i7 2600k 超頻5G電壓問題
  • 主題發起人 主題發起人 ipteh
ipteh
請問各位超頻高手 我的I7 2600K 超頻道5G 他CPU電壓必須要調到1.600V 在執行中或燒機 都
常常跳到1.720V 這樣算很高嗎?
但是 降電壓 他會當機 出現藍天白雲 這跟我直接拉倍頻 其他數據都沒調整有差嗎?
目前我的調法是 CPU 調50倍 電壓加到1.600V (版子最高才能調到1.700V 好像過1.640V就是紅色的了) 其他電壓都有加上去 幾乎都是接近紅色在少一點點 目前這樣調 是能穩跑 但是 似乎(CPU頻率)不能在上去了 因為調太高 他似乎不讓我開啟 是不是這顆CPU體質的關係阿?
想在請問一下 如果要測試穩定度 是要燒機多久才算是過測? 才能算是穩定?
煩請各位大大幫忙解答了 因為 我對超頻是個新手 感謝喔
CPU Intel i7 2600k
主機板 技嘉 GA-Z68X-UD7-B3
顯示卡 華碩 HD-6970
記憶體 芝奇 2133*4G *4條 共16G
硬碟 SSD 128GB
電源供應器 ENERMAX 1350瓦
常常跳到1.720V 這樣算很高嗎?
CPU Intel i7 2600k
顯示卡 華碩 HD-6970
硬碟 SSD 128GB
電源供應器 ENERMAX 1350瓦
哇~~電壓+到1.6v你也太厲害了八~不怕cpu燒壞嗎??我+到1.5v在上去心理就怕怕的說~必近cpu一顆部便宜ㄟ~~
我是設在1.600v 但是他跑都是在1.633v-1.720v這樣跳 感覺電壓好像太高了 溫度待機 好像是6度左右 最低溫 是-4度 那因該是我沒把省電關掉吧 他待機會跳回到1.6g 不會用5g待機 是不是因為我的cpu不是雕 才要那麼高的電壓啊?
我2500k超5G設1.48V就覺得太高了 閣下的1.7V真是心臟大顆
之前上5GHz給1.5V就怕怕了
樓主的1.6V以上就很高囉
小心把2600K給燒壞了
心臟真大科 我加到1.54V 左右就怕怕的了
燒機不是都掉壓 怎麼會增壓上到1.7? 該不會是LLC 調到10了
煩請 jimmy-0326 大大 再看一次 我是用AIDA64 燒機的 左邊有他上面目前CPU電壓 右邊下面是截圖時燒機的經過時間 那上面也有他最高電壓 跟最低電壓 和平均電壓 我怎看都是1.644v阿 且 我BIOS調低於1.600v 他燒機會不太穩定 目前這樣燒機就能一直燒 溫度也大概都在那裡 還是我真的電壓看錯了???
對了趁機 回覆一下 AbNeGaEtLs 大大 我好像是調LLC 10的樣子 因為我是真的不會超頻 只是認為 溫度押的下來 就都把電壓調到最高 在拉CPU倍頻 到50倍 這樣因該上的去 這種愚蠢的想法 所以 AIDA64 上面的電壓 是乎都超過標準了才會想說問一下 是不是我的調法有問題?
UD7的LLC應該是設LEVEL 1-2 吧
太高待機的時候電壓會補很大
先從1.5V開始調 可以就往下降 請參考狂少的教學 不同的藍白代碼需要的調整
除非你手氣跟我一樣差 中體質爛的才要1.5V以上5G
