去年Computex君主攤位個人最喜歡的機殼,也就是本篇的HS01!苦等一年終於推出啦~連裝機好拋創世紀也推出2代啦,本次一次開箱兩咖!
簡單介紹一下HS01這咖機殼,去年展出時型號為HS01,正式推出時依搭配「通風網孔前面板」或「玻璃前面板」給予HS01及HS02兩種不同型號,再分別依有無預附風扇而有Pro版及非Pro版的差別,但台灣市場目前只有范勝預附5顆風扇的Por版本。
HS01/HS02最主要特色為可翻轉機身設計,放在桌子的左右側都合適,此外是採用相對少見的前置電源節結構,且針對外型、美觀等設計也有諸多著墨,後面會再詳細介紹。
本篇開箱其中「通風網孔前面板」的HS01 Pro白色版(還有黑色可選),主要是海景房機殼看多了想換點口味啦~
市售版的HS01 Pro與當時看展時的樣貌沒太多變化,特色之一的藏線網格結構清晰可見。
HS01 Pro前方配置網孔面板,採用小孔徑設計無另外搭配濾網。
內部可安裝3顆120風扇,但官網無標示可安裝水冷排尺寸,個人推估最大能裝280mm,裝360可能水冷管空間會不夠。
前風扇架為可拆下調整設計,能稍微往右側靠讓風吹到主機板零件及電源。
右側板採用長條狀開孔,能給上方電源供應器風扇進風或下方HDD被動散熱使用。
背部可見後排風共配置2顆120mm風扇,延長線接口位置則在左上方。
IO位於前方底部,採完全對稱設計,中間為電源開關按鈕,左右側為3.5mm喇叭及麥克風接口,再外側左邊為TYPE-C接口,右側為與TYPE-C形狀及大小皆一樣的重開機/燈效切換共用按鈕,最外側為USB 5Gbps A孔兩個...還真的是完全對稱捏。
上方面板為通風網孔面板,一樣採用小孔徑加無濾網的設計。
上方面板採用磁吸固定,拉起機殼後方小皮革即可拆除上方面板,HS01 Pro的側板拆除設計也必須從上方面板開始拆起。
左右側板及前面板皆為球型卡扣固定,但拆除施力凹槽皆位於上方,故布款要拆哪,第一步驟都得拆除須拆除上方面板才能看到施力點。
頂蓋能裝360風扇或水冷,上面板及下面板是目前君主唯二建議安裝水冷排的位置。
機殼底部共放置3顆預裝風扇、濾網及藏於此的IO線材,還滿熱鬧的(?)
底部是全機殼唯一設有濾網的地方,濾網為尼龍加塑膠框體,以磁吸方式固定於底部,容易拆除清理。
接著是機殼背面,總共設有大小兩片遮線蓋板。
其中大片的蓋板身兼硬碟安裝架,此處可安裝最多2顆3.5" HDD或2.5" SSD,主機板證背面還有2顆2.5" SSD安裝位,整機能安裝最多2顆3.5" HDD加1顆2.5" SSD或是4顆2.5" SSD。
拆除蓋板後可看到電源供應器安裝位置及所再旁邊的一小包裝機配件。
配件共有束線帶、簡易顯示卡支架及裝機螺絲等。
HS01 Pro 採前置電源設計,搭配轉換支架可支援SFX電源,最高可使用ATX規格20cm長的電源。
小片檔板後方設有4P 風扇及5V ARGB燈效 集線器。
回到正面,主機板安裝區域被藏線區域包圍,使用常規主機板時能最大化遮住連接至主機板的各種線材。
另外也支援ATX及M-ATX規格的背插主機板,目前標示支援華碩及微星,但終於技嘉也加入背插主機板陣營,想必之後會有越來越多選擇。
後排風支援2顆120mm風扇,且已預裝GF120 V2 ARGB風扇。風扇採外移設計,優點一是後排風扇不再干涉主機板安裝,優點二是主機板IO裝甲上的RGB燈或其他花裡胡俏的設計不會再被風扇遮擋,算是HS01 Pro增加美觀的設計之一。
但個人是覺得既然後排風扇鎖孔在外置的支架上,內部的風扇鎖孔取消不是更美觀嗎!!??
