關於820散熱的問題~
porsche9110611
I廠的820CPU的熱情度問題我相信大家都一定知道~ 但因本人這次因預算和有點龜毛的個性;em25; 實在是不太願意去買市面上1000多元的散熱器來給他降溫;face12; 更何況;rr; 如果不把機殼內的熱空氣散掉的話買多好的CPU散熱器也沒多大的幫助吧~ 我打算讓820能在跑程式時溫度壓在50度以下
電腦的散熱裝備
~過年前~ 只有一個側板上的8CM風量很小的風扇
~正常使用下玩遊戲、關側板~ 前陣子寒流來時,室溫22度 CPU給我跑到65~72度(用華碩內建的診斷家測的,BIOS的數據也差不多),將側板的8CM風扇改成吹風給CPU後沒多大的改善 也是會到68度(我摸過散熱鋁片是溫溫的,應該算正常吧) 風扇轉速都在3300~4100不等 開側板.....沒效果....而且更吵;ng;
~過年後~ 後面有一個8CM風量較大的風扇把熱空氣抽出,和一個側板上的8CM風量很小的風扇吹冷空氣給CPU 室溫22度時 CPU55~63度 ,室溫每上升1度,CPU就上升1~2度,風扇也是維持在3300~3950 RPM (還是很吵很熱=.=")開側板.....降2度.....;em42; ;smash; ;smash;
所以囉~電腦的效能都一直不是很滿意=.=
我現在打算在側板上改成是12CM的風扇吹風給CPU(30~50CFM),後方8CM抽風不用變(也沒得變=.=),前面板裝一個8或12CM的風扇加導風管拉到CPU旁把多的熱空氣抽出來,就是說3個風扇成T字型的角度1進2出。
但就算改成這樣了,我想還是跟我的壓在50度以下還有很大的一段距離,想請各位大大、先拜們再給我一些意見、方法,讓我完成這項最廉價的壯舉;em42; 其實是因為沒錢和一種很機車的成就感~~
對了還要請教一下,如何將12CM的風扇固定在3.5的位子上~~我一直找不到最好的位子,是不是有一些轉接腳之類的可以用??
CPU散熱.....,我一直找不到為什麼會那麼熱的原因....CPU風扇、
唉要不是最近才發現我很久以前被開了好幾萬元的罰單......啊~~嗚~~~~~~
這種爛問題果然是沒有人要幫我給個建議嗎 ;em42; ;em42; ;em42; ;em42; ;em42; ;em42;
首先你要確定到底是機殼散熱的問題
還是CPU風扇效能不彰
一般機殼散熱不好的時候 蓋側板摸機殼會溫溫的
如果機殼整個摸起來都是冰的(POWER正上方除外) 那機殼散熱問題就不大
68度的散熱鋁片應該不只是溫溫的
如果這樣的話強烈懷疑是熱度沒有傳到散熱器上
就我個人經驗是 CPU風扇只要有在轉 其實4000轉跟2500轉散熱效能差不了多少
所以主要是 散熱鰭片的功能好壞 還有底座CPU接觸面 才是關鍵
至於說 機殼散熱
我覺得 元件之間會相互影響
重要的是 做好前後對流 讓風可以吹過大部分零件
一併把廢熱帶走 會比較好
至於說要在3.5吋槽裝12公分風扇
你可能要自己想辦法DIY 或找找市面上有沒有那種奇形怪狀的風扇了
先檢查一下是不是該換散熱膏了??? ;ranger;
版大 你方不方便貼個電腦的照片阿@@
這樣可以讓各位大大方便診斷一下;x;
基本上820本身溫度相對的比較高於一般U
吶會影響散熱的幾個要點
CPU風扇散熱能力
安裝有無妥當以及散熱器本身的散熱能力 原廠的就.......
