前言:
隨著 Intel發佈新一代 Z790平台及 13代 Core處理器,GIGABYTE也推出了最新專為第 13代 Intel Core處理器所設計的 Z790 AORUS系列電競主機板,透過精心的最佳化供電、散熱及擴充性規劃,不但提供玩家相容性絕佳、高效低溫的超耐久產品,更在絕佳用料與特殊調校功能,提供處理器、記憶體等效能及超頻效果,而滄者也取得了 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER Sample在第一時間為您奉上開箱介紹
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER介紹
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER透過 20+1+2相數位電源 VRM及 Fins-Array III散熱設計,單相可處理 105安培的電源配置,以滿足高效能的新一代多核心 K系列 Intel Core處理器在超頻時所需要的電源管理及溫度控制機制,以完美發揮新處理器的極致效能及卓越的超頻能力
第 13代 Intel Core處理器承襲上一代產品採用Intel 7製程輔 以 P-Core及 E-Core交互搭配的設計,讓處理器在高效運作及低載節能之間動態切換,同時提升了 E-Core的數量,讓玩家依照系統運作需求更彈性地使用處理器的所有特點,而 MASTER起了關鍵性的效能幫助
後背板 I/O
功能介紹
音效
豐富的 I/O介面及最新 THERMAL GUARD III散熱技術等創新技術,可以滿足電腦玩家在系統效能、電源穩定、散熱及音效等各方面的需求,可提供消費者最佳產品體驗
搭載 EZ-Latch技術的強化型 SMD PCIe 5.0 x16及 M.2插槽、2.5GbE以上網路輔以 Wi-Fi 6E等超高速連網
網路
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER搭載 2.5GbE網路,旗艦機種更搭載 10GbE超高速網路,搭配 802.11ax Wi-Fi 6E無線網路,提供玩家最完整最彈性的網路搭配選擇
同時在 DCT(Double Connect Technology)功能的加持下,除了可以動態調整網路封包,讓電競需求的網路延遲更低,強化連線遊戲甚至 VR遠端畫面傳輸體驗之外,玩家可以省去原本需要透過 USB線連接電腦傳輸畫面的麻煩,讓無線網卡充分發揮 Wi-Fi 6E的多頻段特性,同時連接兩個裝置,特別是搭配Meta Quest 2的Airlink,更能透過 Airlink以5GHz/6GHz連接進行電腦遠端畫面傳輸,而 2.4GHz連接路由器進行網路連線,真正做到不受”線”制搶先體驗元宇宙生活的概念
為了有效發揮新處理器的效能並強化多核心全核的極致超頻效能,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER採用 20+1+2相數位供電搭配,其中Vcore及Vcc GT採用單相可處理 105安培電流的Smart Power Stage設計,提供最高超過 2200安培以上的高電流處理能力及最佳電流平衡效果
除了提供系統更穩定的電源之外,更有效降低處理器在高速運作甚至超頻下所產生的廢熱,讓處理器不會因為過熱而降低效能,加上鉭質電容的加持,有效改善電源供應模組在高低負載狀態之間的暫態響應(transient response)提供處理器更純淨的電力,強化處理器在超頻時的穩定性以達到 Z790平台的新霸主
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER支援 PCIe 5.0顯示卡和 M.2 SSD,除了透過強化型 SMD插槽設計,強化訊號穩定性及耐用度之外,更搭載PCIe及 M.2 EZ-Latch技術,讓玩家在拆卸顯示卡及拆裝 M.2 SSD時,可以更輕鬆便利,也避免意外損壞插槽周邊零組件
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER支援 DDR5記憶體,並充分發揮讓 DDR5記憶體架構具有高電源效率、低延遲、低耗電等特性的優勢,記憶體 SMD插槽及金屬裝甲輔以抗干擾遮罩設計
在原本廣受好評的抗干擾遮罩設計輔以 SMD記憶體插槽及雙重防護金屬裝甲設計下,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER還加入新一代低阻抗 PCB材質和全新的內部佈線方式,除了提升耐用度,更能讓玩家享受更穩定更高速的記憶體超頻效能,超頻效能更大幅提昇到 DDR5 7600的極致表現
