i5 750 + MSI P55-GD55 超頻記憶體的問題?
c3h0o3w66
先說配備
CPU: Intel i7 750
CPU散熱器:酷媽 TX3 HDT 3導管
CPU散熱膏:酷媽涼膏
RAM: 金士頓 DDR3 1600 2G*2 (雙通道)(附散熱片)
MB: MSI P55-GD55
HD:WD500G AALS
VGA: GB的5770 1G
機箱散熱: 4800轉12CM暴力風扇*2
12CM的普通風扇*3
我這塊 MSI P55-GD55 有OC Genie(自動超頻)
主機板上有說明記憶體要1600需要OC,
我就按照說明自動超頻(OC)了,
自動超頻情況很OK,原本2.67的預設頻率,自動超頻成3.19
溫度也都在控制內(待機40上下)
記憶體我去BIOS看,頻率的確有自動調整到142X
因為我這2條記憶體是1600,所以我想要把記憶體超頻到1600!
我有去Cell Menu那邊的超頻選項去看,有個Memory Raito根本不能選...
所以不知道該怎麼調整記憶體頻率,
可以教我一些比較正確的調整記憶體頻率方式嗎?
我想把記憶體從原本142X超到1600跟記憶體頻率同步。
不要讓他被主機板降頻。
如果我上述有錯誤請糾正我...,記憶體頻率一堆我怕我搞錯,
我附上我這台的CPU-Z等等資訊,請教高手。
sayakaja
Memory Ratio不能調的話
可能是因為開啟OC Genie(自動超頻)而鎖定了
(我沒使用過OC Genie,所以不清楚~
必須關閉OC Genie
然後自行調整
以微星的主機板bios設定來看
進入Cell Menu項
選擇Memory Ratio (記憶體倍頻比率)
預設為Auto
可選項目為 "3" "4" "5"
假設外頻為200
選擇3時(2:6)
記憶體頻率為200*3*2=1200MHz
那選擇4時(2:8)
記憶體頻率為200*4*2=1600MHz
那選擇5時(2:10)
記憶體頻率為200*5*2=2000MHz
假設外頻為133.3
選擇3時(2:6)
記憶體頻率為133.3*3*2=799MHz
那選擇4時(2:8)
記憶體頻率為133.3*4*2=1066MHz
那選擇5時(2:10)
記憶體頻率為133.3*5*2=1333MHz
c3h0o3w66
s大,感謝你的精細回答!
那在請問怎看外頻?
如果我把OCG關掉,該在Cell Menu的哪邊調整CPU頻率呢?
若要調整CPU頻率到3.2,需要調整電壓嗎? 電壓1.3V夠嗎?
問題有點多,抱歉耶!
Memory Ratio不能調的話
必須關閉OC Genie
然後自行調整
以微星的主機板bios設定來看
進入Cell Menu項
預設為Auto
可選項目為 "3" "4" "5"
假設外頻為200
選擇3時(2:6)
那選擇4時(2:8)
那選擇5時(2:10)
假設外頻為133.3
選擇3時(2:6)
那選擇4時(2:8)
那選擇5時(2:10)
ASATAIWAN
XMP 打開 讓他AUTO 去抓就好....(懶人超頻法
單純要跑DDR3 1600....就直接外頻設定160 就可以了
全部放AUTO 正常來說是過的了得(我還沒看過過不了的)
c3h0o3w66
A大的意思是
在記憶體設定部分都設定auto讓他自動跑?
然後把外頻設定160即可把ddr3超到1600?
因為我當初全都預設值的話,主機板把我記憶體降頻到1333
(因為他主機板上也說要1600需OC)
ASATAIWAN
A大的意思是
(因為他主機板上也說要1600需OC)
記憶體XMP 打開.....
正常來說應該會自己跳外頻 160
全部設定AUTO 就可以了......防調壓 節能什麼的 先晚點再試
記憶體電壓要記得加到1.65V 不這樣的話 會跑1.5V 那會不能開機
c3h0o3w66
A大那在請問...
如果要把CPU超頻,
只要調整頻率、控制電壓、抑制溫度這樣即可?
還是說調整頻率還有更小的操作設定?
記憶體XMP 打開.....
正常來說應該會自己跳外頻 160
