關於AMD Phenom II X4 965 黑合版超頻問題
andersonx
最近剛開始研究超頻有些問題不太清楚所以上來請教
電腦配備:
CPU:AMD Phenom II X4 965
MB:MIS 880G-E41
RAM:正創見 DDR3 4G-1333 X2
POWER:種子 500W/V2.3/80 銅牌
目前是拉到3.92GHz
如果不直接拉倍頻這樣拉會不會有甚麼問題?
還有想要在往上超的話要怎麼做會比較好?
超頻就兩個方向,拉外頻和增倍數,增倍數影響比較單純,增加處理器倍數就只影響處理器頻率,處理器北橋、記憶體、HT都一樣。拉外頻就比較複雜了,由於外頻是所有頻率的基數,因此拉外頻就會同時影響處理器、處理器北橋、HT、記憶體,但是如果配合倍數超頻效率會比較高,不過也是挺累人的,因為必須重複多次找出處理器的最高頻率、處理器北橋的最高頻率和記憶的最高頻率(HT可以忽略,只要接近默認就可以了),最后根據處理器的最高頻率、處理器北橋的最高頻率和記憶的最高頻率找出最佳點。
你是用拉外頻的方法超頻,只要燒機能過,長期使用不藍屏就算穩定了。
以880GM-E41的供電能力來看,這樣應該已經很緊繃了= =
小心MOS冒煙.......
建議要燒機還是降到3.6G~3.8G比較保險
msi 880gm-e41 才4相供電.最多到125w 飛龍2 965 本身就125w功耗.你在超下去小心mb掛點.還有拉外頻就直上250x16或直接200x20.
965是140W喔~~要超這棵CPU COOLER要好一點...原廠風扇不超隨便都5000轉
C3 的 AMD 965 是 125W 編碼 HDZ965FBK4DGM 0.825-1.4V 樓主是用C3的喔 ^^
C2 才是 140W 編碼 HDZ965FBK4DGI 0.875-1.5V
超頻的話 若用原廠風扇 大約拉 3.6(18*200 可降壓到1.3)~3.8Ghz(19*200預設電壓 降到1.375) 就好囉
不然噪音與溫度抑制都是問題 而且板子的供電也有限嚕~
他是C3喔...不好意思~想說...板子只到125W 他用140W = = 有點怪~
先感謝各位大大的回覆.小弟還想多問幾個問題
倍頻&外頻能一起拉嗎?還是只能拉其一?
在除頻上外頻跟記憶體頻率有沒有較好的比率?或著會不會影響效能?
大家在選購主機板時都會看主機板的用料.那麼觀察時有哪幾個重點?還有相位跟瓦數的相關性是?
超一超,了解它的極限就可以了
以時使用的話,還是要考慮主機板的壽命
有拉外頻的話,留意一下主機板晶片的散熱問題,溫度會變高
另外也有個情況
就是我用955超3.8g(200*19)時,CnQ開啟的話不會自動降頻(待機或是文書使用降到4*200)
但超3.6g(200*18)時就正常,CnQ有作用會降到4*200
所以超3.6g比較適當,c3應該都可以降電壓穩超3.6,推荐這樣用,溫度低又安心
黑盒版的倍頻跟外頻都可以一起拉喔(普通版只能拉外頻) 只是這樣電壓會比較高 不過同樣超頻時脈下 外頻越高效能越好
EX: 10*300效能>12.5*250 因會提升外頻會連同記憶體時脈 HT頻率(北橋) NB頻率(記憶體控制器)以及PCI-E頻率 都提高
但對零件負擔也較大 所以為了增加超頻幅度與穩定度並減輕負擔 才要調 記憶體:外頻 等各除頻比
EX:原本200外頻下 DDR3記憶體時鐘頻率設800(資料頻率1600) 除頻比4:1 若外頻拉到240 除頻比不變的話
記憶體時鐘頻率就會跑到960(資料頻率1920) 如果上不去1920而要跑接近1600 除頻比就要設低於4:1如3:1(時鐘頻率720 資料頻率1440)或更低
並適度設定HT頻率(北橋) 與 NB頻率(記憶體控制器) 的倍數(此倍數*CPU外頻=該頻率) PCI-E頻率也要固定在100
EX:原本200外頻下 HT與NB倍數預設都是10(10*CPU200外頻=2000 這兩者的頻率 實際上HT要*2=4000才是真正速度 就像記憶體一樣)
若外頻拉到240 HT與NB倍數都還是10 HT與NB頻率就會跑到2400 PCI-E頻率也跑到120了
此時可以適時降低倍數到9 240*9=2160提升超頻成功機會 PCI-E頻率也要固定回預設100
P.S HT與NB倍數也可以設AUTO MB會自行幫您抓喔
當然 CPU倍頻與倍頻 記憶體時脈 HT頻率(北橋) NB頻率(記憶體控制器) PCI-E頻率越高效能越好能上的去最棒 但基於耗電 溫度 穩定性 壽命 硬體極限等考量 就要視情況降低囉~
補充:AMD黑盒 HT與NB倍數不只能向下 還能往上調(10*200>12*200)在不拉外頻的前提下藉由調高倍數提升HT與NB頻率
HT頻率提升對效能影響較小 NB提升同樣的頻率效能增幅較HT大
黑盒還有一個好處就是若要達到某一個目標時脈 不用拉外頻 直接調倍頻就好了 這樣就不用再重設除頻比 因為其他頻率都還是固定的
原廠風扇超頻的話 建議各零件都不要加壓 改過散熱後 電壓也最好不要加超過百分之10
買主機板 可以看它 所用晶片組 供電(4相大約夠CPU 130W的平台用了 通常會做更多)
(要超更大可以買相數更多的 如6~8相) 電容 電感等用料 擴充性 散熱 其平台升級性 並依需求與價位選擇
大概就是這樣嚕 ;em03;
