GTX 580在Furmark中是否真的拉不盡所有效能??
修羅道
這兩天在網上有著不同大大所做的GTX 580測試,當中包括小弟
有部份人說使用GTX 580,在Furmark中用不盡GPU 100%效能
這個說法的真假小弟尚未確定,同時我亦很想知道是否這樣
所以我只好在我認識不多的情況下嘗試做一些測試吧
今天無意中遇上了一張體質極佳的公板卡,決定一試
這張卡預設的電壓本身已較低,只是1.000v,比一般的1.013v和1.038v為低
而且更可以在不加電壓情況下,輕易地就能超頻至核心900Mhz,記憶體4400Mhz
在1.000v電壓就能行900Mhz/4400Mhz,相信都算是佳品吧(我還未確認這時脈能否再多超一點)
就用這張卡試試吧,使用Furmark,開1680x1050視窗模式,同時也使用AfterBurner去監察著過程中GPU的使用量這些數據
在執了行Furmark超過6分鐘後,抓出了這張圖片,看到核心使用率在執行Furmark期間,一直都是在99%!這不是已經用滿了嗎?定還是尚欠1%才到100%,便是表示用不盡呢??
要是還不別的測試可行,而小弟能力又可以做到,我絕對願意繼續進行有關測試。
Blank
真強, 上900才70度.
可是超跟不超都是70度就覺得怪怪的, fan也auto嗎?
Blank
75100712
風扇轉到81%應該很吵吧~
均溫版的效用蠻高的~
修羅道
風扇轉到81%應該很吵吧~
均溫版的效用蠻高的~
我是裝進機箱測試的,用afterburner將auto時的轉速調至較高
在full load時去到75%以上轉速時已經明顯地聽到風扇聲了
不過還可以接受
p-sport
apiga.com.tw
我以前用Furmark測GTX480時.GPU 也是100%使用率.
當然溫度跟580差了20多度........;face12;
我本來比較認為降低的是時脈..但看你的情況又沒有.幾乎全部都是滿載的...:lkl:
chlin2010
3D Mark Vantage能跑2萬4千多分
應該可以很滿足了
zilong
所以我們才需要像樓主大大一樣... 有能力(硬體)及辦法去測試 Furmark 到底有沒有被保護的實驗!!
畢竟 N 社過往的記錄就是烤爐製造機... 而 GTX580 從名稱來看應該是 5 系列的單核頂卡...
跑 Furmark ... 烤甜甜圈耶.... 還是公板散熱器..... 居然可以壓低到 70 度....
別說 A 社粉絲全閉嘴了.... 光是 A 社自己看到下巴也會掉下來吧....
所以會有 Driver 偵測 Furmark 保護的消息不徑而走...
有常在看 N 及 A 各系列頂卡級的測試報告都知道.... 用噴火龍幫你烤甜甜圈 , 再加上公板散熱器的"加持"...
幾乎沒看過低於 80 度以下的.... 以此類推不被懷疑才奇怪... 所以到目前為止小弟還是很懷疑....
要是公板散熱器都可以壓到 70 度.... 那你能想像使用例如 Twins FRORZ-II 非公板散熱器會壓到幾度嗎?!
或著A粉們閉門練功後,靜靜等 R6970 練功完成出觀後,看能否來個絕地大反攻了....
否則目前GTX580除了挑顏色不好看跟功耗較高一些外.... 目前恐怕不太好挑到骨頭了!
更何況還有 CUDA 跟 PhysX 加持.... 感覺站上C大跟狂大都已經躍躍預試了...
好在我的預設目標是未來的 GTX6 Series (Rename 的話就在跳過)... 不然我也快把持不住了....
p-sport
apiga.com.tw
今天我的gtx580也到了.只是還在考慮是否拆箱裝上機測試.
甚至想把目前裝在480上的利民spirtfire移到580身上.
那現役的480不知該怎麼處理.;x;
以目前室溫都20出頭.原廠燒噴火龍都可以壓在70度了..那搭配spirtfire應該更好玩;ranger;
