自從USB4規格確認後,一直在等週邊廠商推出相關的新品。以目前相關
擴充週邊廠商,昔日的三大廠商VL Lab、JMicron或是asmedia在過去
這段期間僅只有asmedia(祥碩)的態度較為積極,陸續發表了主控晶片
(ASM4242)及裝置端晶片(ASM2464)系列的新聞。大半年過去了,ASM4242
主控擴充卡仍然只聞樓梯響,即使MSI考慮要推出,也可能不見會單賣。
裝置端USB4晶片,ASM2464可以看到在原廠官網中,分支為兩款型號,
分別是ASM2464PDX及ASM2464PD。
ASM2464PDX與ASM2464PD兩者最大的差異,在於紅線處,其中若要針
對儲存設備應用,仍以ASM2464PD較適宜。
其餘的產品功能,簡單目視比較過後,覺得都大同小異。
ASM2464PD USB4外接盒產品,目前算是初期產品,在海外陸續傳出熱
當、SSD辨識不佳的相容性問題,本來是打算入手另一款的同晶片外接
盒來試玩。但是國外問題不斷,改買佳翼的來試試跟前款ASM2462或是
JHL7540 (TB3)差異。
佳翼ASM2464PD在國外電商平台上對自己產品的説明,其實蠻詳細的。
從產品包裝內容、散熱機制設計甚至適用何種環境及SSD,都清楚標示。
以下利用手機簡單拍照,若有傷眼處,敬請見諒。
收到時,有點驚嚇到。但不是不好的驚嚇,而是這回包裝擺脫了以往中
國製產品精簡的工業設計,竟然採用類似珍珠紙材質的白色紙盒包裝,
就很像鋼筆、或其它類似精品設計風格。雖然目前多數人強調環保風格,
但台廠仍須重新思考外包裝設計的重要性。
手機畫質有點沒法呈現外紙盒上蓋的紋路感,請見諒。
外紙盒底部貼著產品型號貼紙,底部的紙質也延續整體白色風。
割開封籤貼紙取下紙盒上蓋,所有的配件都整齊排列,再次讓人感覺它
這次包裝的用心及進步。最上方擺著是TB4的線材,提供USB4/TB兩種
環境使用,比較意外的是沒有附上市面的號稱USB4線材。
將所有配件取出排排站,少了官網提及的吊飾帶,不知是否忘了附上?
外接盒裝在氣泡袋內,另以夾鏈袋附上SSD固定螺絲。
將外接盒取出,不否認拿在手上有點重量。紫色系風應該是目前外接盒
首見配色,CNC切割的全鋁外殼,盒子上方除了指示燈外,就是斜紋鋁
擠散熱溝槽,兩翼分別標示公司LOGO及40Gbps醒目字樣。
外接盒側標著USB4及MVMe字樣,同樣也有鋁擠散熱溝槽設計。
接頭處採Type-C,標示著向下相容USB3.2 Gen2x2或USB4 20Gbps傳輸率。
另一端附上鑰匙孔,可以方便使用著扣住在其它配件上面,很可惜的是
這回官方的配件竟然消失不見,根據官網材質,很有可能是皮質吧。
外接盒底部也不馬虎,仍滿布鋁擠散熱溝紋,透過兩顆螺絲固定。
卸下螺絲,發現背板也是全鋁材質,具一定厚度,PCB板是採紫色系。
PCB轉板僅支援M.2 2280長度,太長或太短的NVMe SSD因缺乏有固定
處,將無法安裝於上使用,須特別留意。
將PCB板螺絲卸下,背面USB4橋接晶片及部分板身上黏有散熱膏,因
為不確定這款散熱膏的散熱係數,怕影響整體散熱效果,就不抹掉看
晶片。
整塊PCB板的IC布局都算清爽。
拿出國外玩家傳聞可能不相容的Samsung 990 PRO裝上當開箱測試。
為了測試它溝槽散熱效果,不黏上原廠附的橘紅導熱墊,改黏上導熱
係數較為一般的軟質LAIRD導熱墊(1.0mm),黏上去後蓋上背板,感覺
真的與背板有完全貼合,黏得蠻緊。
由於原廠包裝附的是TB4線材,拿出之前自己買的USB4附E-Marker的
線材(搭配Thunderbolt環境可正常使用)。。
但是。。。悲劇發生了。。。。。通電後,雖然外接盒燈亮起,系統
抓不到外接盒,重開機,主機板BIOS顯示也未找到外接盒。。。最後
只能拿出自己常用的Pasidal USB/TB4 Type線才可以正常使用。
因為想順便測試USB3.2 Gen2x2使用速率,將線材插入USB3.2 Type C
接頭後,立即出現這警示,提醒使用者目前是在20Gbps或更低速率環境。
開箱結束,上機去。
測試環境簡述:
M/B: ASUS ROG Maximus Z790 Hero BIOS 1303
CPU: i7-13700K O.C. P-Core oc 5.5G, E-Core 4.4G
RAM: TEAMGROUP 十詮 T.FORCE Delta RGB DDR5-7200 24GBx2
OS SSD: Samsung 990 PRO 2TB
USB測試SSD: Samsung 990 PRO 2TB
USB4 SSD外接盒: JEYI 佳翼 TB2464
USB4主控: Intel JHL8540
USB 3.2 Gen2x2主控: Intel Z790
USB/TB4線材: Pasidal USB 3.2 USB-C Thunderbolt 4 1M長
Case: Corsair Airflow 7000D
OS: Windows 11 Enterprise 22H2 64-bit
Driver: Windows Default NVMe/UASP Driver
在USB4或USB 3.2 Gen2x2環境中,預設是快速移除模式,須勾選下
方的較佳效能選項才能徹底釋放其效能。
透過CrystalDiskinfo,USB4環境是停留在NVMe,而不是UASP模式,
儘管是NVMe模式,與TB4不同的是它採用的是PCIe 4.0x4。一旦切
換至USB3.2 Gen2x2或較低傳輸率,就會改採UASP模式。
AIDA64的裝置管理員顯示它的確是搭載asmedia ASM2464系列晶片。
擺放於桌面,無直接風流或冷氣吹拂外接盒,在室溫約27度背景下
觀察溫度變化。
USB4環境:連續高負載測試,最高溫度至攝氏66度。
USB3.2 Gen2x2環境:連續高負載測試,最高溫度至攝氏63度。
