《TESORO鐵修羅》於去年10月改由《ahq 鈦宇》代理,但不是只有換代理商那麼簡單,在產品的品質.配件.價格都有所改變,這也是這次為大家開箱的主要原因,這次開箱的是《e-Sport特仕版》這是由《杜蘭朵劍 終極版》改款而成,採用了混燈混軸的方式,那麼就讓我們來看看有多大的改變以及《e-Sport特仕版》特別在哪裡囉。
外盒包裝採可手提方式,正面左上方貼有印上e-Sport的貼紙,其他部分與杜蘭朵劍 終極版都一樣,右邊有開洞可看到鍵盤本體。
印有e-Sport的貼紙另一邊則是標示e-Sport特仕版軸與燈的配置。
包裝正面右上角貼有金色ahq推薦專業配備的貼紙,目前ahq代理的電競產品都會貼上這張貼紙。
包裝側邊有六大特點介紹。
包裝背面印有功能介紹圖示以及多國語言介紹。
打開包裝就可以看到鍵盤本體,左右兩邊用海綿固定避免碰撞。
取出後在鍵盤背面還有手托用泡棉袋包覆。
內容物有鍵盤.手托.防塵蓋.替換鍵帽.拔鍵器. TESORO LOGO紙盒包。
附的鍵帽是替換W.A.S.D的ABS橘色無刻鍵帽,拔鍵器是一般常見的拉環式拔鍵器。
TESORO LOGO紙盒包內有使用說明書.驅動光碟.產品介紹書。
防塵蓋拿起後可看到兩旁使用塑膠袋包覆避免運送途中被防塵蓋刮傷。
右上角有一塊黑色半透明的部分也使用塑膜貼住避免刮傷。
e-Sport特仕版登場
規格:
按鍵數:104鍵。
訊號:USB 64-Key Rollover。
內建記憶體:128 kb。
機械軸:Cherry MX。
鍵帽:ABS材質。
尺寸:455 x 206 x 43.4 mm。
重量:1.5 Kg。
線長:1.8 m(編織線)。
背光:全按鍵背光,共5段(包含關閉)。
鍵盤外框採髮絲紋設計相當漂亮,外框材質為ABS。
下方有稍微的傾斜設計。
傾斜部分的中間有TESORO LOGO貼片。
F.J定位鍵採用一字凸起設計。
數字鍵區的5採圓點凸起設計。
為US標準配置長BS.一字Enter.長Shift。
空白鍵右邊Fn鍵搭配其他按鍵有其他功能,下面會介紹。
Fn鍵搭配F1~F6為多媒體鍵功能。
Fn鍵搭配F7~F11為設定檔切換鍵功能,F12為開啟.關閉鎖定WIN鍵功能,設定檔切換鍵按下時也會同時開啟鎖定WIN鍵功能。
Fn鍵搭配數字鍵區的2跟8為調整背光功能,含關閉共有5段,關閉.微亮.中亮.最亮.呼吸效果。
右上角黑色半透明部分插上電腦後會有TESORO LOGO以及指示燈。
鍵盤右邊採格紋咬花設計。
前端右邊為2個USB2.0 HUB以及音源延長孔,貼有警示標語貼紙。
USB HUB以及音源延長孔旁有線材出線的位置。
線材外層採編織處理。
線材中段將線材分為3條,3條分別為2條3.5 mm接頭以及USB 2.0接頭,3.5 mm接頭為麥克風輸入以及聲音輸出,接頭有採鍍金處理。
將所有鍵帽拔起後就可以看到所有的軸啦,可以看到e-Sport特仕版是採混軸設計,採用黑軸以及紅軸,每顆軸都帶有LED,但黑軸與紅軸的LED燈顏色並不相同,稍後會介紹到。
長按鍵是採用平衡桿設計,左Shift鍵.空白鍵.Bs鍵.Enter鍵.右Shift鍵以及數字鍵區的0 鍵.+ 鍵.Enert鍵。
鍵帽是採ABS透明鍵帽上黑漆然後雷刻出字體最後上一層UV漆保護。
底部可以看到黑漆沒有處理的很好但是這不會影響到背光效果。
鍵盤底部,可以看到使用8顆螺絲固定上下外框。
4個角都有防滑橡膠條。
上方左右各有一個支撐架可架高,底端有防滑膠條設計所以架高時有防滑效果。
底部最下端兩邊為手托卡榫處。
鍵盤側面。
無架高
架高後
換上W.A.S.D替換鍵帽。
手托正面中間與鍵盤外框一樣採髮絲紋設計,兩旁則是與鍵盤正面最右邊相同採格紋咬花設計。
手托背面則是有三個圓形防滑橡膠。
將手托卡榫部分推入鍵盤底部卡榫就完成固定了。
組裝完成。
插上電腦後LED燈是關閉的狀態,右上方指示燈區可以看到TESORO LOGO亮起,指示燈由左而右為數字鍵區開啟.大小寫顯示.開啟鎖定WIN鍵盤功能,如果按下設定檔切換鍵也會同時鎖定WIN鍵盤功能顯示燈號一樣會亮起。
背光功能含關閉共有5段,關閉.微亮.中亮.最亮.呼吸效果,以下為微亮.中亮.最亮,開啟背光後就可以看到黑軸的LED是採白色LED,紅軸的LED則是採紅色的。
微亮
中亮
最亮
背光功能影片
[YT]1Oig5m9A4QA[/YT]
發光後其他角度。
發光後的鍵帽。
換上W.A.S.D替換鍵帽效果。
