Intel X48晶片組規格正式確定 支援雙1600速度 預定08年第一季上陣兼發布QX9750?!
  • 主題發起人 主題發起人 810102
沉默會員
據台灣主機板業者表示,鬧得滿城風雨的 Intel X48 晶片組產品規劃已塵埃落定, X48 將會是單純的 X38 加速版本,支援 1600MHz FSB 及 DDR3-1600 規格, Intel 將會在 X48 推出時,同時發佈一顆支援 1600MHz FSB 的 Core 2 Extreme 處理器,速度為 3.2GHz ,預定 X48 主機板將會在 2008 年第一季上陣。
據了解, Intel X48 的晶片編號為 NU82X48 、 MM 序號為 894452 、 QDF 序號為 QS42 ,主要是追加 1600MHz FSB 前端匯流排的支援。在發佈 X48 晶片組的同時, Intel 將會推出一顆支援 1600MHz FSB 的 Core 2 Extreme 處理器,速度為 3.2GHz ,最高 TDP 為 136W ,售價為 $999 美元。
除了 FSB 作出了更改, X48 晶片組記憶體亦追加了 DDR3-1600 支援,只要記憶體模組支援 Intel XMP(eXtreme Memory Profile) 1600 規格,將會自動被設定至 DDR3-1600 CL8-8-8 @ 1.8V ,但只能支援 1 DIMM per Channel ,否則將會自動降格至 DDR3-1333 。但值得注意的是, X48 與 X38 雖為同一顆晶片, X48 卻被屏敝了 DDR2 記憶體支援功能。
據主機板業者指出, X48 與 X38 是 Pin to Pin 兼容,但在 PCB 設計上仍需要作出更改,這並不是 FSB 部份,全因現有的 FSB 設計已可支援至 2000MHz FSB 甚至更高,主要更改為記憶體的走線及 VCCSM 部份。
現時各大廠商已收到 Intel 提供的 X48 A0 版本晶片,並要求合作伙伴向 Intel 提交 10 片主機板樣本作除錯及認証用途,預計在今年第 49 週至明年第 2 週可完成 X48 量產的預備工作。
轉:http://www.hkepc.com/?id=220
X38會不會變成最短壽命的晶片組....?
最短命的王者CPU?!..QX9650....
應該過渡期專用吧..
只當王者二個月;x;
2008年初就開始提供X48...
現在有打算買X38的可以在觀望一下~~
如果繼續延用DDR2的...不用等X48了= =..
還有QX9750耶...1600FSB...真高XDD
DDR3不降價及大量生產狀況下
X48也英雄無發揮的場合
換句話說
X38是支援DDR2的末代晶片???
;face12;
沒有~
如上面所說,是PIN TO PIN
X38換掉,可以直上X48
說穿了,在PIN腳和主機板全相容的情形下
X48只是體質較好的X38,因為要確保高FSB的穩定運作
X48一樣有DDR2版本,因為技嘉的X48已經出來
上面搭載的是DDR2
要搞DDR3 1G*2
我比較偏好同價位買DDR2-800 2G*4...
沒有~
如上面所說,是PIN TO PIN
X38換掉,可以直上X48
上面搭載的是DDR2
要搞DDR3 1G*2
推1,因為我再技嘉的P35-DS4 目前跑的就是 1600 FSB
也滿穩,只是cpu超頻幅度不大.
而DDR3 .太貴,再加上DDR3 要跟DDR2同效能,要再更高個一些時脈,因為延遲太長了..
所以X48+DDR2(成熟) 是好方案!
話又說回來,X38也不差,預設標準支援到1600FSB,在我看來,2000FSB也OK,
至少我滿想再敗技嘉的X38-DQ6....(我愛12相電源)
水啦!這樣看來平價版的X38主板應該很快就會出現了!
X38的板子有機會可以便宜一點到手了 ;em03;
也滿穩,只是cpu超頻幅度不大.
話又說回來,X38也不差,預設標準支援到1600FSB,在我看來,2...
12項電源
看那 '擠成一團亂' 的賣相....胃口可縮了不少
還不如搞數位供電,挪出個空位多條pci-e比較實在
