換了cpu的怪事
  • 主題發起人 主題發起人 gkgk214
gkgk214
其實這事情蠻久了,但是今天突然很想知道為什麼,事情是這樣的。
我的主機版是技嘉的8s655fx,而晶片就是sis655fx,是socket478的版子,我現在這顆cpu的上一顆是 p4 2.0G的, 那有一次我就去y拍買了一顆p4 2.8g(200*14)的cpu,而用cpu-z看,code name是northwood,L2快取是512k,而換上這顆2.8g的怪事如下:
1.技嘉主機版的bios裡有一個選項叫TOP PERFORMANCE,我在2.0g那顆時都有選,但是這顆2.8g卻不能選,也不是說不能選啦,是選了後,xp都會當在一開機還在xp標誌那裡,就是xp下面還有一條槓槓在跑那裡,一當就是那個畫面不動,我也是重開機了好多次才發現原來是把那選項關了就好。只是這解決後每次重開時,那個有一條槓槓在跑的畫面不是都是用慢慢浮現來呈現嗎?但是現在變成是有點像投影片了,可以想像是本來很順的一個小動畫,卻變成有點lag的動畫。
2.我本來的滑鼠是插usb的,但是在"怪事1"解決後,進到桌面就覺得系統怪怪的,有點快當機的感覺,果然執行一些程式就當了,後來也是試了好多次才發現原來把滑鼠的usb接頭接上轉ps2的接頭,改插ps2就好了,要是再改插回usb就又會當機,真是怪了。
最後再問一個cpu的東東,就是我和賣家是用面交的,他當時還特地把那顆2.8g的cpu的背面給我看,一般cpu後面除了針腳,就是有一粒粒的東西(不知道是叫電阻還是電容 ;em44; ),而那顆cpu後面的那一粒粒的東西是滿滿的,賣家還有點得意的說"你有看過這種cpu嗎?",賣家好像是說這種CPU是比較冷的還是比較怎樣的(我bios看時cpu都是30多度那裡),有點忘了(因為有點久了Orz,原諒我@@),只是好奇後面一粒粒的東西是愈多愈好嗎???
我也有這種問題 MB是華碩P4PE 官方網站表示刷了BIOS可以支援到FSB800的CPU
結果我去買了一顆二手2.4CG 也是有第一種&第二情形
第一種情形改插DDR400的RAM後就改善了 據華碩官方建議CPU跟RAM同步...
第二種情形還找不到原因 執行大程式容易當機 例如玩遊戲
哪位大大可以指點迷津一下
1.TOP PERFORMANCE是將所有記憶體參數調到最緊......如果記憶體不夠力會開不起來
就算還原了,也要去檢查一下記憶體參數......不然放鬆一點
還有以後不要開啟那個選項(不好用......=w=")
2.會不會一樣是問題一造成的?
一樣,記憶體參數檢查一下@ @"
3.舊式0.13製程的northwood在溫度及超頻方面本來就比較好沒錯,
可是.......那和背後的電容根本沒關係。 ;smash;
INTEL的CPU背面本來不就很多電阻那些東西嗎?那個買家好像在唬爛...
夢夢狐 說:
2.會不會一樣是問題一造成的?
一樣,記憶體參數檢查一下@ @"
被你一講,我也覺得是記憶體的問題,不過我剛去BIOS找一下你說的記憶體參數,其實我以前都沒在管也沒在看記憶體參數的,不過看來這是很重要的,我剛找了一下應該是記憶體參數的選項(因為從沒研究過,所以不知道是那一個 ;em44; ),不過我找了一下,應該是這個了吧,參數如下:
configure dram timing [auto]
*cas latency setting [2.5T]
*dram ras active time [9T]
*dram ras precharge time [4T]
*dram ras to cas delay [4T]
daul channel made [enabled]
configure dram timing如果設為manual,那有星號開頭的選項就可以設定,我想記憶體參數應該是這個了吧,因為我找不到其實可能類似的選項。
如果是的話,那這記憶體參數要如何調整,才能解決那二個問題哩?
如果這不是記憶體參數,那是bios裡的那個選項哩??我是技嘉的,還是說有在windows環境下就可以看記憶體參數的軟體,如果有這種軟體,是叫什麼名字?那記憶體參數又該如何調整?
不好意思問了比較多,只是想說可能可以解決又學到東西就覺得蠻高興的。 ;em28;
Teuton 說:
可是有的cpu後面的電阻沒有滿滿都是啊,我那顆是滿滿的都是,當那賣家問我有沒有看過這種cpu,我說我的確是沒看過@@...
其實......我對INTEL的CPU不是很了解.....哈
CBB大部分都是測試AMD的
Teuton 說:
CBB大部分都是測試AMD的
是喔@@...難怪我逛顯示卡區時,很少看到cpu 是用intel 的去測的,這樣看來pcdvd那裡可能也很少人用intel的cpu了 ;face12;
我剛用了cpu-z1.31看了,結果和我用bios裡看的是一樣的(好像有點廢話~"~),結果如下:
frequency 200.0MHz
FSB : DRAM 1:1
cas#latency 2.5clocks
ras# to cas#delay 4clocks
ras#precharge 4clocks
cycle time(tras) 9clocks
那這樣的參數我要如何調整才能解決問題1和問題2哩??? :confused:
再補一下我看bios時的選項好了...
configure dram timing如果設為manual,那有星號開頭的選項就可以設定。
