自己很衰...
這張Gigabyte GTS 450 OC版還可以再超到更高的時脈才對,利用Afterburner想把GPU的頻率再拉高一點進行測試,但時間不夠讓我進行穩定測試,所以就放棄再去試試看GTS 450的極限。至於5770跟GTS 450的比較麻?等過幾天5770拿到手之後再進行另外一次的評測。
頂端的導熱管特寫
盒子外面的風之力LOGO
風之力具有調整風扇模式的設計
調整的Jumper就在卡尾電源插座旁邊
測試平台:
Gigabyte EX58-UD5
OCZ SSD 128GB
WD 6400AAKS *2
BE Quiet 650W
結論與討論