AIDA64 Read Test Suite,設定檔案容量為1MB及8MB測試。
USB4環境:隨機讀取速率約2083~2471MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:隨機讀取速率約1589~1842MB/s。
AIDA64 線性讀寫測試,設定檔案容量為8MB。
USB4環境:
線性讀取曲線算穩定,平均讀取速率2438MB/s;線性寫入曲線反應的
是990 PRO主控特性,平均寫入速率1748MB/s。
USB 3.2 Gen2x2環境:
線性讀取曲線算穩定,平均讀取速率1828MB/s;線性寫入曲線反應的是
990 PRO主控特性,平均寫入速率1713MB/s。
AIDA64 隨機讀寫測試,設定檔案容量為8MB。
USB4環境:
隨機讀取曲線小幅度抖動,平均讀取速率2460MB/s;隨機寫入曲線小幅
度抖動,平均寫入速率1930MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:
隨機讀取曲線小幅度抖動,平均讀取速率1808MB/s;隨機寫入曲線小幅
度抖動,平均寫入速率1821MB/s。
AJA 設定影片格式為3840*2160 4K RED HD解析度,編碼為16bit RGB,
從256MB~64GB全測一輪,抓取幾項結果。
USB4環境:讀取速率2850~2853MB/s、寫入速率2755~2786MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:讀取速率1873~1880MB/s、寫入速率1873~1890MB/s。
Anvil's Storage Utilities設為Compress 100%(Incompressible模式),
測試皆勾選Write-Thru選項,從1GB~32GB全測一輪,抓取幾項結果呈現。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
AS SSD設定檔案大小為1GB,並測試Copy及Compress Benchmark。
USB4環境:
循序讀寫速率2640及1794 MB/s,4K QD1讀取15K iops,4K QD1寫入29K iops。
USB3.2 Gen2x2環境:
循序讀寫速率1855及1827 MB/s,4K QD1讀取10K iops,4K QD1寫入15K iops。
Copy Benchmark 測試項目
USB4環境:ISO讀取速率3700MB/s、程式載入速率2397MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:ISO讀取速率2987MB/s、程式載入速率2550MB/s。
Compress Benchmark 測試項目,
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
ATTO Diskbenchmark設定檔案長度為64K、64MB、256MB、512MB、1GB、
2GB、4GB及32GB,選取為Overlapped I/O,佇列深度4 (QD4)模式測試。
USB4環境:讀取速率最快2.92GB/s、寫入速率最快2.98GB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:讀取速率最快1.9GB/s、寫入速率最快1.89GB/s。
CrystalDisk v8.0.4,選取NVMe SSD,測試Default模式,並選取64MiB、
512MiB、1GiB、2Gib、4GiB、8GiB、16GiB及64GiB不同容量。
USB4環境:
Seq Q8T1循序讀取速率落在3027~3127MB/s、寫入速率2981~2996MB/s。
4K Q1T1讀取速率56~62MB/s、寫入速率109~140MB。
USB3.2 Gen2x2環境:
Seq Q8T1循序讀取速率落在2002~2038MB/s、寫入速率1977~2015MB/s。
4K Q1T1讀取速率38~41MB/s、寫入速率63~72MB。
設定1GiB容量,採用隨機資料型態測試混合模式(Default Mix)的讀寫效能。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
設定1GiB容量,採用隨機資料型態測試真實世界(Real World)模式的讀寫效能。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
eZIOmeter設為乾淨的全碟環境測試
USB4環境:循序讀取速率平均約2949MB/s、循序寫入速率平均約2749MB/s;
4K QD32隨機讀取最快可達554K IOPS、隨機寫入最快為556K IOPS。
USB3.2 Gen2x2環境:循序讀取速率平均約1601MB/s、循序寫入速率平均約
1642MB/s;4K QD32隨機讀取最快可達65K IOPS、隨機寫入最快為72K IOPS。
HDTune v5.75設定檔案容量為8MB,各測試選項結果值如下圖。
循序讀寫測試項目
USB4環境:
讀取曲線還算平穩,平均讀取速率2613MB/s;循序寫入曲線在1300GB前都
算穩定,降速後再度趨於穩定,平均寫入速率1704MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:
讀取曲線還算平穩,平均讀取速率1848MB/s;循序寫入曲線在1200GB前都
算穩定,降速後再度趨於穩定,平均寫入速率1759MB/s。
隨機讀寫測試項目
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