底部預裝3顆反向扇葉GF120 V2 ARGB風扇,採用下沉設計讓風扇框不再凸出於底部,為增加外觀的設計之一。
PCIE槽位共有7個,全可拆除加直接轉向設計,搭延長線即可轉成直立顯示卡。
之前聽聞有人說顯示卡插不到底的問題,個人推測可能因為是PCIE可拆支架預設位置稍微偏掉導致,也因為支架可調把螺絲鬆掉稍微橋一下再鎖緊就好。
底部檔板是針對M-ATX主機板設計,避免安裝M-ATX主機板後底部太空洞,兼作遮蓋線材用途,也是增加外觀設計之一。
安裝ATX主機板時蓋板需要拆除,不然無法裝上主機板。
機殼裝機前的介紹先到這,接著是本日另一位主角,君主頗受好評的平價電源創世紀2 CENTURY II!新款創世紀電源共推出850、1050及1200三種瓦數規格,直接把入門等級拉到850W,也還是維持相對親民的價位,分別是$3,190/$3,990/$4,790
雖然三款每瓦購入價格沒有差很多,但1050w價位還是相對均衡一些,也足夠一般人使用。
本次君主推出創世紀2代的主要訴求,應該就是滿足最新的ATX3.1規格。
創世紀獲得80+金牌認證及CYBENETICS白金認證,保固則一樣維持10年。
經查詢CYBENETICS(網址https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2812/),創世紀2的確是白金認證,或許是滿載時效率略降故80+只能到金牌,但個人還是不曉得為啥兩家認證標準不太一樣捏!?噪音部分獲得A-等級(850w及1200w則是Standard++)。
繼續看包裝,背面標示電源輸出及線材規格。
主打特色包括日系電容、FDB 135mm風扇、多項安全保護、全模組化線材、DC to DC架構及10年保固等。
也清楚標示線材規格及長度,省去個人翻官網說明的時間,必須給個讚!
終於看完包裝進入開箱環節。
總共線材數量為11條,主要線材包括CPU 4+4P*2、PCIE一分二6+2P*3條、12V-6X2*1條,應足夠應付目前主流CPU及顯示卡供電需求。
稍微可惜沒有使用目前流行的壓紋線,另外依照CYBENETICS的資訊,創世紀2一般線材使用18awg規格,顯示卡12V-6X2使用符合INTEL規範的16awg線材(小4Pin訊號線還是26awg),不用擔心線材用料問題。
電源本體採用銀黑配色,風扇護網與外框一體成形是君主三角LOGO。
個人是覺得開孔效率有些差,也可能影響噪音,不過前面都已經貼CYBENETICS的噪音評等為A-,或許增加開孔後噪音評等還會上升,但君主最終做了取捨保留開孔特色。
側邊為創世紀2英文名稱。
電源輸出標示。
後方開孔維持三角形狀,除了電源開關也有風扇停轉開關,不得不說比起前幾天開箱的微星電源,君主將兩個開關位置分開是相當明智的做法啊!
