灌win7出現錯誤
fuckthcskk
小弟 把系統燒入到8G隨身碟中,要進行灌入系統
插入USB隨身碟重開機,設定USB開機,進入WIN7重灌畫面時出現這錯誤
Windows無法開啟所需要的檔案H:\Sources\install.win。請確定安裝所需的所有檔
案均可使用,然後重新啟動安裝程式。錯誤馬:0x8007000D
麻煩大大門解答,讓我能順利灌系統
如何燒進隨身碟?是用Windows 7 USB DVD Download Tool?
隨身碟重新燒一次試試
隨身碟重新燒一次試試
小弟試過燒入到隨身碟 都是這個錯誤,如果燒入其他系統W7 可正常灌入
Windows 7 USB DVD Download 失敗
UltraISO 也失敗
難道要燒入( 光碟?) 5G多>"<
來源光碟ISO檔案有問題,不管是X64或X86正式版都不到4GB怎麼會有5G多?
兩個版本所以5G多,可能是來源有問題 我在試試看 謝謝你
我是用這個方法做
很多版本都試過了
沒遇過問題
1. 首先在U100的XP系統中安裝像Daemon Tool Lite之類可以把iso檔掛載成虛擬光碟的軟體。
2. 下載Windows 7 Beta的iso檔
3. 準備一支4GB或更大可用空間的USB隨身碟,或一台USB外接硬碟。如果磁碟中有資料,最好
先行備份。(請別拿安裝有作業系統的硬碟,否則原有系統將無法再開機)
4. 將USB隨身碟或外接硬碟接到U100上
5. 打開磁碟管理員程式,將USB隨身碟/外接硬碟的磁區設為Active(如果已是Active則省略)
6. 將USB隨身碟/外接硬碟快速格式化成NTFS (這一步驟可省略,筆者用的是一顆存有資料的外接
硬碟,為了保留資料,所以省略此步驟)
7. 打開Daemon Tool Lite並將Windows 7 Beta的iso檔掛載成虛擬光碟
8. (底下步驟將假設虛擬光碟是G槽,USB隨身碟/外接硬碟在E槽)
9. 執行命令提示字元(cmd)
10. 打入命令 G:\boot\bootsect /nt60 E: 並按Enter鍵(這一步驟將會把開機檔灌入USB碟中)
11. 打入命令 xcopy G: /s/e/f E: 並按Enter鍵 (這一步驟將會把iso檔內的檔案拷貝到USB碟中)
大功告成,你的USB碟將可用來安裝Windows 7 Beta
Windows 7 RC 終於推出啦, 第一件是當然是要幫我的UMPC做一下更新. 之前用光碟安裝就已經
相當迅速了, 這次因為手上沒有外接光碟機了, 所以就研究一下利用隨身碟安裝的方法~ 對於沒有
光碟機的機種, 使用 USB Flash Disk 進行安裝的方法相當簡單。由於《 Windows 7 》安裝光碟
容量達 2.35GB,所以要預備 3GB 容量的 USB Flash Disk。 (X64者要準備3.5G比較保險)
要注意:以下方法要在 《 Windows Vista 或 Windows 7 》環境下進行。
(可以直接在Beta版的Windows 7中執行!)
XP用戶請參考這裡 (感謝六樓提供)
Step1. 於「開始」搜尋鍵入「diskpart」,會跳出一個console視窗來執行diskpart的程式。
在出現「DISKPART」字樣後輸入「list disk」,來找出 USB Flash Disk 的代號,
在今次示範中為「disk 3」。
Step2. 輸入「select disk 3」,然後輸入「clean」清除內容。最後建立磁碟分割,
方法為鍵入 「create partition primary」,再選擇「active」。(此為最關鍵的一步)
Step3. 然後要輸入「format fs=fat32 quick」進行格式化。
(感謝網友測試, Format FS=NTFS Quick也是可以的!!)
Step4. 完成後輸入「assign」指派磁碟運作,最後可鍵入「exit」離開程式。 (此步驟似乎是多餘的)
Step5. 此時 USB Flash Disk 已經準備好,請將ISO/DVD中的檔案通通copy到隨身碟
你可以使用:> xcopy 光碟:\*.* /s /e /f 隨身碟:\
到這裡, 你就擁有一隻隨身碟可以去到處"同化"其他人的電腦啦 !!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
在BIOS中
"首先" 設定: Harddisk boot prority : 選 "USB blah blah…" < 各個BIOS顯示的會不同 >
接下來 設定: Frist boot deivce 為 "USB blah blah…"
重新開機 -> 開始安裝 !
在我僅有 1G Hz + 1.25GB Ram + 4200RPM 1.8”HD的情況下
使用隨身碟安裝時, 不含輸入資訊的時間, 僅需要15分鐘左右
附註: 測試用的隨身碟讀取速度約為 28MB/s, 總容量為16G
比較重要的在此!!! 總共大概會重開機三次, 第一次重開機之後因為由隨身碟優先開機的關係
系統依然會重新進入安裝程式!! 所以必須手動把他關機, 移除隨身碟, 再次重開機以延續安裝程序
(安裝時間很短, 其實可以看著他安裝, 然後再重開機的時候手動拔除隨身碟即可)
結論: 真的是超順暢的啦~ (原來預設的作業系統是Vista, 慢到爆炸了...)
以上不是我自己打的
出處已不可考
