i7 920D + MSI日蝕 第一次修改BIOS超頻 請大大幫忙看還有哪些設定要調整的感恩
billygod2001
小弟最近電腦跑不到想將i7 920D超頻到3.3Ghz,下列是小弟爬文研究出的步驟,因為第一次比較怕請版上大大幫忙確認還有哪些不足的
setup 1 調整外頻 Cell Menu> Base Clock (MHz) 改為166
setup 2 關閉Turbo模式 Intel Turbo Boost tech 改為 Disabled
setup 3 調整記憶體分頁 Memory Ratio 為[5]<-這部分我比較不懂不知道怎麼算的說要接近1333Mhz是要隨著記憶體買的時候hz所變動??
setup 4 電壓設定 CPU Voltage(v) 改為+0 聽說AUTO也可以 <--這也不知道差別要怎麼拿捏
setup 5 開機等結果.....
第一次超很怕把電腦搞壞 請專業大大幫小弟看一下還有哪邊要調整感恩
2可以不用關...這樣可以抖高一點.
不開機的話 不管開或關都不會開機.....
可以先試看看不關穩不穩(跟後面CPU電壓設定有關)..如果會穩就直接用
3 MEMORY RATIO 就是記憶體除頻(你想調成166那個)
計算方式為133x5x2(RAM就是要再成2)=1333 (記憶體速度)
當你把133調成166時.如果調5 那就變成166x5x2=1660 (記憶體速度)
所以...看看你的記憶體能跑多少..如果上不了1660的話.那就改成4
計算下來就是166x4x2=1328 (記憶體速度)
先調成4有個好處是...不必在那邊猜是記憶體上不了DDR3-1660還是CPU調了電壓不夠
上不去..讓問題簡單化..
5.CPU電壓部份..設AUTO 板廠會幫你大概加一些..但是你也可以試著調整
找出...你超上去的CPU速度能穩定的最低電壓
為什麼要最低電壓!?
因為電壓越低.一般來說溫度相對也較低....
感謝toppc大大指導,還有幾個問題請教
問題一
所以一般市面賣的DDR3-1333 1600 跟 MEMORY RATIO 就有直接關西?
1.如果我買得是DDR3-1333 我調整166x4x2=1328
2/那我買的DRR3-1600 我調整要 166*5*2=1660
跟RAM數字越接近越穩定嗎?
問題二
CPU電壓調整部分有公式嗎,還是先AUTO然後看主機板將電壓調到多少0.1 0.1這樣往下降降到開不了機?
感謝大大解答
問題一
跟RAM數字越接近越穩定嗎?
問題二
感謝大大解答
1. 1跟2的觀念是對的.但不代表一定會穩
例如你是1333的記憶體.但是ram裡面會有SPD記載著你的記憶體跑DDR3-800/1066/1333
(為了支援某些不支援1333的主機板.所以記憶體廠通常會留有較低時脈的參數.
讓不支援DDR3-1333的板子可以依板子最高值去抓1066或是800的參數)
OK問題來了.當你設成記憶體除頻四的時候..主機板會去抓DDR3-1066 (因為預設是133外頻x?x2)所以當你設定成除頻
四的時候...就變成你的RAM是跑133x4x2=1064(就是1066 請用人腦調整成人腦可以通的資訊 ^^" )
但是偏偏又靠外頻拉到了166....可是BIOS不會那模聰明.可以知道你外頻變了.BIOS一樣會去讀記憶內1066的參數
這時候出現一個情況..記憶體的速度跑1333了..可是主機板代進來的參數卻是1066用的(通常1066的參數會比較緊...為了效能
主機板廠也不敢亂放鬆)
比較建議的做法..如果是1333的記憶體.先用133外頻後.手動調成除頻五.存檔重開後讓他跑1333運作
再進去進階記憶體參數.把所有參數調成固定(就是不要AUTO)
再去將外頻調成166 除頻調成四.....
才會變成CPU外頻提升到166了.記憶體一樣唯持在1333上下.又是跑正確的參數
CPU電壓沒所謂公式.CPU的VID也會隨著倍頻變動...花點時間慢慢降就好
反正東西在手上...還怕他跑掉不成 ^^
感謝大大指導學習到了,不過一般CPU電壓是先調到1.35V再慢慢降比較好 還是+0v調到能開機就好,如果我MSI易超頻可以用就好我一用就開不了機T__T,謝謝大大細心教學