模組化線材接口平整沒有突出,加上整體14cm的長度對機殼相對友善。
雖然創世紀2目前還只有銀黑家黑色線材一種配置,不過正好用來驗證HS01 Pro的藏線效果如何。
個人認為的小缺點是電源支架需要拆下才能裝上電源,不然鎖孔會被擋住,雖然影響不大但個人覺得如果能省一步驟對使用者裝機更友善一些。
使用14cm長度的電源,下方插線空間充足且留有餘裕,如果用到20cm長的電源就可能會影響側邊3.5" HDD的安裝。
將所有線材插上,其中只有12V-6X2為了正面美觀使用白色訂製線材。
裝上藏線蓋板,除CPU電源線外大部分線材能隱藏其下。
正面CPU雙8P線、主機板24P線也都能進行遮蓋,不算明顯。不過這次裝機只搭配空冷,上方留有大片空間看起來有點空虛,可考慮改用水冷散熱器或裝機殼內螢幕。
簡易顯示卡支架安裝示範。
完成裝機,蓋上玻璃側板。
底部風扇藉由安裝位置下沉設計加上玻璃側板有色邊框起到雙重隱藏效果。
裝入老婆!開機!HS01 Pro除了提供ARGB風扇外連底部都有一條燈帶,外觀評分UPUP。
HS01 Pro顯示卡支援42cm長,但可惜手上的三風扇白卡不爭氣連30cm都不到,只好又跟小舅子借新老婆來擺,且跟之前一樣擺放在風扇護網上,不用擔心底部是風扇沒位置喔!
接著示範上下翻轉安裝,首先使用螺絲起子將腳座內兩顆攻牙螺絲拆下。
接著裝到頂部,腳座與機殼間有磁吸輔助固定,但還要拆除原本的螺絲,換成長螺絲鎖上後才夠穩固。
底部濾網也能順利裝到頂部。
完成上下翻轉,因為這裡只做示範就沒更換風扇位置。
之前有看到人評論說翻轉後底部IO線轉到上面會影響外觀,但其實原本的上面板還是能蓋上啊,線全都藏在蓋板下了應該沒有太大影響才是。
雖然HS01 Pro可以翻轉到成右側朝使用者,但呈現效果還是與翻轉前有差別。首先風扇改裝到底部後就沒有下沉結構協助隱藏;其次底部進氣後會被塔散及後排風扇吸走,可能影響顯示卡散熱。
但個人認為影響最大的還是玻璃側板的開啟方式,原本是從上方拆除球型卡扣,翻轉後變成必須從下方拆裝玻璃側板,操作需要更謹慎。但當然個人還是建議機殼躺平後再拆裝側板,如此可完全無視這個問題,人就是不應該偷懶!
醜話說在結論前面
雖然HS01 Pro外觀的確是不錯且有特色,但個人覺得用心還是不夠啊,有幾個點明顯有改善空間:
1、(紅色)幾處遮線蓋板都是斜網開孔設計,但底部保留了斜網卻沒開孔?風格保持一致、完整不好嗎?
2、(橘色)HS01 Pro特色之一為機殼四角強化柱設計,稱能讓受力均衡與增加整體結構穩定性,但是因此得留設7個給螺絲起子通過的開孔,大大降低了美感,不說我以為被北斗零星拳打過,建議君主可考慮提供遮洞用的飾條。
3、(藍色)後風扇鎖點為外部的風扇框架,那內部應該不用再留孔啦?直接去掉能增加美觀。
心得
雖然先說了些醜話,但HS01 Pro的外型及細節的確是個人近期開箱過幾咖機殼中的佼佼者,雖說沒有非常新穎的設計,但各元素融合得不錯,這點還是值得鼓勵。能上下翻轉、左右都能擺的設計雖不完美但其實影響也沒這麼大。再加上有通風面板及玻璃面板可選,還能正反安裝,已經這麼多玩法、配合度這麼高了,還奢求更多合理嗎?
創世紀2個人覺得特色稍微平淡了一些,但本來創世紀電源也就是主打平價好用,這次收升級ATX3.1且維持一貫的高CP值,千瓦電源不到4K價位,挑剔太多似乎有些苛求,加上創世紀電源累積的中高評價,應該仍然是預算有限的好選擇之一,期待之後推出白色版(會有嗎?)
HS01 Pro具備市場上少見的外觀、左右擺放設計,又都能滿足海景房及通風面板愛好者,如果想要來點不一樣的機殼可考慮將其列為口袋名單。
終於看完包裝進入開箱環節。
側邊為創世紀2英文名稱。
電源輸出標示。
簡易顯示卡支架安裝示範。
完成裝機,蓋上玻璃側板。
底部濾網也能順利裝到頂部。
醜話說在結論前面
心得
