顯示卡 GTX 1060 搭配192bit 4GB或6GB記憶體
NVIDIA Pascal 繼 GTX 1080、GTX 1070 之後,接著應該就是較為主流的 GTX 1060,
當然在規格上會更為精簡,據稱可能會4GB或6GB記憶體,頻寬為192bit,。
NVIDIA GTX 1060 應該為 GP106 核心,這款核心晶片先前在 Drive PX2 自動駕駛平台上有曝光,
不過 Drive PX2 上的 GP106 核心是搭配128bit 4GB的記憶體,而桌面版可能不一樣,
Videocardz 爆料稱 GP106 核心目前有兩個SKU版本在測試,分別是:
E2914-A01 SKU0020 GP106 BRING-UP 6GB GDD FUNCTIONAL TEST PCA BOARDS,
699-12914-0020-100
PG410-A01 SKU0030 GP106 192B 128MX32 DP+ COMPUTER GRAPHICS CARDS,
699-1G410-0030-100
E2914 版本很明顯顯示配備了6GB記憶體,而下面的 PG410 版本則是4GB,
這可能意味 GP106 顯卡會有2個版本?
這兩個版本還不確定那個是 GTX 1060,其中一個可能是移動版或其他型號,
上面 Inno3D 的簡報已暗示在 GTX 970、980 之間將會有一款新產品。
來源:http://videocardz.com/61002/nvidia-geforce-gtx-1060-to-feature-6gb-192-bit-memory
一萬好像也還好,記得很久之前買760的時候也九千二了...
看來10開始的價格都是up up
如果1060比980強的話.那賣1W好像也還好.(照目前1060說有1280個流處理器比率來算的話.對比1070.1080的分數.1060應該有機會介於980.980TI之間.比980強一點...)
這樣說不定1060有機會賣得比1070還好...
但1W1張卡對我來說.還是太貴...看看1050吧.是否免插電...(除非未來幾個月有好事發生.那會考慮1060:PPP:)
1070的流處理器是1920個
如果1060只有1280個流處理器的話
就是1280/1920=0.66
理論性能只有1070的66%(效能大約970~980)
再加上頻寬被閹割
最後效能有970就不錯了
核心頻率拉高才有機會追到980
他那個表 是指1060 效能在 970 980 之間嗎@@
1070的流處理器是1920個
如果1060只有1280個流處理器的話
就是1280/1920=0.66
再加上頻寬被閹割
最後效能有970就不錯了
核心頻率拉高才有機會追到980
我是依S版的1070.1080測試的Fire Strike圖形分(19139 / 22847)的降幅比例推估的.
同256bit頻寬是83%左右.(但1070是核心1607MHz.GDDR5 2027MHz[259.5GB/s]..; 1080是1709MHz.GDDR5X 1264MHz[323.6GB/s]...)
感覺上GDDR5雖然頻寬比GDDR5X稍低.但對效能影響沒有很大.而且1070的GPU頻還比較低...
因此才推估1060Fire Strike圖形分約在1070的75%(14354)~80%(15311)左右.而980的Fire Strike各家圖形分約1W3(公版頻)~1W4(超頻版)不等...
當然.如您說的.還要看1060核心頻給多少
反正現在都是猜測.具體如何.就等以後實際發表測試了:PPP:.
對位的480也蠻有看頭.2星期後見分曉.今年就是顯卡大戰最有看頭~~
流處理器越低,利用率也能越高,君不見 1070流處理器閹割的幅度約是1080的25%,更不用說只用GDDR5而已,等效頻寬也較低,不過綜合性能上1080只比1070強23%而已(techpowerup測試)。
只要1060性能能等於1070的70%,基本上就是到GTX980的幅度了,若是配上16nm的超頻性,要輕鬆超越980應該不難。
但是別忘了敵家的Rx480性能應該也差不多,卻有GF14nm的成本優勢,相對於台GG16nm訂價上是來的有優勢的多,1060的優勢會變成只有功耗低480很多而已。
相信玩家會依照自己需求去挑選喜歡的卡。
