(第一次發開箱文, 開頭想了很久, 不知道該從哪裡開始......)
三四天前, 等了很久的 CORSAIR H100終於到貨, 比台灣慢了很多天, 不過人在偏僻小鎮,
買的到大概就偷笑了......
所以趁個周末就讓他跟H50 交班, 順便發個測試文
雖然已經有兩位網友發了CORSAIR 的開箱,
但想說發個H100 vS H50 的數據讓想買的大大參考參考, 也談一下安裝心得!
廢話說太多, 請看圖與解說
舊的h50, 已經拆下來
冷牌與風扇, PUSH-PULL(推拉) 模式 風扇是 CM EXCALIBUR 2600RPM (推)+ 貓頭鷹 (拉)
冷排 + 鰭片 (和H100 幾乎是一樣的, 除了長度以外)
交接...... H100 箱子短一些但比較壯......
附贈的雙風扇, 2600RPM,
下面的是H50 附贈的風扇, 也是2600RPM,
看起來是差不多, 感覺上H100 的風扇沉一些, 軸也比較大
安裝過程就沒有照了, 因為當時相機不在手上
請直接看上機照
這是以前H50 冷牌的位置, 鎖在上方排氣孔
H100 的cpu頭 +PUMP, 正方形, 和H50 的圓形不太一樣
H100 的也薄很多
H100 冷牌的位置, 左邊剛好留空位給vga電源線 (推 = 穿甲扇, 拉= 溫柔的颱風)
24PIN 剛好鑽進去!
接下來為測試部分, 最後有簡單的條狀分析圖
測試平台:
I7-980X
MSI X POWER
GSKILL 2000 MHZ
INTEL X25M 80G
460 HAWK SLI
AX 750
測試環境:
關側板, 機殼內側試
溫度: 手邊沒有溫度計, 所以抓個大概...... 氣象局說是 15~23 度
因為我在冷氣23度的電腦房工作, 所以書房的溫度我抓20~ 23 左右
測試方式:
分別以4.0G/4.2G/4.4G/4.6G 跑 SUPER PI 32M/16P + LINX 10圈
以REAL TEMPT 記錄下的 CORE 最高溫來比較
小小的預估與猜測:
1. 這個測試某些因素是對H100比較 有利的, H100 的測試是在晚上跑,
但H50 是在下午4~5點左右所以以環境溫度來看, H50 會偏高
2. H100 得測試 是在穿甲ON HIGH (1100RPM) + 溫柔颱風 1800 RPM 取得,
但H50 的主要風扇 CM EXCALIBUR 是在50% 轉速 (1100~1300 RPM),
除非當cpu表面溫度到達60以上才會全速
(這個就真的滿傷的....只是我是在裝好H100 後才想到......),
所以大概要到4.4G/4.6G 才會全速跑, 也比較準確一點吧
3. 但對H100 來說穿甲扇怎麼跑都是 1100RPM, 而溫柔的颱風雖然有到1800 RPM
畢竟是裝在 "拉" 的位置, 所以感覺影響不大......
不負責任瞎掰: 低超頻 (4~4.4G), H100 應該會好上不少,
但超高一點 4.6 + 以上, H100 可能會因為只有1100RPM 的穿甲彈而無法壓制高溫
H50 先來, VCORE 的設定對 H50/H100 都一樣, 請看圖~
H50 4.0G
H50 4.2G
H50 4.4G
H50 4.6G
4.6G 已經快撐不下去, 32M/12P 還可以, 16P 差點就要降頻
但LINX 就直接給我熱當, 所以沒有測試圖, (圖表我直接假設 101度)
H100 測試 4.0 G
H100 測試 4.2 G
H100 測試 4.4 G
H100 測試 4.6 G
來個圖表, 方便大家比較:
32/16p
Linx
以圖表上來看, 整整平均低了18~20 度左右!!!
就算是在4.4~ 4.6 G 測試, h50 雖然有2600 rpm 的加持但還是被一拳ko
(看來是我的觀念錯誤了, 低rpm 但大的風扇不見得會比高rpm 但小的風扇弱)
如果再加入對h50 不利的環境因素 (下午測試較晚上測試熱) 4~5度?!
h100 還是大贏10 來度有
在這測試中另外一個變數是冷牌的位置不一樣, h50 在出風口, h100 在進風處
所以h100 應該比較吃香?! (為h50 想了很多理由......)
