換了微星7600GS(AGP) 玩3D遊戲會當機
  • 主題發起人 主題發起人 know
know
CPU 類型:AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800
主機板名稱:MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G) (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
顯示卡:微星NX7600GS-TD256
記憶體:兩條金士頓512的
POWER是300瓦
玩NBA07.比賽到了第2節就會當機.有時在選單就當機了
曾經用電風扇吹.結果還是會當機.是POWER不夠嗎?
平常看影片不會當.可是玩3D遊戲就會當
有人有這樣的案例嗎?
這星期一才在光華買的.還蠻貴的.結果會當機.
請各位幫助我.謝謝
不是機殼附的 我的電源供應器是 台達300瓦 這個好不好呢?
power是機殼附的嗎
感覺若不是power不夠力 就是程式衝到吧
如果是大廠300w那應該是夠力
不見得大廠300瓦就夠力吧
還是得看電腦的配備
可以用EVEREST
或是N社的驅動程式看溫度
玩遊戲會當機
一般是只有幾個問題
一是驅動程式版本問題
二是軟體本身有問題
三是電源不足以推動
四是系統資源不足 例如你硬碟空間嚴重不足了等等
五才是溫度問題
以你的規格上來說
CPU本身要推動顯示卡已經是...........
再加上你電源可能不足以應付7600GS
建議你先換電源吧
350瓦或是400瓦都好
但請挑家信譽好的
不要去挑便宜貨
例如只有1千有找的
一般好點的大約價位在1400-1700可以買到320-350足瓦
再上去的400瓦的可能要價2000-2400不等了
我也覺得應該是POWER問題.
跟NVIDIA的驅動這兩者比較有可能.
POWER前面說過了.
驅動我倒是不覺得是顯卡...
而是NF2晶片的驅動.樓主可以試著去NV網站下載新點的試看看.
(不用去微星了...那個驅動應該放蠻久了)
畢竟當初主機板推出時還沒有這張顯卡.
所以在驅動程式跟BIOS出現問題的機會也蠻大的.
至於POWER部份建議樓主先拔掉部份裝置(如DVD/第2顆硬碟等)
試看看.
或是有ide 2 usb線用的獨立power接在顯卡上
不見得大廠300瓦就夠力吧
還是得看電腦的配備
可以用EVEREST
或是N社的驅動程式看溫度
玩遊戲會當機
一般是只有幾個問題
一是驅動程式版本問題
二是軟體本身有問題
三是電源不足以推動
五才是溫度問題
以你的規格上來說
再加上你電源可能不足以應付7600GS
建議你先換電源吧
350...
請問大大....要多大cpu才推的動....謝謝你
我也有和大大相似的問題!
CPU:AMD sempron, 1600+ oc 2500+ (10.5 x 166)
主機板名稱:MSI K7N2 Delta (MS-6570E)
顯示卡:青雲7300GT DDR2 256MB
記憶體:金士頓512+創見512 跑雙通道
hd:wd40g+maxtor 80g
POWER:僑威350w
玩洛汗或黑色,玩一段時間都會自動跳出遊戲,再進去一次遊戲還是能玩,
但玩一段時間了又一樣跳出@@"
我有想一下問題所在:
1.power的問題?但350w應該夠
2.oc 的問題?造成不穩?
3.兩條不同的記憶體跑雙通道的有不穩的情形?
也請各位幫助我.謝謝!
玩單機板遊戲都比較需要CPU夠強
我玩NBA2006
用AMD 64 3200+ OC到2.4G
GA-K8NF-9
金思頓 DDR400 512M*2
顯示卡ASUS X850PRO
玩一陣子常停格一下一下
用小羊3.33G ES(65奈米那塊)OC 4G
GA-945P-S3
創見667 512*2
其他一樣
就不會停格不過玩一陣子遊戲速度會變慢
用E6300 OC 2.4G
GA-965P-DS3
創見667 512*2
其他一樣
完全正常
用PD-661 OC 4.3G
GA-945P-S3
芝奇667 1G*2
其他一樣
完全正常
給喜歡NBA遊戲網友參考
POWER
以自己的使用習慣來買
有些人會說買大瓦數 ETC
但是若是不常升級不滿載使用
大瓦數只是買爽的
一般電腦約莫是1.5-2年換一次(或是升級)
很難保證電源可以撐下去
不是說品質不好等等
和實際上的該區台電的送電品質有一定程度相關
SO
就是說你用電腦若是是那種喜歡
將光碟機和硬碟機裝滿(多硬碟或多光碟機)
外加喜歡將USB裝置接一堆
風扇又N多的那種人
那可以直接跳過350瓦
直接買400瓦
若是只是一光碟機一硬碟機
風扇和USB裝置不多的
足瓦的350瓦電源就足以應付
或是380瓦的也OK
以目前來說好一點的350瓦和一般的400瓦價差不大
端看自己
驅動也請更新
不見得要最新版
但是最少請至顯示卡廠商的官方版驅動區
去下載最新版的
另外
請注意看顯示卡溫度吧
7600以我自己使用上來說
(技嘉原廠散熱)
很輕鬆的破50-60度
玩起遊戲時在是怕怕的
直至換上好一點顯示卡散熱
並加強電腦機殼的對流後
待機可以看到22度的低溫(冬天)
平常約在30+-5度不等
遊戲(專跑擬真賽車如GTR2 RBR)
以GTR2來說
開中等特效+DX9環境+1024*768
車子數量15-20上下
可以再起步時不卡
一般FPS張數約60或更高
某些時候會掉至30
而溫度還可以保持在55度下
AGP的7600溫度上面要注意一點
不是拿電扇吹就一定會比較好
你風太大
原本吹向晶片的風
會因為電扇的側吹而變成亂流
反倒是變成散熱不佳
電腦開側蓋
我做過這種事
對於CPU並沒有比較好
反到後來將電腦機殼挖洞+風扇
把電腦機殼的空氣對流做好
對於CPU和顯示卡以及硬碟等等的溫度
有很大的改善
(是很明顯的改善)
玩遊戲會黑屏會跳遊戲
但是不當機
請先檢查驅動和散熱
(前提是電源足以應付你目前配備)
若是連正常在作業系統都會的時候
那請開始檢查所有軟硬體
看是不是有相衝了
以上給finalkk和know一些小建議
而外附加一個小提式
技嘉的7600GS附的驅動
會和Media Player Classic的播放程式相衝
SO
也請注意吧
玩遊戲會黑屏會跳遊戲
但是不當機
請先檢查驅動和散熱
(前提是電源足以應付你目前配備)
若是連正常在作業系統都會的時候
那請開始檢查所有軟硬體
看是不是有相衝了
謝謝氣泡牛大大!
小弟會照你的方法檢查看到底是哪出問題,有最新問題再上來討論
感激不盡!
