技嘉 Gigabyte MO27U2 電競螢幕 開箱-4K QD-OLED、240Hz、99% DCI-P3、True Black 400
newyorkoo
有很長的一段時間,大部份玩家在遊戲體驗不佳、畫面撕裂、FPS下降時,優先考慮的都是先升級顯示卡,所謂的電競周邊也都只與RGB發光風格有關,而非提升增加遊戲的樂趣,所有好的處理器以及顯示卡、滑鼠鍵盤耳機、高速SSD等,最後都將只透過螢幕映入眼廉,螢幕是所有硬體的最後一哩路,也是突破電競與高階設計螢幕螢障的敲門磚。 打電動已經是現代人的假日首選。
我也不例外,無論是絕地求生、榮耀戰魂、虹彩六號、CSGO的玩家;對螢幕有玩遊戲的電競需求,首先是高更新率,其次是高畫質,然後是可調整的螢幕色彩,電腦螢幕使用距離較近,27吋的螢幕的視覺效果剛好,4K QD-OLED是目前顯示技術的高端產品,結合了 OLED 的自發光優勢與量子點的色彩強化技術,有極高對比度與完美黑色、色彩鮮豔準確(覆蓋更廣的色域)、更高亮度、寬廣的可視角、快速反應時間;缺點就是昂貴、烙印風險(Gigabyte MO27U2 有做防烙印清理,避免影像烙印在面板),但小孩子才做選擇,大人全都要!Gigabyte MO27U2 這螢幕在遊戲體驗上一定是頂級的體驗,27吋QD-OLED 面板、4k(3840x2160)解析度,電競面也升級 240Hz 高更新率、超快0.03毫秒反應時間提供無殘影、最順暢的遊戲體驗!最重要的是QD-OLED面板,擁有自發光像素技術,呈現真正的黑色。無背光滲漏問題,黑位純淨、色彩鮮豔準確(覆蓋更廣的色域)、寬廣的可視角 幾乎任何角度觀看,畫面色彩與亮度都維持穩定。更舒適的視覺體驗多少也減低眼睛觀看上的壓力,更逼真的臨場感不單是對於電影欣賞,拿來玩NBA籃球運動、GTA5、賽車、PUBG絕地求生、LOL英雄聯盟…等各種遊戲的娛樂效果更棒,如果您著重於打電動和看影片,Gigabyte MO27U2 電競螢幕是最佳選擇提供最頂級的面板規格,高畫質的影像輸出,搭配多款戰術型功能,是您完美致勝的唯一關鍵。
▼27吋、4k QD-QHD、240Hz螢幕更新率
技嘉 Gigabyte MO27U2 電競螢幕 規格
面板尺寸27吋OLED
顯示幕觀看面積589.97 x 332.93 mm
面板背光/類型QD-OLED
顯示表面(防眩光/眩光)防反射
色彩飽和度99% DCI-P3
真實解析度3840 x 2160 (UHD)
像素間距0.153(H) x 0.153(V) mm
亮度250 cd/m2 (Typ, SDR APL 100%); 1000 cd/m2 (Typ, HDR APL 3%)
對比1.5m:1
視角178°(水平)/178°(垂直)
顯示顏色10bit (1.07B)
回應時間0.03ms GTG
螢幕更新率240Hz
HDRVESA DisplayHDR True Black 400
VESA 認證 ClearMRClearMR 13000
無閃爍Yes
工廠校準Yes, △E< 2
連接性2 x HDMI 2.11 x Displayport 1.41 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W)2 x USB 3.2 Downstream ports1 x USB 3.2 Upstream port1 x Earphone Jack
耳機/麥克風 插孔Yes
揚聲器5W x 2
