關於TP-Link 1043ND,Wan接Lan1,小烏龜接分享器Lan2問題,特殊接法....
  • 主題發起人 主題發起人 tenz9596
tenz9596
小弟有台Linksys wr350n
做法:
WAN 接 LAN1
LAN2 接 小烏龜P874
小烏龜的LAN1是接Linksys wr350n的LAN2,剩下的3個LAN,則接其他電腦!
PS: P874內部都全關掉(DHCP等等撥接),變成單純HUB
以上就可以正常連線對外!
M LAN4─PC5
o LAN3─PC4
d LAN2──┐
e LAN1─┐│
m    ││
  WAN ─┘│
  LAN1──┘
A LAN2─PC1
P LAN3─PC2
  LAN4─PC3
不過另一台是TP-Link 1043ND 卻不行以上方式,是哪有問題,硬體不支援嗎?
另外Linksys wr350n和TP-Link 1043ND 都是刷DD-WRT,2011/6/14的版本!
DD-WRT v24-sp2 (06/14/11) std - build 17201
HI 版大
你是想用無線 AP 的來自動配發 IP 所以把 AP 的 LAN 1 和 MODEN 的 LAN 2 連接?
這樣應該行不通吧!!可以的話買一台 8 PROT 的單純 HUB 就都沒問了
MODEN -> AP -> HUB -> PC 1...PC 2...PC 3......
又或者是把 Linksys wr350n 這台 DHCP 開啟 , AP 的網路設定為 " 浮動 IP "
再注意 AP 配發的 IP 別和 Linksys wr350n 所配的 IP 位置
例如 Linksys wr350n 配的是 192.168.0.X
那麼 AP 要把 IP 配置為 192.168.1.X
這樣就不會有問題啦
不過我沒有 Linksys wr350n 這台機子的相關資訊 , 所以我當他是 MOEND + IP 分享器
如有錯誤請指正 ^^
如果要用第二種接法請別把 AP 的 LAN 端 和 Linksys wr350n 的 LAN 端連接
你說的Linksys那台我找不到...
交換器(Switch)和路由器(Router)不一樣,一個只是純粹的集線,可以隨便插,另一個是閘道集線,有所謂的內部和外部,不能亂插
以上兩位,搞錯內容意思!
LINksys wrt350N 那段內容是成功的做法!
分享器本身的WAN接本身LAN1,LAN2接小烏龜......
不是AP接AP
我倒是有個問題...為什麼要這樣接...
小鳥龜的LAN1接TP-LINK的LAN 1(小烏龜全部預設值就好了…不用去動他的設定),然後TP-LINK去分派DHCP,設定PPPOE上網,這樣子TP-LINK的LAN 2、3、4,接其他電腦就可以上網了才對,然後小烏龜的LAN 2、3、4,再接其他電腦(而且要設定撥號連線),撥接上網,這樣子就可以了。
另外,試試看TP-Link 1043ND不刷,看能不能上網…
如果你要接兩台AP的話,是這樣子接。
小烏龜LAN1,接TP-LINK的WAN,TP-LINK設定PPPOE上網並分派DHCP,TP-LINK的LAN1接Linksys wr350n 的LAN1(並且把Linksys Wr350n的DHCP關掉),其他電腦看你要接TP-LINK的LAN2、3、4或是Linksys Wr350n 的LAN 2 3 4都可以,看你高興。(當然TP-LINK或是Linksys Wr350n,這兩台也可以互調,看你決定要用那一台分派DHCP而已)