除了高記憶體超頻效能之外,為了讓玩家更輕鬆享受 DDR5記憶體超頻的效能,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER延續在 Z690平台廣受好評的強化技術,其中 DDR5 Unlocked Voltage超壓功能,在獨家線路設計的加持下,可以解鎖 DDR5記憶體原生記憶體的電壓調整範圍,讓玩家在超頻時能夠獲得更高的頻率及穩定性
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER還搭配奈米碳塗層金屬背板設計,兼具時尚與散熱的特性
獨家 DDR5超頻 BIOS設定選項,提供記憶體更穩的訊號,讓玩家在輕鬆設定下快速提升 XMP及超頻效能與穩定性
而 DDR5 XMP Booster則可在 BIOS下偵測記憶體顆粒廠牌,讓使用者快速選擇多種記憶體超頻設定檔數值,提升自己的原生 DDR5或 XMP DDR5記憶體的速度
而 XMP 3.0 User Profile,可以讓使用者自行撰寫並燒錄 XMP設定檔,讓使用者創造專屬於自己的 XMP記憶體,效能發揮及配置更具彈性
在音效部分則採用高訊噪比音效晶片,搭配 WIMA FKP2錄音室等級的電容,內建廣泛用於專業及音效設備的 ESS SABRE DAC晶片,搭配技嘉獨家的設計及DTS:X Ultra技術的搭配,讓玩家不管在電競殺敵或影音娛樂,都可以享受層次豐富的音頻感受
開箱:
彩盒正面
彩盒背面
主板正面鳥瞰
Intel 13代 Core處理器搭配 Z790晶片組可進一步發揮PCIe 5.0的優勢,為滿足下一代顯示卡所需的高速頻寬,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER從電路板、PCIe插槽、M.2插槽,甚至控制晶片,皆採用嚴選的 PCIe 5.0設計及用料,提供更好的訊號傳輸品質,為未來的技術預先做好準備
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER外觀幾乎與 GIGABYTE X670E AORUS MASTER完全一樣,只有在散熱片覆蓋的面積上有極些微的差別
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER延續上一代的全覆蓋式 MOS散熱解決方案,透過整合式一體成型大型金屬散熱片,提供 MOSFET更高散熱覆蓋率,加上多道剖溝和進氣孔設計,提供 2倍於傳統設計的散熱面積,並讓更多氣流通過散熱片以大幅改善了熱對流及傳導效能
特別值得一提的是,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER的搭載用最高 8層以上低損耗電路板設計,同時兩倍銅用料也能在處理器高速運作時強化散熱,避免過溫降速的情況
為了提升整體散熱效果,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER搭載了新一代 Fins-Array III技術,以上一代鰭片為基礎,進一步加大鰭片散熱表面積到傳統散熱器的 9倍,讓冷空氣在通過鰭片時能帶走更多廢熱,強化散熱效果
而 Direct-Touch Heatpipe II技術採用直徑8mm的直觸式熱導管,並縮小熱導管與鋁擠散熱片的間距,加大兩者的接觸面積,加上超高係數導熱墊,更快速降低電源供應模組的溫度
同時 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER的在 VRM採用新一代的 LAIRD 12 W/mK超高係數導熱墊,提供比傳統用料更高的熱傳導效果,進一步提供散熱效果
除了 VRM硬體散熱設計之外,也延續上一代產品導入 Smart Fan 6技術及 EZ Tuning功能,讓玩家可以進一步掌控系統的溫控,確保系統在靜音、酷冷及高效能取得最佳平衡。而 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER的的加大型散熱片及加高加大的 M.2散熱裝甲設計以提供絕佳散熱效果,讓 PCIe 5.0 M.2 SSD在高速運作下,也不會有過溫而影響效能的情況
同時 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER的搭載PCIe及 M.2 EZ-Latch甚至 EZ-Latch Plus技術,提供顯示卡及 M.2 SSD快速裝卸的便利性
其中 PCIe EZ-Latch及 EZ-Latch Plus透過加大型卡榫及按鈕設計,有效將退卡的機制遠離顯示卡主體,讓玩家可以使用手指或螺絲起子等工具,輕易鬆開顯示卡固定卡榫的鎖定機制,讓顯示卡固定卡榫不會因為被大型顯示卡過寬的底部擋住而不易施力鬆開
金屬背板
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER搭配奈米碳塗層金屬背板設計,兼具時尚與散熱的特性