結論: (這是一個很鳥又不太準確的測試?!)
h100 的散熱效能確會比h50 好, 但中間的差距應該不是 這裡的 18~ 20 度,
應該只有 9~14 度左右.
H50 應該是 介於好的cpu cooler 和 頂級的cpu cooler 中間
h100 則是 介於頂級 cpu cooler 和 真正的水冷散熱
CP 值高不高?! 看看個人吧, 對cpu 散熱器有蒐集研究興趣應該就值得吧......
安裝感像:
不太好裝...... 到不是冷頭不好裝, 而是冷排的問題
先討論水冷頭, 我比較喜歡h100 的設計, 直上直下+ 四顆螺絲鎖上就ok!
h50 先要轉一轉在紐一扭, 恩..不尬意
冷牌呢.....講到痛處了.....
在定貨之前, 我已經知道冷牌相容性不高, 特別要加裝四風扇的話更不容易......
所以我已經先拿h50 的冷牌比劃很久, 線路要怎麼繞過去 + 4風扇會不會有位置
特別是高度的問題, 看起來是剛剛好放得下,
以及寬度的問題, 先把烏鴉附贈的冷排固定器拿出來, 確定鎖得上冷牌 + 穿甲彈
當時信心滿滿, 想說貨到後半小時內就把他裝上去
我裝一整個晚上...... 因為忘了考慮到長度....
原來烏鴉只支援 36cm 冷牌...h100 是24cm
一開始還以為是要用其他扣具還是怎樣的,
還來google 確定, 只支援 36cm......
................無奈.................
所以最後我土法煉鋼, 硬上旁邊穿山甲, 冷牌照樣鎖上固定器
最右邊的的螺絲孔可以上, 左邊則是對準穿山甲, 用電鑽 0.3cm 打兩個洞, 用線綁住
如圖
所以就這樣硬上了...... 平良心說到也不是甚麼大麻煩的是, 就打兩個小洞而已......
給想買的人一些提醒:
1.
冷排長是27.5cm
冷排厚度是2.7cm, 如果雙扇那就要 2.7+2.5=5.2 cm 的高度, 四風扇就要 7.7 的高度
2.
另外長條螺絲在把風扇鎖上冷牌時, 要小心不要鎖過頭, 會壓壞下面的鰭片
請小心, 如果真的壓壞了, 好像可以叫corsair 換個新的給你, 聽說corsair 的客服rma 還不錯....
3.
這次冷頭的電源供應是大四pin, 而三pin 是風扇的電供, 和h50 的不一樣
因為我一開始裝時, 只把有差三pin, 以為他跟h50 設計一樣, 沒有想到一開機就掛
連掛了三四次我才發現是這的問題...... (大概也只有我會犯這樣的錯......)
感謝大家時間, 就這樣啦!;em03;
謝謝
買的到大概就偷笑了......
廢話說太多, 請看圖與解說
舊的h50, 已經拆下來
附贈的雙風扇, 2600RPM,
請直接看上機照
H100 的也薄很多
24PIN 剛好鑽進去!
測試平台:
I7-980X
MSI X POWER
GSKILL 2000 MHZ
INTEL X25M 80G
460 HAWK SLI
AX 750
測試環境:
關側板, 機殼內側試
測試方式:
小小的預估與猜測:
H50 4.0G
H50 4.2G
H50 4.4G
H50 4.6G
H100 測試 4.0 G
H100 測試 4.2 G
H100 測試 4.4 G
H100 測試 4.6 G
來個圖表, 方便大家比較:
32/16p
Linx
h100 還是大贏10 來度有
應該只有 9~14 度左右.
安裝感像:
冷牌呢.....講到痛處了.....
一開始還以為是要用其他扣具還是怎樣的,
如圖
給想買的人一些提醒:
1.
冷排長是27.5cm
2.
3.
感謝大家時間, 就這樣啦!;em03;
謝謝
