關於記憶體的疑問
  • 主題發起人 主題發起人 flyz
flyz
請問市售所謂
單支
雙通道專用
三通道專用
這三個名詞我很疑惑?
如果一次買2支或3支相同的RAM 和一次買雙通道專用或三通道的專用
有不同嗎?
雙通道專用RAM
三通道專用RAM
有特別去設計過嗎?
舉例來說
如果我用1366主板跑三通道
買單支2G三條6G和買三通道專用6G 有差別嗎?
謝謝解答@@
廠牌ˋ顆粒 ˋ時脈 必須一樣才可以啟動雙(三)通道了(我朋友是都特地挑連號的)
雙通道簡單的解釋就好像有一個房間,同時有兩個門可以讓人們出入,單通道就好像只有一個門一樣,而三通道就好像有三個門一樣 ,因此,通道樹越多,對於資料傳輸料有幫助,因此在大型軟體會有明顯的提升。
我這算是入門講解
專業知識就交由其他大大補充吧~
只差在廠商有測試跟沒測試吧
同廠牌 同顆粒 同時脈 因該都沒問題
通常 kit包的記憶體 都是經過測試的 跑起來 比較不會有問題
也比較穩定
雙通道專用、三通道專用只是廠商有測試證明完全可以跑而已,如果不能跑也在保修的範圍內。
事實上任何單條只要沒有兼容問題的話,都可以跑雙通道、三通道的,因為內存規格標準是通用的。
簡單的說雙通道.3通道的差別
就是廠商幫你測試好了,確定同包裝的2支或3支
可以在官方的指定平台下穩跑他們的設定
至於可以穩跑多少就是取決於顆粒良率
相同的1333顆粒 體質比較好的可以上2000的就會被挑出來
次級的可能就變成1866.1600.1333不同的分類....
然後在把可以上2000的ram做配對
2支可以相容穩跑就會被成雙通道包裝
3支就是3通道
單支就不保超了
如果妳買到一支可以跑1700 一支可以跑2000
插在同個平台下超頻那就只能委屈另一支跑1700(因為另外一支上不去
雙通道和3通道就是為了克服ram上不去所出的包裝(因為已經幫你挑好了
所以就你的問題,如果妳沒有要超頻那就不用考慮這種包裝了(相對也比較貴
但是如果你有要把記憶體超到1600以上
當然還是買三通道比較好,如果非設定上的問題
造成記憶體上不去才可以把3支寄回廠商請他們重新配對一次
在寄回給你,當然這也是終身保固的最大好處.;face0;