同時強化型 SMD PCIe x16插槽設計,在原本 SMD低干擾架構下強化本體強度,讓穩固性跟強度都大幅提昇,抗拉強度最高可提升 2.2倍
PCIe 5.0顯示卡和 M.2 SSD透過強化型 SMD插槽設計,強化訊號穩定性及耐用度
而在強化型 SMD插槽設計的 M.2設計讓強度提升 1.5倍,而 EZ-Latch及 EZ-Latch Plus等快速鎖定機制,則可藉由手動扣合及簧片自動扣合的卡榫機制取代原本的 M.2 SSD固定螺絲,減少玩家在安裝 M.2 SSD時,常會遇到的螺絲對位困難,甚至遺失的問題,玩家只要最少兩個步驟便可以快速安裝好M.2 SSD
此外依照不同設計及市場需求,GIGABYTE Z790 AORUS MASTER的搭載豐富的 USB 3.2 Gen 2x2、3.2 Gen 2及Thunderbolt 4 / USB 4等擴充介面
卸下正面大型散熱片之後,映入眼簾的是 3組 M.2 SSD安裝位置與散熱墊
在M.2 SSD下方則為 Z790 Chipset
左上角的音效元件
GIGABYTE Z790 AORUS MASTERSPEC
中央處理器
晶片組
集成圖形處理器 - 英特爾®高清顯卡支持:
英特爾® Wi-Fi 6E AX411
擴展插槽
中央處理器:
[*]存儲接口
中央處理器:
RAID 0、RAID 1、RAID5 和 RAID 10 支持 SATA 存儲設備
[*]USB
晶片組:
E-ATX 外形尺寸;30.5 厘米 x 26.0 厘米
在管理平台方面 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER也可搭載 GCC技嘉控制中心,這個管理平台透過重新整合並精簡 APP Center及相關應用程式,重新整合並精簡,並以全新設計的使用者介面,將玩家安裝的所有技嘉應用程式進行彙整分類,讓玩家更容易上手,輕鬆進行各項應用程式的安裝使用、版本升級與管理使用,讓玩家可以在 GCC的協助下更有效率地體驗技嘉產品所帶來的各項優勢,有關 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER之效能測試將在 10/20解禁,敬請持續關注
後背板 I/O
功能介紹
音效
網路
開箱:
彩盒正面
彩盒背面
主板正面鳥瞰
金屬背板
左上角的音效元件
中央處理器
- LGA1700 插槽:支持第 13 代和第 12 代 Intel ® Core™、Pentium ® Gold 和 Celeron ®處理器*
- L3 Cache因 CPU 而異
晶片組
- 英特爾® Z790 高速晶片組
- 支持 DDR5 5600/5200/4800/4400 MHz 記憶體模組
- 4 個 DDR5 DIMM 插槽,支持高達 128 GB(32 GB 單 DIMM 容量)的系統記憶體
- 雙通道記憶體架構
- 支持 ECC 無緩衝 DIMM 1Rx8/2Rx8 記憶體模組(在非 ECC 模式下運行)
- 支持非 ECC 無緩衝 DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 記憶體模組
- 支持 Extreme Memory Profile (XMP) 記憶體模組
- 1 x DisplayPort,最大支持 4096x2304@60 Hz
* 支持 DisplayPort 1.2 版本和 HDCP 2.3
- Realtek ® ALC1220-VB CODEC
* 前面板線路輸出插孔支持 DSD 音頻。 - ESS ES9118 DAC晶片
- 支持 DTS:X ® Ultra
- 高清音頻
- 2/4/5.1 聲道
* 您可以使用音頻軟體更改音頻插孔的功能。要配置 5.1 聲道音頻,請訪問音頻軟件進行音頻設置。 - 支持 S/PDIF 輸出
- Marvell ® AQtion AQC113C 10GbE LAN 晶片
(10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
英特爾® Wi-Fi 6E AX411
- WIFI a、b、g、n、ac、ax,支持2.4/5/6GHz載波頻段
- 藍牙 5.3
- 支持 11ax 160MHz 無線標準和高達 2.4 Gbps 的數據速率
擴展插槽
中央處理器:
- 1 x PCI Express x16 插槽,支持 PCIe 5.0 並以 x16 (PCIEX16) 運行
* PCIEX16 插槽與 M2C_CPU 連接器共享頻寬。當設備安裝在 M2C_CPU 連接器中時,PCIEX16 插槽以最高 x8 模式運行。
* 為獲得最佳性能,如果只安裝一張 PCI Express 顯卡,請務必將其安裝在 PCIEX16 插槽中。