獨特功能Tactical Switch 2.0OSD Sidekick *Black Equalizer 2.0Ultra ClearVRR Anti-FlickerFlash DimmingDashboardCrosshairTimerCounterNight VisionEagle EyePiP/PbPAuto-UpdateKVM6 axis Color ControlApply Picture ModeHDMI-CEC
電源類型內建
耗電量45W
省電模式<0.5W
關機模式<0.3W
電壓AC 100-240V ~ 50/60Hz
傾斜(角度)-5°~+21°
旋轉(角度)±15°
樞軸(角度/方向)-0°~+90°
高度調整(mm)130 mm
VESA壁掛安裝(mm)100*100 mm
帶支架的物理尺寸(寬x高x深)610.3 x 499.54 x 187.5 mm
不含支架的物理尺寸(寬 x 高 x 深)610.3 x 356.4 x 57.2 mm
盒子尺寸(寬x高x深)860*480*160 mm
帶支架的淨重(估計)7.11公斤
不含支架的淨重(估計)5.48公斤
總重量(估計)11.3公斤
配件電源線/HDMI 2.1線/DP線/USB線/QSG/保固卡/色彩校準測試報告
在產品包裝部分,Gigabyte MO27U2 電競螢幕 支架底座使用大面積六角型平面當底座。
▼左上角是Gigabyte MO27U2 產品型號,左下角的標示著27吋大螢幕,4K解析度OLED面板、27吋長寬16:9,其規格240Hz高更新率、KVM、內建喇叭、OSD五向控制、遊戲輔助、戰術本格2.0
▼箱體側面則是有 Gigabyte MO27U2 電競螢幕的產品特色標示
▼標示包括 4K 解析度、27吋長寬16:9、OLED、240 Hz 更新率、TYPE-C接口、KVM、內建喇叭、OSD五向控制、遊戲輔助、戰術本格2.0、VESA DisplayHDR True Black 400 認證
看到箱子那麼大,第一時間慌了,幸好有圖解安裝步驟,初次安裝請先了解後在動手
▼開封後在外側還有簡單的安裝提示圖
包裝箱內部分為兩層
▼上層主要是底座、連接線、電源線等配件
▼下層則是螢幕本體與支架
▼產品包裝盒除了螢幕本體外還有支架和底座,收納連接線材、電源線、DP 纜線、HDMI 纜線、USB-TypeB toA線、保固卡/說明書/校色報告,電源供應器為內建 少了外接變壓器的設計,在連接配置上更為簡潔
▼隨附文件裡的出廠校色測試報告,平均 Delta E 值為 0.34
Gigabyte MO27U2 電競螢幕的底座配置,採用接近六腳形的設計,基本上占用桌面的面積不小,不過好在是平整設計,上面還可以放一些東西增加利用率;底座的底部設計,可以看到在四周底部四腳的緩衝腳墊,提供站立/防滑的穩定性
▼底部與支架的連接靠2個立柱插入及單一螺絲鎖定設計,雖然可以用手轉,但還是用螺絲起子會比較省力一點,底部和支架皆採用金屬結構材質,提供支撐力道
▼結合螢幕本體機構的內側,可以看到是透過上方二道卡榫搭配底部鎖扣機制的連結方式
▼安裝好的支架角度稍向後傾
支架與面板安裝相當簡單,只需扣一下,安裝全程無使用任何工具,從背面看 設計很簡單俐落,沒有多餘的RGB功能;螢幕背面的狀態,面板部分採用薄型化的設計,中央則是以突起配置收納控制機板與散熱設計
▼正面也是簡單俐落,正面配置採用主流的三邊窄邊框設計,面板的下方標示著Gigabyte LOGO(相當黑的灰底黑字 低調不明顯),也是沒有任何多RGB功能
▼另外因應 OLED 螢幕與控制電路的散熱需求,也在螢幕背面突起區域的側邊與角落與底部都設置了散熱氣流的通風格柵,確保螢幕在長時間高效運行時依然穩定、低溫、耐用