額外讀寫測試項目
USB4環境:
USB 3.2 Gen2x2環境:
File Benchmark選項以Block Size 512MB檔案長度為基準,設定50MB、
500MB、2000MB及4000MB,測試Zero及Mixed資料型態。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
Inhouse Diskbench讀寫測試。
USB4環境:循序讀取/寫入速率為2664/1889 MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:循序讀取/寫入速率為1907/1908 MB/s。
PCMark 10測試,分為系統碟及資料碟兩種模式測試。考慮USB4傳輸率
已達PCIe 4.0x4的規格,加測系統碟模式,USB3.2 Gen2x2僅測資料碟。
USB4環境:系統碟分數為2434、頻寬為390MB/s。
USB4環境:資料碟分數為3848、頻寬579MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:資料碟分數為1693、頻寬260MB/s。
3DMark Storage Benchmark
USB4環境:得到2368分。
USB3.2 Gen2x2環境:得到1333分。
TxBench設定檔案長度64MB、512MB、4GB及32GB,測試隨機資料方式的結果。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
將一個約80GB大小的模擬壓縮檔案,從Gen4 SSD系統碟(990 PRO)
寫入JEYI TB2464上的990 PRO。
USB4環境:寫入速率介於1.76~2.21GB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:寫入速率介於1.48~1.60GB/s。
將一個約80GB大小的隨機檔案,從Gen4 SSD系統碟(990 PRO)
USB4環境:寫入速率介於1.73~2.25GB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:寫入速率介於1.37~1.67GB/s。
測試至此,作個簡單的測試結論:
優點
1. 為首款支援PCIe 4.0x4規格的USB橋接晶片,支援USB 10Gb/s~40Gb/s。
2. 循序讀/寫效能在部分短程測試軟體的確可以跑出3000MB/s以上的速率。
3. 4K讀/寫較前一代ASM2462有所進步。
4. 與Intel Z790 USB3.2x2主控的相容性,比前一代ASM2462有進步。
5. CNC切割及全鋁紫色系配置,提供非黑即白的另一種選擇。
6. 相較於其它採用同款晶片的外接盒,沒有熱當機離線,也沒有太多無法辨識的問題。
7. 外紙盒精品式設計感及豐富的配件。
缺點
1. 不支援具e-Marker功能的USB4線材。
2. 外接盒厚度較其它同款晶片的外接盒來得厚及重,對某些人是不喜處。
3. 不管有無風流吹過外接盒,主控面的外接殼面溫度高於接SSD面,且有燙手感,須等稍降溫卻再拿取會比較好。
4. USB4環境,有時先進入系統後再插入JHL8540,偶發性會抓不到外接盒。
5. 或許因為牽就JHL8540,有些效能似乎感覺未盡全力。
6. 真實Windows環境寫入測試,可發現USB4與USB3.2 Gen2x2差異性並沒讓人感受差很大。
至2023年9月底,支援USB4的主控僅只有Intel JHL8540,asmedia
自家的ASM4242擴充晶片或擴充卡還是不可得。測試過程中,感覺還是
有部分的設定牽就的Thunderbolt 4架購而無法完全發揮其效能。期待
今年底可以見到asmedia ASM4242擴充卡問市,或有廠商可以借測那
套平台,屆時再來重試看看。
由於篇幅的考量,USB4與Thunderbolt4的完整差異性比較將在之後找
時間抽空發文。
以上不專業之簡單測試到此結束,下台一鞠躬,一切的批評希望廠商能見諒,
本文不作筆戰用,若有指教歡迎大家一起來討論。
JHL7540 (TB3)差異。
但台廠仍須重新思考外包裝設計的重要性。
處,將無法安裝於上使用,須特別留意。
晶片。
整塊PCB板的IC布局都算清爽。
真的與背板有完全貼合,黏得蠻緊。
開箱結束,上機去。
測試環境簡述:
方的較佳效能選項才能徹底釋放其效能。
觀察溫度變化。
USB4環境:
USB 3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:
度抖動,平均寫入速率1930MB/s。
USB3.2 Gen2x2環境:
度抖動,平均寫入速率1821MB/s。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
Copy Benchmark 測試項目
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
循序讀寫測試項目
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
隨機讀寫測試項目
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
額外讀寫測試項目
USB4環境:
USB 3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
USB4環境:得到2368分。
USB4環境:
USB3.2 Gen2x2環境:
測試至此,作個簡單的測試結論:
優點
7. 外紙盒精品式設計感及豐富的配件。
缺點
套平台,屆時再來重試看看。
時間抽空發文。