- 1 x PCI Express x16 插槽,支持 PCIe 3.0 並以 x4 (PCIEX4) 運行
- 1 x PCI Express x16 插槽,支持 PCIe 3.0 並以 x1 (PCIEX1) 運行
[*]存儲接口
中央處理器:
- 1 x M.2 連接器 (Socket 3, M key, type 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2C_CPU)
- 1 x M.2 連接器 (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)
- 1 x M.2 連接器(Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)(M2Q_SB)
- 1 x M.2 連接器 (Socket 3, M key, type 2280/2260 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
- 1 x M.2 連接器 (Socket 3, M key, type 2280/2260 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB)
- 4 個 SATA 6Gb/s 連接器
[*]USB
晶片組:
- 3 個 USB Type-C ®端口,支持 USB 3.2 Gen 2x2(後面板上的 2 個端口,1 個通過內部 USB 接頭提供的端口)
- 1 個位於後面板上的USB Type-C ®端口,支持 USB 3.2 Gen 1
- 背面板上 7 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A 端口(紅色)
- 8 個 USB 3.2 Gen 1 端口(後面板上的 4 個端口,通過內部 USB 接頭提供 4 個端口)
- 4 個 USB 2.0/1.1 端口可通過內部 USB 接頭使用
- 1 x 24-pin ATX 主電源接口
- 2 個 8 針 ATX 12V 電源連接器
- 1 x CPU 風扇接頭
- 1 個水冷 CPU 風扇接頭
- 4 個系統風扇接頭
- 4 x 系統風扇/水冷泵接頭
- 2 個可尋址 LED 燈條接頭
- 2 x RGB LED 燈條接頭
- 5 個 M.2 插座 3 連接器
- 1 個前面板接頭
- 1 x 前面板音頻接頭
- 1 個 USB Type-C ®接頭,支持 USB 3.2 Gen 2x2
- 2 個 USB 3.2 Gen 1 接頭
- 2 個 USB 2.0/1.1 接頭
- 1 個噪聲檢測頭
- 2 個 Thunderbolt™ 附加卡連接器
- 1 x 可信平台模組接頭(僅適用於 GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 模塊)
- 1 個電源按鈕
- 1 個重置按鈕
- 1 x 復位跳線
- 1 x 清除 CMOS 跳線
- 2 個溫度傳感器接頭
- 電壓測量點
- 背板連接器
- 1 x Q-Flash Plus 按鈕
- 1 x 清除 CMOS 按鈕
- 2 個 SMA 天線連接器 (2T2R)
- 1 個顯示端口
- 1 個 USB Type-C ®端口,支持 USB 3.2 Gen 1
- 2 個 USB Type-C ®端口,支持 USB 3.2 Gen 2x2
- 7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 端口(紅色)
- 4 個 USB 3.2 Gen 1 端口
- 1 個 RJ-45 端口
- 1 x 光纖 S/PDIF 輸出連接器
- 2 個音頻插孔
- 輸入/輸出控制器
- iTE ® I/O 控制器晶片
- 電壓檢測
- 溫度檢測
- 風扇轉速檢測
- 水冷流量檢測
- 風扇故障警告
- 風扇調速
* 是否支持風扇(泵)調速功能取決於您安裝的風扇(泵)。 - 噪音檢測
- 1 個 256 MB flash
- 使用許可的 AMI UEFI BIOS
- 即插即用 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0
- 支持技嘉控制中心 (GCC)
* GCC 中可用的應用程序可能因主板型號而異。每個應用程序支持的功能也可能因主板規格而異。 - 支持 Q-Flash
- 支持 Q-Flash Plus
- 支持智能備份
- Norton ® Internet Security(OEM 版)
- 局域網頻寬管理軟體操作系統
- 支持 Windows 11 64 位元
- 支持 Windows 10 64 位元
