關於M.2 與 PCIe 通道的問題
  • 主題發起人 主題發起人 hsu1993
hsu1993
最近想買一隻M.2 PCIe的 SSD
先說一下我的硬體
CPU:intel i3-6100
MB:GA-B150M-D3H
RAM:美光 DDR4 2133 8G*1
VGA:GV-RX460WF2OC-2GD
HDD:WD 1TB 7200rpm
網卡:TP-LINK TL-WN781ND
POWER:台達 350w
爬了不少文 也看了B150晶片方塊圖 和MB的手冊
主機板上面有
1個PCI Express x16插槽,支援x16運作規格(PCIEX16)
1個PCI Express x16插槽,支援x4運作規格(PCIEX4)
2個PCI 插槽
1個M.2 Socket 3插座 (支援 Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA 及 PCIe x4/x2/x1 SSD)
第一個支援x16是裝顯卡直接給CPU (intel的方塊圖 應該是這樣吧?)
第二個支援x4是裝網卡
這樣應該還有一個X4
想請問是不是被分給M.2插座?
如果是的話就能享用SSD的最高速了
文筆不是那麼好
謝謝各位
B150 chipest自身可用HSIO是18條
#15跟#16其實即是#19跟#20, 所以減少2條
6xUSB3跟6xSATA3佔用12條通道
固定分配LAN網卡1條通道, 並不在可用HSIO計算範圍中
所以實際B150可用通道只有6條, 只能在接入外圍設備時共享帶寬
在Ref link中提供具體M2使用情況和與其他接口分享方案
Ref: http://bbs.pceva.com.cn/thread-124383-1-1.html
https://news.xfastest.com/intel/9629/skylake-pch-h-chipset/2/
首先感謝提供資訊說明~這塊板子官方的手冊很多都沒有寫...
配备一个2242、2260、2280三种规格的M.2插槽,可支持SATA6Gb/s和PCI-E 3.0 X4两种速率。不过由于B150只有8条PCI-E通道的缘故,所以支持PCI-E 3.0 X4的M.2接口是要和其他设备共享带宽的,
1. M.2走SATA协议时,和SATA_5接口共享带宽;
2. M.2走PCIE X4时,SATA-Express不可用
3. 当PCI插槽被占用时,M.2降速至2X。
4. PCIE_X4插槽与两个X1和M.2 WIFI共享带宽,
M.2是要走PCIE X4的所以SATA-Express對我沒差 也沒打算用 這OK 沒問題
PCI插槽本身也沒有裝設備 這也OK 沒問題
第四點的就不太懂了,兩個X1指的是PIC嗎? 因為這塊板子沒有PCIEx1插槽
其中M.2 WIFI共享頻寬:
是指當M.2插上WIFI卡才會共享?
還是只要M.2上有裝,就會和PCIE_X4共享?
其中M.2 WIFI共享頻寬:
是指當M.2插上WIFI卡才會共享?
RE:
1. M.2一直會與第二根PCIE插槽共享來自PCH的兩條PCIE通道
2. X1指的是PCI x1
3. SataExpress佔用兩根PCIE通道是跟M.2共享的, 所以M.2通道組成是PCIE x2(第二根PCIE插槽)+PCIE x2(SataExpress)
RE:
2. X1指的是PCI x1
這樣我第二個PCIEX4插槽 已經裝了網卡
如果再裝一張M.2 PCIE上去就會與之共享...
這樣效能不能發揮到最大了
看來只能去買一般的SATA SSD了...
這樣效能不能發揮到最大了
我諮詢了下朋友...他說M.2默認是跑x2, x4就會佔用SataE的速率
是我的錯...對不起;sorry;
不過他也同時告訴我, 這個主板對M.2 SSD支持有點差, 會有二啟或者無法開機的問題, 後續修復尚未完成
建議穩定為主還是先以Sata通道的SSD為主吧
是我的錯...對不起;sorry;
感謝回復
不過裝這M.2不是要拿來當開機碟
謝謝你