Gigabyte MO27U2 電競螢幕背面下方的連接埠配置,由左至右分別是兩組 HDMI 2.1 連接埠、一組 DisplayPort 1.4連接埠、一組 USB TYPE-C 連接埠、一組 3.5 mm 耳機孔、一組 USB 3.2 Gen 1 Type-B 上行連接埠、二組 USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠、電源線插孔,螢幕供電採用內建變壓器的設計,相對地也需要比較高的散熱需求
▼底部中央則是控制螢幕 OSD 的五向控制鍵、LED電源KVM切換鍵(右)與戰術開關鍵(左)
與螢幕本體連接的部分提供了上下俯仰以及逆時針垂直旋轉的調整機制
▼左右擺頭可達 -15°~+15°
▼上下高度可調整130mm
▼螢幕角度可上下傾斜 -5°~+21°
▼螢幕可直立垂直顯示(只能逆時鐘選轉)
技嘉 Gigabyte MO27U2 電競螢幕 OSD 配置
Gigabyte MO27U2 電競螢幕的 OSD 控制選單的配置,選單-螢幕設定/OLED 保護/遊戲輔助工具,啟動此 OLED 螢幕的清理及更新像 素補償程序、像素位移、邊界圖像亮度,來避免 OLED 可能產生的烙印現象
▼按下控制按鈕以顯示主選單
進入 OSD 設定選單畫面上方是顯示目前螢幕的設定狀態,包括解析度/更新率,下方是顯示目前螢幕目前使用的連接埠、圖像模式以及亮度、色溫狀態等等,左側則是主要功能的選擇,包括遊戲、圖像、顯示、PIP/PBP 螢幕分割設定、系統功能、語言設定、清除所有設定值
OLED 保護
狀態:顯示螢幕目前的狀態,例如螢幕使用時間及防烙印清理功能的執行狀態。•
設定:設定OLED保護的功能如下。
⯈ 防烙印清理:當顯示器使用超過 4 小時時,建議啟動此 OLED 螢幕的清理及更新像素補償程序。
⯈ 靜態畫面調暗:當畫面保持靜止時降低螢幕亮度。
⯈像素位移:透過像素移動螢幕內容以防止靜態圖像殘留。
⯈亮度穩定:調整螢幕的亮度以穩定畫面亮度(APL)。
⯈ 邊界圖像亮度:降低工作列和靜態標誌的亮度以防止圖像殘留。
⯈ 角落暗化:降低螢幕四個角落的亮度。
⯈清除設定值:將 OLED 保護功能回復至原廠設定。
▼OLED護理 顯示目前面板的使用時間以及像素清理功能執行的次數
▼像素清理功能會在螢幕關機時自動啟動,使用者也可以在這邊手動開啟,會需要大約 6 分鐘的作業時間
遊戲輔助工具
GAME 情報:啟用/停用顯示在螢幕上的遊戲資訊。
• 準心輔助:選擇準心輔助類型以協助瞄準。
• 戰術開關:設定戰術開關按鈕的功能。
⯈解析度切換(預設值):調整螢幕顯示大小及解析度至指定的選項。
⯈ 功能開關:選擇戰術開關的其他功能。(一次僅能選擇一個功能。)
• Eagle Eye狙擊鏡:啟用/停用可放大螢幕特定區域的視窗,並調整相關的設定。
• Night Vision:啟用/停用夜視功能,以在低光源環境中讓目標更清楚。
• 系統資訊窗:啟用/停用顯示在螢幕上的電腦系統資訊。注意事項:需要安裝官方軟體及以 USB 連接顯示器與電腦。
• 螢幕拼接輔助:顯示對齊線以協助設定多個顯示器。
▼Eagle Eye狙擊鏡 功能則是放大畫面中央的準心部位輔助玩家瞄準,提供了 1.5x/2.0x/3.0x/4.0x 四種倍率的放大效果,以下是在遊戲中開啟狙擊手功能的=情形
除了顯示器本身的 OSD 控制外,Gigabyte MO27U2 電競螢幕也支援利用Gigabyte Control Center 軟體在電腦上對螢幕進行設定,不過前提是要先用 USB Type-B 上行連接埠或是 HDMI/DP 連接埠連接電腦主機,才能進行控制
▼螢幕在 Gigabyte Control Center 軟體中的首頁畫面,預設主頁一般設定,選擇訊號來源/OSD 四方向的快速切換選擇/OSD設定