附有驅動光碟,我都習慣到官網下載,因為如果有更新驅動或是韌體官網上都會有最新的,但鐵修羅官網並沒有e-Sport特仕版的介紹頁面當然也沒有驅動程式啦,但e-Sport特仕版是由杜蘭朵劍 終極版改款的所以驅動程式是一樣的。
http://www.tesorotec.com/gaming-key...l-led-backlit-mechanical-gaming-keyboard.html
驅動程式只有一個頁面可選擇中文介面相當簡單易懂,上方為設定檔1~5,與鍵盤F7~F11搭配Fn鍵相對應,使用鍵盤切換時驅動介面也會跟著改變,右邊為匯入.匯出.套用.確定.重新設置。
因為沒有巨集鍵區所以是採將本來按鍵功能改變的方式,一個設定檔可設定10個按鍵m1~m10,按下m1~m10其中1個後選擇要鍵盤上要修改的按鍵,要修改的按鍵會顯示設定的m1~m10,然後選擇要修改的功能。
點下巨集功能會跳出設定巨集的視窗,可設定延遲時間。
巨集功能只能設定鍵盤的按鍵。
拆解之前先來談談外觀上與鈦宇代理前改進了哪些部分。
鈦宇代理前鍵帽歪斜的情形很明顯,鈦宇代理後只有幾顆稍微歪斜,這部分改進的很讚,這部分是我們第一眼看到鍵盤的地方也是我們最常看的部分。
左側邊的框邊緣沒有處理的好,外框只有這個地方沒處理好其他部分都沒這問題,鈦宇未代理前邊緣很多地方都沒有處理好,這部分進步很多。
接下來就是拆解的部分啦,將底部8顆螺絲拆掉後底下有2個卡榫,弄開後就打開啦,相當簡單。
上框部分如同前面說的框的邊緣都處理的比較好了。
指示燈殼的部分是直接加熱熔掉固定,之前是用一大坨熱熔膠固定這邊也改進很多。
PCB板正面除了右上角都以鐵板覆蓋。
右上角的指示燈LED的PCB板,採貼片式LED,這部分的焊點沒有處理的很漂亮,但這個沒有任何影響。
USB HUB以及音源延長孔的檔板做工相當不錯。
線材的防拉扯處理。
正面可以看到內部有接地線設計,從電路板上接線至鐵板。
採雙層PCB板所以正面也是有線路的,每個軸也都加上二極體來避免鍵位衝突。
PCB板背面焊點都相當漂亮。
使用感想:
做工進步非常多,鍵帽只有幾顆稍微歪斜,外框也只有左側邊後端邊緣沒有處理好,內部做工也有做改善相當的不錯,但因為外框除了8顆螺絲固定外只有後端有兩個卡榫固定所以外框前端的密合度沒有很好,鍵帽的黑漆沒有處理的很漂亮雖不影響使用也看不到,但如果能處理的更好爽度就會更提升啦,平衡桿的扣件比較薄所以相對會比較脆弱在拔長按鍵鍵帽時要特別注意一下。
e-Sport特仕版的外型與杜蘭朵劍版是相同的外型相當酷炫,採混燈的設計,背光開啟後紅.白的搭配相當漂亮,手托可依個人需求裝上或不裝,裝上後舒適度當然更好,沒有裝手托鍵盤的高度也不會太高,搭配Fn鍵有多媒體鍵功能.設定檔切換以及鎖定WIN鍵功能跟調整背光亮度.效果,但是設定檔切換並沒有任何顯示我覺得這是比較可惜的,因為這樣要實際按了才知道目前設定檔是哪一個,鎖定WIN鍵的功能可避免遊戲時誤觸而跳出桌面,因為沒有多出來的巨集鍵所以是更改原有按鍵的功能,這樣的設計有好有壞最主要是看使用者喜不喜歡適不適應,是採USB 64-Key Rollover,在使用時絕對不會因為鍵位衝突而影響操作,因為是採修改USB封包的方式,所以使用MAC系統時可能會因為USB封包不同在操作上會有問題,這點要注意一下。
採黑軸.紅軸的混軸設計,在功能鍵上都是採黑軸這樣可以避免誤觸但相對的在按壓需要比較大的力道需要適應一下。
由鈦宇代理後包裝內對鍵盤的保護提升.配件增加了防塵蓋.做工上也進步很多,而且價格也往下調整相當不錯,如果對e-Sport特仕版或是杜蘭朵劍版有興趣的玩家可以考慮看看唷。
包裝側邊有六大特點介紹。
取出後在鍵盤背面還有手托用泡棉袋包覆。
e-Sport特仕版登場
規格:
按鍵數:104鍵。
內建記憶體:128 kb。
機械軸:Cherry MX。
鍵帽:ABS材質。
重量:1.5 Kg。
線長:1.8 m(編織線)。
背光:全按鍵背光,共5段(包含關閉)。
下方有稍微的傾斜設計。
F.J定位鍵採用一字凸起設計。
數字鍵區的5採圓點凸起設計。
Fn鍵搭配F1~F6為多媒體鍵功能。
鍵盤右邊採格紋咬花設計。
線材外層採編織處理。
4個角都有防滑橡膠條。
底部最下端兩邊為手托卡榫處。
鍵盤側面。
無架高
架高後
換上W.A.S.D替換鍵帽。
手托背面則是有三個圓形防滑橡膠。
組裝完成。
微亮
中亮
最亮
背光功能影片
發光後其他角度。
發光後的鍵帽。
換上W.A.S.D替換鍵帽效果。
巨集功能只能設定鍵盤的按鍵。
PCB板正面除了右上角都以鐵板覆蓋。
線材的防拉扯處理。
PCB板背面焊點都相當漂亮。
使用感想:
