D david0079 一般般會員 已加入 8/15/07 訊息 109 互動分數 0 點數 16 年齡 39 12/12/11 #1 我原本的MSI P55M-GD41的板子OC 3.6G(防掉壓沒開)散熱器用T40(900轉)用IBT燒機溫度可壓在80度以內 可是換了華擎 P55 PRO之後一樣的設定溫度就是壓不住(會燒到熱盪4顆核心都99度之後就跳掉了)(多開防掉壓而已) 散熱器請光華的人,重裝好幾次,還是一樣,請問是板子的問題嗎?
歸 歸零時刻 進階會員 已加入 10/19/11 訊息 423 互動分數 0 點數 0 12/12/11 #2 散熱膏沒有清乾淨 用酒精擦乾淨後 cpu 中間點一個紅豆粒大小 散熱器 平均壓力鎖上 先鎖到最緊 在兩邊各反轉1/4~1/2圈 建議用mx-2以上等級 通常是散熱膏太厚 or 接觸面不平均才會這樣
rickz008 哆啦A夢小矮子!? 已加入 11/2/10 訊息 2,131 互動分數 70 點數 48 網站 kazefuyuotsukai.blogspot.com 12/12/11 #3 看看能不能先更改CPU電壓的設定值看看((調低一點試試 具小的淺薄的經驗(汗)....不一樣主機板搭配同一顆CPU 同樣頻率的情況下電壓並不一定會相同...溫度也會有差異 可能跟電壓控制晶片還有主機板相位供電設計有關 以上是小的的淺見...如果還是沒改善(準備送修?) 論壇上的大大們應該會有比小的還有更好的答案=v=a
grado325is 一般般會員 已加入 10/12/10 訊息 142 互動分數 0 點數 0 12/12/11 #4 rickz008 說: 看看能不能先更改CPU電壓的設定值看看((調低一點試試 具小的淺薄的經驗(汗)....不一樣主機板搭配同一顆CPU 同樣頻率的情況下電壓並不一定會相同...溫度也會有差異 可能跟電壓控制晶片還有主機板相位供電設計有關 以上是小的的淺見...如果還是沒改善(準備送修?) 論壇上的大大們應該會有比小的還有更好的答案=v=a 按一下展開…… 這意見 在下頗為認同+1
D david0079 一般般會員 已加入 8/15/07 訊息 109 互動分數 0 點數 16 年齡 39 12/12/11 #6 歸零時刻 說: 散熱膏沒有清乾淨 用酒精擦乾淨後 cpu 中間點一個紅豆粒大小 散熱器 平均壓力鎖上 先鎖到最緊 在兩邊各反轉1/4~1/2圈 建議用mx-2以上等級 通常是散熱膏太厚 or 接觸面不平均才會這樣 按一下展開…… 應該不是散熱膏的問題,他幫我試了好幾次,溫度都會標這麼高?
D david0079 一般般會員 已加入 8/15/07 訊息 109 互動分數 0 點數 16 年齡 39 12/12/11 #7 rickz008 說: 看看能不能先更改CPU電壓的設定值看看((調低一點試試 具小的淺薄的經驗(汗)....不一樣主機板搭配同一顆CPU 同樣頻率的情況下電壓並不一定會相同...溫度也會有差異 可能跟電壓控制晶片還有主機板相位供電設計有關 以上是小的的淺見...如果還是沒改善(準備送修?) 論壇上的大大們應該會有比小的還有更好的答案=v=a 按一下展開…… http://www.expreview.com/?action-viewnews-itemid-8812 有關這張板子的一些問題在上面的網址,不知道有沒有關? 以下是4G時的設定 我CPU 1.34V才能燒到熱盪比這個再低一燒就盪了 VTT 1.25 PLL 1.812(最低就是這樣) PCH 1.079(最低就這樣) 如果不行的話會打算換ASUS版子吧? 使用上是正常不燒機都不會熱盪. 3.6G時我CPU電壓也才1.168還是會燒到熱盪.
歸 歸零時刻 進階會員 已加入 10/19/11 訊息 423 互動分數 0 點數 0 12/12/11 #8 david0079 說: 應該不是散熱膏的問題,他幫我試了好幾次,溫度都會標這麼高? 按一下展開…… 主機板溫度有沒有監控 因為這也是有影響 不然你就必須提高轉速了 MSI有DR.MOS ASROCK 就沒了 ASROCK 還有一個大問題就是 電供溫度遠比MSI 高 話說你裝在機殼內嗎? 機殼是哪一咖 末端排熱 風扇是哪一顆 轉速呢 ?
D david0079 一般般會員 已加入 8/15/07 訊息 109 互動分數 0 點數 16 年齡 39 12/12/11 #9 歸零時刻 說: 主機板溫度有沒有監控 因為這也是有影響 不然你就必須提高轉速了 MSI有DR.MOS ASROCK 就沒了 ASROCK 還有一個大問題就是 電供溫度遠比MSI 高 話說你裝在機殼內嗎? 機殼是哪一咖 末端排熱 風扇是哪一顆 轉速呢 ? 按一下展開…… 末端排熱風扇1800轉也壓不住溫度 電供會影響CPU溫度? 主機板溫度37度 機殼是 ICUTE側板是透明的. (用微星時我也是用同樣的殼,而且轉速在900~1000之間就壓在80度以內了) 也就是說我換MSI的才有救嗎(因為他有DR.MOS)? 技嘉,華碩的不行? 華碩目前是看上 P7P55D 技嘉是 P55-UD3L 6相電源供應
歸 歸零時刻 進階會員 已加入 10/19/11 訊息 423 互動分數 0 點數 0 12/12/11 #10 david0079 說: 末端排熱風扇1800轉也壓不住溫度 電供會影響CPU溫度? 主機板溫度37度 機殼是 ICUTE側板是透明的. (用微星時我也是用同樣的殼,而且轉速在900~1000之間就壓在80度以內了) 也就是說我換MSI的才有救嗎(因為他有DR.MOS)? 技嘉,華碩的不行? 華碩目前是看上 P7P55D 技嘉是 P55-UD3L 6相電源供應 按一下展開…… 看你弄不弄得到GD80 還是GD85 ...GD65也OK P55 UD3L 不要買 一來不好超 二來是 某些版本是H55去改的 P7P55D 個人沒用過我不評論 不過建議拉高轉速比較好 因為CPU 溫度高 IMC 容易縮