▼Gigabyte Control Center 軟體中的顯示設定,影像模式有 預設/FPS模式/MOBA模式/RPG模式/競速模式/電影模式/閱讀模式/sRGB模式/使用者模式/ECO模式,可以細項調整 亮度/對比/銳利度/黑平衡/色彩自然飽和度/低藍光/超級解析度/GAMMA/色溫/FREESYNC
我也用相機翻拍了預設/FPS模式的在遊戲CSGO中,提供給大家參考:
▼預設模式在遊戲 CSGO
▼FPS模式在遊戲 CSGO
我也用相機翻拍了預設/FPS/電影 模式的在YOUTUBE夜景畫面,提供給大家參考:
▼預設模式在YOUTUBE夜景畫面
▼FPS模式在YOUTUBE夜景畫面
▼電影模式在YOUTUBE夜景畫面
▼Gigabyte Control Center 軟體中的遊戲助手,可以開啟準心/顯示螢幕更新率/遊戲計時器(軟體少了很多輔助功能,還是需要OSD實體鑑才能開啟Eagle Eye狙擊鏡)
▼螢幕顯示螢幕更新率/遊戲計時器,提醒自己時間快到了,該結束遊戲
技嘉 Gigabyte MO27U2 電競螢幕高更新率測試
螢幕更新率檢測
打開UFO TEST,通過手機拍攝240幀慢動作呈現,可以看到,240fps的拖影殘像遠比60fps和30fps的要短,而且在同一段時間中,顯示的畫面也是最多的,這就是遊戲玩家追求高更新率螢幕的原因,就是在畫面上有一定的優勢,反應會比低更新率的螢幕要快
更直覺得比較差異,就是進遊戲錄影,第一張圖為60Hz更新率的畫面,可以看到畫面有撕裂感,第二張圖為240Hz更新率的畫面,同一時間下顯示的畫面要比60Hz 滑順很多,畫面撕裂也減少了,這就是高更新率的優勢。
▼第一張圖為60Hz更新率的畫面
▼第二張圖為240Hz更新率的畫面
技嘉 Gigabyte MO27U2 電競螢幕 心得結論
Gigabyte MO27U2 電競螢幕最大的優勢仍是在 27 吋的顯示尺寸設定下,提供目前最高階的 4K 解析度/240Hz 更新率及99% DCI-P3 的色域表現顯示規格,並且搭配兩組 HDMI 2.1 、一組 DisplayPort 1.4 介面的設定,以及支援 VESA DisplayHDR True Black 400/頂級動態清晰認證等規格,不僅可以用來接電腦主機,也能對應目前的主流家用遊戲主機、對於桌面空間較小但是又想要擁有高規格顯示畫面的玩家,在規格面上是相當吸引人的選擇。 另外在畫質表現部分,螢幕所採用的 QD-OLED 面板提供了相當不錯的色彩顯示以及色域覆蓋範圍。除了遊戲使用外,用來作為內容創作使用也相當稱職
Gigabyte MO27U2 電競螢幕能上下傾斜-5°~+21° / 左右擺頭可達 -15°~+15° /上下高度可調整130mm / 螢幕可直立垂直顯示;規格上支援 AMD FreeSync / NVIDIA G-SYNC,讓畫面更順暢、滑順不撕裂;以電腦螢幕為主的使用者,希望工作、娛樂兩用也有一定的品質,是可以考慮看看
開箱到現在,整體體驗下來,技嘉這款Gigabyte MO27U2 確實是中規中矩電競螢幕的實力,沒有多餘的RGB功能,之前也是查閱了很多資料,了解了這個顯示器的色彩,功能,外觀等方面,而且自己工作上也有用PS等需求,UHD (3840x2160)螢幕瀏覽 股市/加密貨幣/電影電視劇 超爽!!!簡直工作遊戲兩不誤。那麼興趣的朋友也可以去技嘉電競體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的螢幕或硬體有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦
