關於PWM風扇一對多的擴充問題
lovehorn2002
不好意思請問一下
我有6顆PWM功能的風扇
主機板有2個小4pin插座(CPU FAN & SYS FAN_1)
如果用兩條一對三的擴充線來接
接CPU FAN這條的三顆PWM風扇都會以主機板偵測CPU的溫度來跑溫控
還是說會很聰明的分辨,CPU那顆PWM風扇就偵測CPU溫度,另兩顆就偵測系統溫度?
或者是CPU FAN就直接接一顆PWM風扇就好,其餘五顆用一條一對五的線接SYS FAN_1)?
謝謝~
裝這模多不會很吵嗎?還有不建議在主機板風扇插座上插過多風扇,當風扇過多電壓容易往下掉反而會供電不足當機[燒機時大約可以看得出來]
要裝也可以不要用主機板上的插座,直接接在電源供應器[不過又要接轉接頭,會有燒掉風險]
請自行評估
幹嘛接那麼多風扇...直接從源頭降低發熱才是王道;face0;
風扇還是建議直接接大4pin,而且那麼多顆接在主機板,有可能導致供電不穩當機
每個主機板上的小3pin或小4pin都有電流限制,看主機板使用手冊就可得知,一般大約1A或2A,這須要注意,否則會不穩或燒掉。
一般建議CPU FAN直接接一顆PWM風扇就好,SYS FAN最大使用一對二的線接兩顆風扇。
1.主機板上的CPU FAN是專門給CPU散熱器風扇用的,而散熱器風扇一般轉速會比機殼風扇的轉速高,電流也不盡相同,除非連散熱器與機殼風扇都是使用同一種的,如果是同一種的,還是建議直接接一顆PWM風扇就好。
2.另外SYS FAN_1用一條一對五的話,老實講是不可能的,一般都會超過主機板的電流限制,還是像minihi001這位所說的,直接上大4pin吧!
如果是機殼散熱問題的話
還是比較建議你裸機比較實在
不然換裝水冷這問題也比較一勞永逸
接主機板的問題還有風險就如樓上大大所說
所以與其要承擔這些風險還不如換個角度想
把熱源降低或是改個更有效的散熱方式
不同角度思考就會有不同的結果產生
而且花的錢也不盡相同
就看版主怎麼看問題了
個人建議只有CPU風扇接在主機板就好,
其它風扇都要接在PSU的大4P上.
之前我的主機板壞掉就懷疑是把3個暴力扇接在主機板上照成的.
目前機殼風扇是前一後一 (都機殼附的)
有時機殼好燙
所以計畫機殼再加裝側一頂二
聽以上各位的建議,所以沒有加裝的必要性?
謝謝~
目前機殼風扇是前一後一 (都機殼附的)
有時機殼好燙
所以計畫機殼再加裝側一頂二
謝謝~
頂端可以試著再裝一顆,應該會有所改善
至於側版就不建議裝囉(只會打亂機殼內的風流)
頂端可以試著再裝一顆,應該會有所改善
如果把原本前一後一的附贈風扇換成cooler master的XtraFlo高風量波浪扇
然後頂部裝cooler master的XtraFlo高風量波浪扇多片式超薄風扇(會被CPU散熱器卡到,所以選擇超薄風扇)
這樣是否可以大大改善機殼熱燙的情形?
另外,如果側面板風扇不裝的話,可能會多出一顆酷媽高風量波浪扇
把212+附的風扇換下來,會明顯改善CPU的散熱嗎?
