撼訊 極速+ HD7770,新勢力崛起
  • 主題發起人 主題發起人 kill0210
kill0210
在NVIDIA緊鑼密鼓的擴張自家產品線戰線之時,從Geforce GTX 680、GTX 670、GT 610、GT 620、GT 630、GT 640一直到GTX 660Ti發售在即,不過卻始終露出了致命點,那就是NVIDIA完全沒有考慮到消費者的錢包是否可以負擔昂貴的顯示卡,又或者是想購買毫無效能提升的低階卡,這一點AMD的策略非常明白的就是要往對手死裡打,不僅僅是率先降價,藉由性價比拉升購買率,再從中提升頻率,加強性價比提升競爭力。
這一次崛起的新勢力為撼訊的極速+ HD7770,其實撼訊在整個Radeon HD 7K系列中推出一系列的產品,不僅有普通版本的公版卡系列,超頻版本的極速+系列,還有頂級系列的旋風系列,提供消費者依照自身使用習慣與需求選擇合適的顯示卡。
先從包裝盒檢視這一次的產品。
正面,採用紅色基底做整個主題,其中極速+系列的經典外包裝跑車一如往常的刻印在上面,其實撼訊的產品很好理解,每一個系列大多是會採用同一個主題來做產品主軸。不過不同以往的是這次上面貼上了一張對消費者非常有用的4年保固貼紙,一直到9/30之前購買的撼訊顯示卡,只要有這張貼紙與上網登錄序號,即可以升級至4年保固,這在之前頗受好評的Radeon HD 6770 VortexII同樣也有升級至4年保固。
t8RK4
背面,基本的顯示卡介紹,與PCS(Professional Cooling System)訴求,這這一點不外乎是散熱器的散熱能力提升,顯示卡的原件用料提升,加強消費者自行操作顯示卡的可控性,藉由OverClock來提升顯示卡效能來滿足需求,目前也可以看到這張撼訊 極速+ HD7770是目前台灣上市的Radeon HD 7770之中的NO.1。
qkBZJ
側面則是系統需求的部分,原廠建議使用450W的電源供應器,不過Radeon HD 7770的耗電能力,對於一般人僅需要400W即可穩定使用,在電源供應器上的搭配上是非常多元且廣泛的。
pGdsx
另一側則是序號的部分,同時也是上網註冊升級4年保固的重要依據。
uj2fe
包裝上緣則是非常簡單的廠牌與型號的印刷。
d7q8p
包裝下緣則是多國語言的簡介。
ZXuRh
接著打開包裝則是簡約的瓦楞紙內盒,裡頭採用泡泡袋做緩衝材,避免顯示卡在運送途中因搬運上的碰撞而造成損壞。
7TOHY
內容物則是顯示卡1張、CrossFire橋接器1個、DVI轉D-SUB轉接器1個、驅動光碟1片、快速安裝手冊1本。
mo2l2
顯示卡的介紹。
採用黑色流線的造型設計,不同之前的最初版本與V2版本,極速+版本採用代表著速度感的流線造型作為散熱器的整體造型,上頭簡單裝飾著型號銘牌與極速+的英文縮寫PCS+。
P32Rr
背面則是型號貼紙、序號與送修資訊,在售後服務上,撼訊雖然據點不多,但顯示卡需要維修時,也不難取得連絡管道,顯示卡上面已經貼上連絡電話,按照指示的寄送至指定地址後則可維修或者更換。
Czffq
散熱器部分的介紹。
採用單個8公分風扇做為散熱器本身的主動式排熱系統。
auLxv
風扇本身是由APISTEK製造,型號為GA82SU。
0JaXX
採用4PIN接口設計,這代表著提供使用者自行控制的功能,也同時保有自動溫控。
O6TUe
散熱鰭片則是採用鋁製,同時底部挖槽做熱導管的連通,提供較高的導熱能力進行熱量的傳遞,沒有採用純銅底做更大面積的熱量傳遞算是比較可惜的部分。
WNB2x
接著則是PCB板的介紹。
採用消光黑PCB做為基底,與一般常見的亮面PCB比較不同的地方在於這種PCB較不會有黏膩的殘餘物在上面,對於顯示卡的第一印象會有大幅度的提升,雖然裝進機殼裡頭是看不到的,但是在DIY族群中,小地方的細節會帶來不同的效果。同時這一張PCB採用的是公板LAYOUT,與之前的最初版本非常的相似。
oLc9K
供電模組的部分採用3+1+1+1相設計,其中3相為核心供電、1相為I/O供電、1相為記憶體供電、1相為PCI-E 3.0供電。
jdCVO
JMEBR
採用PWM控制器則是STMicroelectronics(意法半導體)的L6788A 3相PWM控制器。
V5cfS
核心部分則是裸晶,不過撼訊則是在散熱器的鎖孔部分做了緩衝材,避免壓毀脆弱的裸晶。
rJplA
記憶體部分則是採用海力士H5GQ2H24MFR-T2C採用FBGA封裝,電壓設定在1.35V與1.5V,分別可提供3.6Gbps與5Gbps。
LsSKk
CrossFire金手指部分則是提供1組,可組建為雙路CF,出廠時有附上保護套避免氧化的問題。
rcXlv
PCI-E供電的部分則是保持1組PCI-E 6PIN,所以顯示卡的最大耗電瓦數則可以達到150W,考量到為直出PCB設計,在選購機殼上面則是需要避免因太小而造成干涉的問題。
gdpny
顯示輸出的部分則是採用與公板完全相同的配置,提供了1組DVI,1組HDMI,2組Mini DP,所以這張顯示卡可以提供最大至4螢幕輸出。