散熱膏的使用
如果你買來後都沒有換過的話建議可以先更換看看
機殼內對流的好壞
好的對流可以對整個系統有更好的穩定度喔
機殼本身的設計與材質
例如全鋁機殼本身就是一個幫助系統散熱的好幫手
但是價格相對就貴~~~
還有用軟體作溫度監控還是有很大的誤差
建議去買個小護士之類的工具可以提供正確的數字
小弟淺見有錯誤請多多指教:PPP:
其实cpu的温度是室温加上cpu散热器的散热效率乘上cpu的热量.intel原厂的效率大概在0.4在左右.cpu热量是100
t=22+100*0.4=62
打算讓820能在跑程式時溫度壓在50度以下,cpu散热器的散热效率=(50-22)/100=0.28或者室温控制在10 度
你可以试试cpu降压,少个0.1v会降个三四度,
你自己也知道他噴火 還要求不換散熱壓到50以下 我覺得是強人所難
這根本是硬生生砍一半溫度 原廠散熱哪有那麼強
不是室溫很低 或者沒導管幫忙 要讓你的820長年再50以下.... 太難了
這個問題~~小弟是認為有點拼~~
8XX系列的熱度不是開玩笑的~~而原廠散熱器又鳥到不知道怎麼說...
小弟是用840EE的U~我用了幾組散熱器來測(HR01+XP120+L30組的水冷~)~最好的結果也只不過將全速溫度壓在50度左右~而且還是天氣冷的時候(室溫約20度)
而且再來就夏天了~~室溫動不動則3X度~~想要靠原廠散熱器全速壓在50度以下~~真的是不太可能
小弟曾經測試過~用原廠散熱器外加超大風量的風扇(台達12CM~風量220CFM夠有風了吧~噪音80dB)~裸機直灌CPU~..
全速十分鐘還是過五十度~~而且有持續上升的頃向~
沒讓他跑久一點~因為噪音已經快讓我崩潰了....
而且以上溫度都是用小護士測出來了~我的主機板溫測常常有顯示3X度~用小護士測出來都快6X度了
所以主機板溫測還是看看就好~~
我的電腦是新組沒多久的(1/26才組滴)所以散熱膏....還是原廠的鋁貼紙、原廠風扇~。 而照片的話=.=" 因為我的手機只有30萬畫素,拍出來根本看不清楚...
如果要開側板的話=.=" 我也試過囉~ 效果不好,只比蓋側板降1~3度而已,而且灰成的問題也讓我很頭痛.....因為我覺得三不五時就要清一次的話,真的很浪費時間:lkl:
用bios降壓這個我是打算放到最後來用的耶@@" 因為不把真正的熱源和廢熱處理好的話,只用降壓好像....治標不治本 @@" 我只是想要拆要施工了就一次作徹底一點......
對了 我昨天回台中有看到裝在5.25的12cm扇...;tongue; 太重太吵了=.=" 110v的風扇......這有點違背了我要完美完成後和大家分享的本意;face12; 但大大給了我一個新的靈感;tongue; 哈~ 謝謝哦
Scata 大大所說的話讓我想了很久~=.=a 真的有在思考哦...;em44; 後來決定了...其他的組件不理他,因為9550顯卡和2個硬碟所產生出來的熱氣可以用power的12cm風扇帶走,但...此時我腦中好像又有了新的靈感了....;em44; 打算把power的外面(就是cpu的上面的位子)加個風量很大的12cm風扇~嘿嘿~ 後面的8cm就可以拆掉了 不是改power的風扇哦~是在power的外面,cpu的上面再加個風扇~
我機殼外的溫度很正常~ 所以我會去買個小護士來用用...我非常非常想精準的測出cpu和機殼內的溫;face12; 大家都覺得我要的條件很難...;em28; 對~沒錯!!我自己也覺得很難...如今天的室溫是19度左右,關側板、8cm吹cpu 、 8cm抽風 ,玩遊戲加開四個網頁,2個cpu都是55~63%的使用率,溫度在53~60上上下下的...
我知道要大家教我如何搞這台電腦是有點難,更何況是對我這個剛接觸diy的新手...
所以我才上來問問大家的意見,或許能給我許多靈感,大家來交流交流><"
目前的構想......側板用12cm大風量的風扇和導風管吹風給820的原廠風扇,前面板5.25位子用風量不用太大的風扇(怕吵到我睡覺...)加伸縮式的導風管把820的熱氣抽出來,在820的上方,power的12cm風扇的位子上再加一個風量超大的12cm風扇來抽風(是和power的風扇串連哦~不是把power的風扇改掉)
上面這個方式的成果如果不錯的話再來加上給820降壓!!~~哈哈~~用想的真的很爽~(成就感的爽) 不知還有沒有哪位大大能再給我些意見和指教 ^^
