J Junway 進階會員 已加入 10/18/03 訊息 64 互動分數 0 點數 0 9/12/05 #1 小弟現在是用Giga固定IP制ADSL,為了第二台電腦可以上網, 所以買了居易Vigor2104回來用,現在稱呼兩台電腦為電腦A和B, 小弟的問題是電腦A接在分享器的Lan1位置;B接在Lan2, 一開始電腦A很順利可以直接上網,電腦B在更改過軟體設定也能上網了, 但是區網一直搞不定,弄好久之後的結果是B電腦這邊可以透過區網看到A了, 也可以分享資料;但是電腦A這邊只能看到自己,後來想說算了就先這樣, 沒想到電腦B重開機之後,又不能上網了,而且區網也不能用了,怎麼會這樣呢!? 請各位救救我吧!
aas123plo 榮譽會員 已加入 6/16/05 訊息 1,228 互動分數 0 點數 36 9/12/05 #2 你到我的電腦 按右鍵 內容 電腦名稱 變更.... 看看兩台電腦的 工作群組的名稱有沒有一樣.... 然後 = = 去網路上的芳鄰 區域網路設定 一台當主 就是直接連線 另一台設定成 透過 分享器 上線.... 這樣試看看吧
C ching885 進階會員 已加入 3/27/04 訊息 340 互動分數 0 點數 16 年齡 49 9/12/05 #3 首先呢.你的nat確定已經設好了嗎.再來看一下你的二台電腦的ip是不是在同一個區段.ok之後再看一下你的dns是否正確.最後才到群組 nat的ip應該是192.168.1.1你沒改的話 所以你要把你的a設成 ip:192.168.1.2或254以內只要不要重複就好.子網路遮罩:255.255.255.0再來是通訊閘:192.168.1.1 b設成 ip:192.168.1.3或254以內只要不要重複就好.子網路遮罩:255.255.255.0再來是通訊閘:192.168.1.1 然後下面有一個DNS 那個我忘了和信的是多少了.你要自己去找找或打去問.不然就先用中華的 168.95.1.1 168.95.192.1 通訊閘就是你的nat的ip位置. 就是說a or b都要經過nat(2104)才能出去到外面的網路.在同一個區網同一個區段只能有一個ip不能有同樣的第二個.不然會ip衝突.其中一台就不能上網了. 然後電腦的名稱不能相同.群組要一樣名字 這樣就可以上網也可以互傳檔案了
J Junway 進階會員 已加入 10/18/03 訊息 64 互動分數 0 點數 0 9/13/05 #4 Nat跟DNS確定都ok了... 下午一直反覆試,現在兩台都可以上網了,但是網芳還是沒有辦法通, 群組名預設都是Mshome,還有人說帳戶名稱最好設一樣,預設也都一樣是Administrator, Guest帳戶也都有打開,資料夾的簡易檔案分享設定也都有開, 區域網路的File & Printer...也都有開,不過還是不行呢,真怪怪
N neo710430 初級會員 已加入 9/10/05 訊息 49 互動分數 0 點數 0 9/13/05 #5 我用corega ap低也發生這種事,可以上網,但區網卻不能分享 ip位置也不一樣也設名字,連遊戲有看到,但不能點進去-是空低(魔獸)不知道是什麼低問題...也請大大幫忙一下 ....3q :sun:
kool ☆ Share Moment ☆ 已加入 2/19/04 訊息 5,079 互動分數 0 點數 0 網站 www.flickr.com 9/13/05 #6 網芳沒通表示你設定有問題 網芳點開後,左邊上方有個〝設定家用或小型辦公室網路〞 再選擇連線方式的時候試著選擇〝其他〞然後選〝HUB連線〞(二台都需要重新設定) 因為其他人也遇到相同問題,因此如果已經解決或是不能解決,請你上來回報 謝謝你
C ching885 進階會員 已加入 3/27/04 訊息 340 互動分數 0 點數 16 年齡 49 9/14/05 #8 其實有裝nat做分享的大大.建議別再去開什麼防火強之類的東西.只要掃毒就好.問題也會少很多.因為你的ip跟本不在網路上.你的nat就像硬體的防火強一樣.你是在它後面的.最好把防火強跟防駭都關了.要是你沒有設dmz對方也進的來.那開軟體的更檔不到它哦.因為對方奶O已經太高了.把所有不用的程式都先關掉吧.ip區段跟群組一定要一樣硬碟要分享也要記得要打開.