m12ID
最後則是實測的部分。
採用的平台為:
CPU:INTEL Core i7 3770T
MainBoard:ASUS Maximus IV Gene-Z
RAM:SAMSUNG Original DDR3-1600 4GB*2
SSD:KINGSTON SSDNOW V series 128GB
PSU:PC POWER & COOLING Silencer Mk III 400W
GPU-Z
dN9Bz
3DMARK VANTAGE
F1p80
3ptt1
uug5V
lqTkD
3DMARK 11
mjTzY
ztCVn
oRvIs
HEAVEN
gEKKc
zeZxh
STREET FIGHTER 4
Gqzpe
nvYIb
ErOp7
BIO5
4D2Tz
cGSJW
lBgdF
STALKER
tnmR7
v75xx
LOST PLANET 2
WTlqy
oNkoX
kZ3xA
Nc0gQ
DEVIL MAY CRY 4
7iI6R
UWEWV
FF XIV
wuqTl
MHF絆
AR2Nl
THE LAST REMNANT
KdbD3
PHANTASY STAR ONLINE 2
HY6s9
SNIPER ELITE V2
1z6H9
CINEBENCH 10
r0BYA
CINBENCH 11.5
cs29p
FURMARK,測試環境為裸機冷氣房,且無任何周邊風扇做氣流帶動,僅依靠原廠風扇做單一排氣,最終結果為上升至54度穩定,此時風扇噪音為接近無聲。
noC3E
hNZxE
可以看到撼訊 極速+ HD7770在各項表現上都非常出色,不僅以出色的效能表現凌駕於Radeon HD 7770之中,更加強保固成為目前保固最長的顯示卡,不僅只是要提供消費者最強的效能,更想要提供最高的性價比,畢竟目前的主流顯示卡價位帶在3~5千元左右,如何在目前廝殺的戰場中脫穎而出,則是要看廠商的本事,而消費者則是最大的贏家。
同場加映微星 GTX 460 V2測試,測試項目與設定皆相同,僅有LOST PLANET 2因GTX 460 V2無法開啟MSAA 8x而重新調整Radeon HD 7770設定值達到相符。
GPU-Z
d9wYi
3DMARK VANTAGE
wYQJ0
ZRSu8
Ho3HG
t91gz
3DMARK 11
9hjE2
rKq2q
DFlXy
HEAVEN
gya8n
STREET FIGHTER 4
97pAi
BIO5
1iE5p
STALKER
nAuuO
LOST PLANET 2,因GTX 460 V2無法開啟MSAA 8x,重新調整Radeon HD 7770至MSAA 4x進行測試。
ca6vo
l1CYp
Radeon HD 7770
NgL2a
JiLSh
Geforce GTX 460 V2
MY2OW
BZlwf
DEVIL MAY CRY 4
a7UeI
FF XIV
LiOx6
MHF絆
D2c6A
THE LAST REMNANT
xHeSA
Vcxom
SNIPER ELITE V2
Wr8O5
CINEBENCH 10
FEkKS
CINBENCH 11.5
veUCy
FURMARK,測試環境為裸機冷氣房,且無任何周邊風扇做氣流帶動,僅依靠原廠風扇做單一排氣,最終結果為上升至60度穩定,此時風扇噪音已經出現吵雜噪音。
KurEA
gFhfI
可以看到因閹割的問題而造成的效能損失,不僅拉不開差距,甚至有些項目是完全逆轉的局勢,且因製程上的落後所產生的晶片發熱與耗電差異,造成這張本來會有著非常出色的性價比,卻在目前的局勢中顯得無力,或許NVIDIA該思考不再推延新晶片的上市時程,而不是持續的放空中低價位的產品線。
很同意版主的看法,在n社推出gtx660Ti前AMD早已攻佔高階中階卡的市場份額。
憑藉的就是CP值,合理價格 讓人接受的效能,低耗能....這些理由才足以讓消費者買單。
GTX660 Ti定價實在太貴了,600系列GT以下的笑能又不值一提...導致目前中階卡青黃不接。
請問一下
撼訊7770極速版
在AMD控制台中
手動可超頻的時脈最大值是多少?
先不考慮超不超得上去
7770一般版本的最高可設定時脈又是多少?
您有沒有另外測試過可以穩定超到多少呢?
此外
我看過兩篇撼訊7770極速版的開箱 (原價屋跟PCDVD)
核心似乎預設都是1180 (拍賣資訊都是寫1150)
而您的圖片則是看到1150
難道出廠預設值多少還要看運氣嗎?
以上問題麻煩解答一下
謝謝
請問一下
撼訊7770極速版
在AMD控制台中
手動可超頻的時脈最大值是多少?
先不考慮超不超得上去
您有沒有另外測試過可以穩定超到多少呢?
此外
而您的圖片則是看到1150
難道出廠預設值多少還要看運氣嗎?
以上問題麻煩解答一下
謝謝
超頻的話,用afterburner那套軟體是1300MHz。
我這張是可以拉到1300MHz過所有測試。
測試中使用的是1150MHz的原廠設定去做測試。
至於1180MHz,那個我就不清楚了。
